QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
FlyinCriz
...TestPilot...
So ich habe jetzt fleißig den ganzen Thread durchgelesen aber zwei fragen stellen sich mir:
1.) Betreib jemand den Disco mit Ardupilot APM 2.5 und kann ein paar Erfahrungen schreiben? Ich habe hier im Thread nur gelesen das der Einbau etwas komplizierter sein soll - aber die Platiene wird man schon unterbringen.
2.) Hat schon jemand eine Gimbal-Steuerung verbaut?
Tobi
..das Gimbal selber oder meinst du wie es angesteuert ist? Thema NAZA Fc
Wohl eher ein Gimbal einbauen
ZU 1.
Bisher war das Problem, das die APM1, 2, 2.5 verschraubt wurden, und dafür keine Passenden Löcher vorhanden waren.
Jetzt gibt es ja das Gehäuse für die 2.5, somit kannst du die einfach anstelle der Naza anbringen, die Größe kommt ja auch ungefähr hin, sollte also passen
Franky
Gibts irgendwelche spezielle Einstellungen für das APM2.5?
Der Rahmen ist ja nicht symetrisch, sprich die Ausleger hinten haben einen geringern Achsabstand zueinander.
Gruss Frank
halex
mein APM ist auf diesem "Hobbyking doppelseitigseitig klebenden Schaumgummi" geklebt. Naza klebt ja auch.
iee168
..wieso hast du denn die GPS Antenne nicht genau mittig mit den Schrauben der Distanzstifte festgemacht? :???:
And by the way..ich finde die schwarzen Arme sehen einfach cooler aus :popcorn:
Weil ich möchte dass bei einem Crash die Antenne oder der Fuß nicht brechen. Mir ist es lieber, das Teil löst sich von der Platte und ich klebe es halt später wieder drauf, als dass ich mir Ersatz bestellen muss!
Btw: Schwarz war aus und so gefällt er auch ganz gut :)
Hi, guter Build.
Ich habe mir auch einen TBS Disco gekauft und habe vor die gleichen ESCs einzusetzen,
hast du deine mit BLHeli geflasht oder die Turnigy Firmware drauf?
Wie groß sind die Goldkontaktstecker bei dir zwischen Motor und ESC, 3,5mm oder 4mm, was würdest du empfehlen?
Flo
Keine Shutter, cool. Aber so komisch verzerrt. Vor allem bei Bewegung. Ist das die GP 3? Dann kauf ich sie mir nicht. ;)
iee168
@flow: Meinst du die Turnigy Plush? Die setze ich schon länger nicht mehr an diesem Copter ein, eben weil ich sie mit ihrem SiLabs Chip nicht flashen konnte. Ich bin mit meinen geflashten HK F-30A sehr zufrieden!
Die Goldies sind 3,5mm. Das passt ganz gut so.
Ja die meinte ich. Habe schon öfter silab ESCs geflasht und bin zufrieden mit der Performance.
Hätte gedacht du kannst mir bestätigen dass auch die 30A Plush gut laufen.
Kebi
Hi, heute ist mein Paket von TBS angekommen, nun nochmal im Forum die verschiedenen Bauschritte durchsehen und sobald ich ein wenig Zeit hab gehts los mit dem Bau.
Ist zwar nicht mein erster Copter den ich baue, aber der Erste mit dem ganzen FPV Equipment, da muss man schon etwas genauer sein beim Aufbau damit danach auch alles funktioniert :D
Bin schon neugierig was sich da beim Aufbau so für Fragen ergeben.
Gruß Peter
Franky
Bei meinem TBS geht es auch voran.
Leider wird der Copter sehr schwer. Ich denke ich komme auf ein Abfluggewicht von 1350Gramm inkl. 3000mAh 4S und FPV gedöhns und Gopro.
Bin leider noch nicht so Fitt mit dem APM2.5. Aber ich denke am Wochenende gehts zum fliegen.
Hier noch der aktuelle Status
Franky
Nein,
sieht nur so aus ;)
Der APM ist ins Gehäuse Unterteil geschraubt, und dann mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Gruss Frank
halex
aha,
ich habe meinen auf doppelseitig klebenden Schaum geklebt. Die 2.9 soll (angeblich) etwas anfällig auf Vibrationen reagieren.
Kebi
erste Frage ist schon aufgetaucht verwendet jemand von euch die FPV Cam von TBS die TBS 69 wenn ja kann mir jemand sagen welches kabel was ist weil beim Durchmessen des beigelegten Kabels habe ich fest gestellt dass rot zwar Plus ist aber der Minus eben nicht wie üblich das schwarze Kabel sondern das weisse:(
eplu
Mein TBS wiegt jetzt 1650g und habe Flugzeiten von 9(schnell) und 13(langsam) Minuten mit Dji Motore und 10" Props an 3s 5800mah
