Habe den Umbau des GPS jetzt auch durchgeführt - für einen Lötanfänger wie mich schon spannend so Pins auf einem 50€ Bauteil - Danke für die Anleitung. Habe allerdings noch ein kleines Problem.
Wenn ich das OSD mit dem neuen GPS oben drauf per USB aus dem Fenster halte, dauert es vielleicht wirklich 20-30sec. nach dem initialisieren bis die LED des GPS! dauerhaft blinkt. Laut Datenblatt bedeuted das Position Fix.
Schliesse ich das OSD an den EZosd BUS an und verbinde VIN und VOUT, findet er fast an der gleichen Postition am Fenster Ewigkeiten garnix.
Habe dann das OSD von meinem FPV Pod entfernt, da fängt er irgendwann auch an zu blinken -10Min.... findet aber nur 2-3 Sats.
Mein OSD sitzt nahe vorn schräg an der Kamera, das GPS auch, die Kabel laufen in 3cm Abstand vorbei. Darunter ist das BEC und unterm BEC der Akku. Siehe Bild, da ist noch das alte GPS dran, das neue hab ich wiegesagt direkt auf das OSD geschrumpft, so dass es auch dort von halbschräg am Pod hängt.
Was kann hier die Ursache sein? Ich vermute entweder eine Störung durch BEC bzw. Kamerakabel oder das GPS ist zu schräg drangebaut... Naja werde es bei besserem Wetter mal auf der Wiese testen
