Habe aus gegebenen Anlass endlich mal bei Sebastian das FY31AP GPS bestellt. Es ist nicht das LS20031, sondern das LS23060.
Hatte erst keine Sats gefunden, aber nachdem ichs einmal an MiniGPS dran hatte, findet es jetzt auch am EZOSD Sats.
Es kann 10Hz.
Leider nur sporadisch, weiss nicht wieso. Nachm Neustart des EZOSD seh ich kurz alle Sats, die ich vorher hatte, dann löscht das OSD die und sucht neu.Test ohne gelbes Kabel (TX), löscht es die Sats nicht. Aber ich habs mal mit angeschlossen, wer weiss, wozu das OSD das noch braucht....Auch braucht es ne Weile zum Sats finden, nach Restart. Maybe die Batterie alle.. Kann nur in der Wohnung testen. Sonst funktionierts bisher.
Anbei mal die Daten, die das EZOSD braucht.
GLL [0] RMC [1] VTG [0]
GSA [5] GSV [0] GGA [1]
ZDA [0] MCHDN [0]
Fix update rate [10]
Baudrate [38400]
RTCM baudrate [9600]
DGPS [Disable]
Und als Anhang noch die Belegung des Steckers am OSD selbst.
Wichtig sollte noch zu erwähnen sein, das dieses GPS auch 3,3V hat, was das EZOSD ja auch rausgibt. (Nachgemessen)
