CableCam mit BL-Gimbal
yang
Oh, falsch geraten. Das ist das Getriebe.
Verwendest Du einen Brushlessmotor mit Sensoren? Scheinbar nicht, denn nur mit Sensored Motors hast Du einen schönen Anlauf und eine geringe Grundgeschwindigkeit.
In den ersten paar Sekunden von diesem Video siehst Du wie das bei mir aussieht.
https://www.youtube.com/watch?v=SgqjXSWjWp0
Mein Antrieb ist ein 1900kV Motor, mit 3s Akku und 1:5 Getriebe.
yang
Lass uns umgekehrt anfangen. Welchen Motor hast Du jetzt?
Wie viele kV?
Welche Motorwelle?
Wie viele Volt?
Welche Befestigungsbohrungen?
Leistung = 700W
Darf der Motor einen unterschiedlichen Außendurchmesser und Länge haben oder bist Du da durch das Getriebe eingeschränkt?
Inrunner oder Outrunner? Inrunner mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Welche ESC setzt Du ein? Hat die einen Sensoranschluss?
Prinzipiell kann man Sensoren im Motor nachrüsten, aber da wird es wahrscheinlich einfacher sein einen zu besorgen der schon Sensoren eingebaut hat. Die Auswahl ist riesig. In jedem Fall muss die ESC aber explizit Sensoren unterstützen.
Ich hatte dieses Set anfänglich, dann auf einen Motor mit 1900kV gegangen, esc behalten.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=236
Jogijo
Ok, knärt mich auf... was brauche ich für Sensoren und wo bekomme ich die ?
Danke
Das grundsätzliche Problem von Brushlessmotoren gegenüber Bürstenmotoren ist das der ESC nicht weiß in welcher Stellung sich der Rotor befindet und dadurch auch nicht weiß welche Spule er befeuern soll damit sich der Rotor richtig dreht. Der ESC muss es also "blind" versuchen und erstmal irgendeine Wicklung befeuern, und "schauen" was geschieht, das dauert eine gewisse Zeit und verursacht die Ruckler beim Starten.
Bei den meisten Anwendungen stören die Ruckler beim starten kaum, in unserem Fall aber schon.
Bei sensored Brushlessmotoren und einem ESP der einen entsprechenden Eingang für die Sensorleitungen hat, weiß der ESC immer wie der Motor steht und somit auch wie er ihn starten muss.
Oh ha..., das hört sich ja interessant an.
Ich habe einen Motor dieser Baureihe http://www.conrad.de/ce/de/product/...Umin-pro-Volt-Motor-Windungen/SHOP_AREA_32302
Allerdings mit etwas mehr leistung (find ich jetzt so schnell nicht)
Welle: 5mm
Lochkreis für Getriebeaufnahme 25mm
Ackus: 2x 2S 7,4v 4000mah parallel
ich könnte durchaus einen anderen Antriebsstrang verbauen... was neint ihr ?
Sorry, aber ich bin mehr der Maschienenbauer und Schlosser :-D Modellbau jetzt nur wegen dem Antrieb ;-)
Andygraphy
Ich hab von meiner noch 2 Rollen übrig, 2 gedichtete lager pro seite :)
Wenn einer Interesse hat - PN.
Duchmesser: 51mm
dicke: 15mm
nutentiefe: 5mm
nutenbreite: 11mm
für 8mm wellen
Material POM
grüße
Andy
yang
Ich hatte gestern abend angefangen zu schreiben, aber dann um 22:00Uhr dringend was anderes machen müssen. Heute unterwegs gewesen.
Eigentlich ist es ganz einfach, es ist ein Motor für 1:8 Autos, 5mm Welle und 25mm Lochkreis sind da der Standard. Also einfach nach so einem Motor suchen, diesmal mit Sensor. Davon gibt es viele, wir wollen welche mit geringen kV, etwa kleiner 2200kV.
Also habe ich bei Conrad "brushless sensor" eingegeben und sofort das hier gefunden
http://www.conrad.de/ce/de/product/...or-SKALAR-8-Sensor-max-148-V?ref=searchDetail
Meinen Turnigy Trackstar 1900kV bekommt man nur schlecht, hat 60EUR gekostet.
Ich würde auch überlegen die 2 Akkus in Serie schalten, um auf 14V zu kommen, oder einen 5000mAh 3s Akku verwenden. Ausprobieren.
Bei der ESC unbedingt auf DragBrake, Initial Brake und auf RockCrawler achten. Wenn die ESC all das kann und zu Deinem Motor mit den Ampere Zahlen passt, wirst Du zufrieden sein.
Ich verwende ja dieses Regler hier
cemizm
So nach einer längeren Zwangspause habe ich so einiges liegen gebliebenes aufgeholt und bin seit den letzten Tagen an der CableCam...
Hier mal der erste Entwurf der aktuellen Konstruktion:
Als Motoren kommen die Multistar 390kV mit dem F-30A an 4S zum Einsatz. Halte euch weiter auf dem laufenden...
Gruß,
Cem
naja... war wohl nix... der Artikel ist verloren gegangen :rolleyes:
Aber was anderes hab ich noch gefunden...
Da verkauft einer Baupläne ;)
http://www.ebay.de/itm/TOP-Bauplan-...592448865?pt=RC_Modellbau&hash=item3a94141b61
Ob Ich vielleicht auch Baupläne von meiner Cable Maus und dem passenden 3-Achs Brushless Gimbal verkaufen sollte? :)
<Läster on
Sieht irgendwie Lebensgefährlich aus...
... Da wäre ein 5 Kilo Kopter auch nicht ungefährlicher ;)
Und wo ist das zweite Fangseil...
Wer hat Euch den Kram überhaupt so abgenommen?
<Läster off
