MyFlyDream AutoAntennaTracker
DangerDan
Ich habe jetzt schon bei zwei Trackern die selben Bildstoerungen gesehen. Sobald die Servos arbeiten laufen leicht hellere Balken durchs Bild, die Stoerung ist zwar nur leicht aber sichtbar. Fliegt man gradeaus und der Tracker steht still ist wieder alles ok... kann das jemand bestaetigen oder hats da eventl. einen fix fuer?
Der eine Tracker haengt direkt an 3s, der andere an einer IRC Powerbox. Auf den Trackern jeweils 5,8Foxtech Empfaenger, einmal mit 8v Spawa einmal ohne.
Mein nachster Versuch waere mal einen Filter zwischen Tracker 12v Ausgang und Videoempfaenger zu setzen.
Jörn
Alles klar, wird heute abend gleich gemacht. Vielen Dank!
Ist der Pin 1 auf den Bildern der obere oder der untere?
Das kommt immer auf die Sichtweise an. Bitte lade dir ein Datenblatt vom Regler. Da ist das alles haarklein abgebildet und erklärt.
iee168
Schon getan: Es ist der Obere (ausrichtung wie auf dem Bild)
Vielen Dank für die Infos, Jörn!
iee168
So, also der AAT läuft wieder! War wohl echt nur der Widerstand. Allerdings muckt der Treiber noch rum oder ist besser gesagt Tod. Den hab ich jetz auch mal ausgebaut in der Hoffnung, hier einen kleinen (oder großen) Tipp zu bekommen ;) Bei dem ist sicher ein Spannungswandler tot: An dem 5V-Punkt kommt nichts an! Den 7805er Baustein habe ich durchgemessen, da kommt an einem Pin die reine Eingangsspannung an... Hast du einen Tipp, Jörn?
Jörn
Dann wird wohl der 7805 hinüber sein. Den bekommst du für ein paar Cent in jedem Elektronik Laden. Pass nur auf die Bauform auf. Den gibt es in verschiedenen Größen.
iee168
Falls du ihn nichtmehr zum laufen bekommst...Ich verkaufe gerade einen ;)
Ich weiss, allerdings ist meiner voll ausgestattet mit GPS & Bluetooth und wenn ich den für ein paar Euro wieder repariert bekomme... :)
Ich hoffe natürlich, dass deiner wieder geht. Aber für den Fall, dass es nicht geht...Der v4 Driver hat einen Steckplatz an der Seite wo du ganz komfortabel das GBS und BT anstecken kannst. Welchen hast du? Sieht mir nach v3 aus, kann das sein?
Ich habe glaub ich auch noch so 5V Regler zuhause. Kann heute abend mal kucken.
iee168
Haha, leider nicht in meinem^^
Rangarid hat gesagt.:
Das wäre super, danke!
Ich habs mir mit deinem Driver natürlich schon überlegt, aber erst einmal will ich natürlich mit meinem versuchen :) Meiner ist auch ein V4.
Wo ist denn deine Seitenbuchse? Oder ist die einfach auf dem Bild abgeschnitten?
Schick mir mal gegen 18 Uhr ne Erinnerung als PN dann guck ich dann wegen dem Regler.
Thint1
Hi Rangarid,
der tracker/driver ist "baujahr frühling 2012" damals hat charles noch keinen seitenschlitz in´s gehäuse gerfräst, weil das bluetooth integriert war und das gps noch nicht erfunden wurde ... ist aber trotzdem ein "V4".
mir war es zu kompliziert einen schönen schlitz zu fräsen, deshalb wurde beim update auf gps im frühjahr 2013 das gps direkt verlötet und das kabel durch eine servotülle nach aussen gebracht.
cu Thomas
DangerDan
niemand schon erlebt ?
NilsG
Hey zusammen ...
Hab gerade nochmal das Manual durchgelesen, finde aber nix weiter zum Benutzen mit angeschlossenem GPS!
Was macht der HOME-Knopf?!?
Wie sehe ich, ob das GPS am Boden Empfang hat?!
Danke!
Nils
Thint1
Hey zusammen ...
Danke!
Nils
Hi Nils,
wenn du das gps angeschlossen hast, dann gibt es folgende änderungen in der bedienung:
kein gps-fix: ein piep ca. alle 5 sekunden
mit gps-fix: home drücken und halten, die gelbe led blinkt ... langsam = wenige sat, schnell = viele sat
cu Thomas
iee168
Kann mir jemand sagen wie der Stecker am OSD heisst und wo ich einen gekrimpten Ersatz her bekomme?
Hab schon versucht, die Kabel wieder an deie Crimps anzulöten. Aber das geht immer ab.
Ist aber auch bescheuert, video in- und out an diese Seite zu machen, während die anderen Kabel von der gegenüber liegenden Seite kommen!
autist
altersefpiwie
Ist mir auch passiert.
Ich habe ein 3 er Kabel (Servo) an den Buchsen-Lötpunkten der Platine (zu sehen auf dem Bild) angelötet und entsprechend weiter geführt....
