QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
fraje
Kebi,
rot = CAM PWR
schwarz und Schirm = CAM GND
gelb = CAM Video
weiss = CAM Audio -> auch GND weil kein Micro vorhanden
Das schwarze Kabel vom pigtail connector ist mit dem weissen Kabel und dem Schirm verbunden.
Kebi
iee168
Sind das die TBS Regler? Falls ja würde ich dir raten, die Wartezeit für den Empfänger zu nutzen und die Lötstellen der Motorbuchsen zu überprüfen, bzw. nochmal ordentlich Lötzinn da ran dazu machen. Der Hersteller hat da wohl ein Fertigungsproblem, bzw. schlechtes Q&A. Es gab Leute, die zuckelnde Motoren oder sogar Motorausfälle aufgrund von den schlechten Lötstellen an den Reglern hatten!
etnie
Meiner hat heute auch den Erstflug hinter sich gebracht.
Daten:
Akku 4s4000mAh
Motoren Turnigy NMT 750kV
Props Graupner EProps 9*5
Regler Turnigy Plush 25A mit SimonK
FC Naza mit GPS
Cam TBS69
RC-Empfänger ACT S3D-8
Video-Sender ImmersionsRC 5,8GHz
Antennen noch Standard wird aber noch umgebaut nach erstem Reichweitentest um zu sehen was es für einen Unterschied macht.
McJameson
Wie hast Du denn die TBS69-Cam an dem Frame bestefestigt? Geklemmt?
etnie
Da ist eine Adapterplatte dabei gewesen (beim Frame) da wird die Cam mit 2 M2.5 Schrauben befestigt und die Platte setzt sich dann in Langlöcher oben und unten. Kann es morgen auch nochmal detailiert fotografieren.
McJameson
Ja, bitte mach mal ein paar Fotos. Bei meiner TBS69 sitzt hinten nur ein dicker Kühlkörper drauf, der drei der vier Bestigungslöcher besetzt. Eine Adapterplatte war bei mir nicht dabei...
McJameson
Ok, jetzt weiss ich Bescheid. Die war nicht Bestandteil unserer Sammelbestellung. Dann muss ich mir selbst was basteln! :)
etnie
vielleicht waren es auch M2. Lagen bei mir in einer alten Blechdose so eine Sammlung von kleinen Schrauben die man normal nicht braucht.
Genau diese Platte ist das, die war beim Frame einfach dabei
Diese Platte meinte er
http://team-blacksheep.com/products/prod:cam_plate
Sicher das es 2,5mm sind, habe 2mm schrauben hier, die ohne Wackeln drin sitzen.
Da das Loch bei mir aber nur 2,5mm Luft bietet, sind ja die Befestigungsgewinde der Linse, will ich da auf Nr Sicher gehen, um nicht das Gewinde doch raus zu reißen.
Wie schlagen sich die Turnigy Motoren?
Kann man die Mitnehmer für die Graupner 9x5 benutzen ohne Distanzhülse?
Flo
Daten:
Akku 4s4000mAh
FC Naza mit GPS
Cam TBS69
Kamerabefestigung
bei mir war die Kamerabefestigungsplatte im Lieferumfang enthalten.
Da ich aber die TBS-Kamera nicht habe, nützt sie mir nichts und ich habe
mir eine eigene aus GFK-Platinenabfall gemacht. Die Platte ist 1,5 mm dick.
Wie bei den professionellen Drohnen auf der ILA gesehen, habe ich
die Platte mit 2 Löchern für 2 Kameras versehen.
Die eine Kamera hat einen Blickwinkel von 55° und die andere 110°.
Mit dem Umschalter kann man zwischen den Kameras wechseln und
zusätzlich noch das Bild von der GoPro überwachen.
http://fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
http://fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.html
http://fpvhobby.com/194-3-way-rc-camera-switch.html
Gruß Plums
_
McJameson
Die Idee mit dem Platinenrest gefällt mir im Prinzip. Leider ist die TBS69 unter anderem wegen des Kühlkörpers ziemlich schwer. Ich werde wohl eine Adapterplatte basteln müssen, die mit verlängerten Kühlerschrauben zu befestigen ist.
Dre Dreifach-Umschalter aus Deinem Link sieht aber recht interessant aus. Hast Du ihn schon ausgestestet?
Kamerabefestigung
Hallo McJameson,
ja, den Umschalter habe ich schon ausprobiert.
Nach dem Umschalten ist das Bild für ca.1 sek. weg.
Dann hast Du das Bild von der nächsten Kamera.
Vermutlich muß das Signal erst wieder syncronisiert werden.
Wieso glaubst Du, daß die TBS69 zu schwer für den Platinenrest ist?
Die original Befestigungsplatine, die bei mir mit bei war,
ist eben für diese Kamera gedacht, aus 1,5 mm GFK
und bloß schwarz gefärbt.
Gruß Plums
Kebi
Hi!
langsam gehts weiter, alle Anschlüsse der Regler hab ich nachgelötet (danke für die Anregung an iee168) war zum Teil wirklich etwas wenig Zinn auf den Anschlüssen
Bis auf Kamera, Viedeosender, Empfänger und das GPS ist der Discovery eigentlich schon fertig, ich hab leider momentan nicht genug Zeit zum bauen, im Moment bin ich im Job ziemlich eingespannt :(
Falls ich mal nicht FPV fliegen will oder auch mal den Discovery als "Nachtflugmodell" einsetzen will hab ich auch eine Beleuchtung drauf, die ist natürlich seperat schaltbar damit ich beim FPV fliegen nicht davon gestört werd.:D
McJameson
Ich hatte mir das Gewicht Deiner Kameras auf der verlinkten Seite angeschaut und meine dort irgendetwas von 9 Gramm oder ähnlich gelesen zu haben. Wenn ich die TBS69 so in der Hand halte, ist sie aufgrund des Kühlkörpers deutlich schwerer. Da hätte ich bedenken, das der Platinenrest sowie auf Deinem Bild die Kamera hält. Hast Du Deine Kameras noch irgendwie hinter dem Platinenrest festgeklebt, oder ist die einzige Befestigung der Objektivhals?
Kamerabefestigung
Hallo McJameson,
meine Kameras wiegen bloß je 1 g und sind nur eingeprest!
Deine Kamera mit ca. 44g würde ich natürlich auch mit Schrauben befestigen.
Ist sicher auch so vorgesehen, sonst wären ja keine Löcher in der original Befestigung.
Gruß Plums
eplu
Hi, wollte euch mal mein selbsgebauten Transportkoffer zeigen. Is noch in der Bauphase aber so langsam zeigbares Bildmaterial. Die Kiste hat eine Größe von 550mm x 600mm x 180mm. Ich bin mir noch etwas unschlüssig über die Lackierung. Entweder einfach gelcoat drüber, oder erst schwarz lackieren und dann gelcoat drüber. Mal schauen. Hier auf jedenfall mal ein paar Bilder
Haltesystem des Copters:
Und hier ein paar Bilder wie die Kiste im Moment aussieht.
