QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
und für die 12V kannst auch den nehmen den ich habe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18788__12V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_7_2_21V_.html
Aber ich würde eher das Ding nehmen wo balu70 dir vorschlägt, weil
http://r.ebay.com/73VSVc
wenn du auch noch mit 3S unterwegs bist, dann hast du nach dem UBEC (mein Link) nur noch ca. 10V drauf oder sogar weniger. mit dem Teil wo balu70 vorschlägt, kannst du die V vielleicht etwas erhöhen dass da auch bei 3S noch volle 11V durch kommen.
Viele Links zu dem wo ich verbaut habe findest du in meinen Aufbau Blog http://rcflyluzern.blogspot.ch/p/copteraufbau.html
Ich hab den Switch von HK. Habe das nämlich genauso wie Rene nur an meinem F450 Frame.
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...Channel_FPV_Video_Switcher_EU_Warehouse_.html
Der funzt bei mir Prima. Ist auch in meinem Wing drin.
VG Ulf
Danke euch Rene und Ulf! :) werden den vom HK mal bestellen
Uiiii.... das gibt wieder ein gekable :( kann ich beim Switcher auch nur das Signal durch lassen, bei mir geht ja auch nur ein Signal Kabel von der Kamera zum Sender?
Balu70
Balu70
Ich schließe meist Ground und Signal an. Ground sollte er aber auch über den Empfänger bekommen(Schaltkanal), somit sollte nur die Signalleitung eigentlich gehen.
Danke, und die Power vom Empfänger reicht (5V)
bubu10
@ Marcel
Also meiner ich denke ist baugleich mit dem vom HK habe ich von den cams nur die signal und masse leitung dran und strom bekommt er vom empfänger .
Und ich habe noch an meiner Taranis das so eingestellt das er jetzt sagt Cam1 Aktiv oder Cam 2 ,cam 3 :) .
Gruß Rene
Balu70
Das ist zu gross für auf oder zwischen dem Copter, ist sonst schon alles dicht zusammen zw. den beiden Platten wenn man es sauber möchte, meine Meinung. Das grosse Ding habe ich auf einem anderen Flieger wo es egal ist.
Du hast schon das richtig bestellt ;) Schrumpfschlauch darüber und gut ist
bubu10
Zu Groß finde ich nicht der ist nicht größer wie der 12v Ubec vom king den du auch hast ,also bei mir habe ich beides gleichzeitig im betrieb den 12v Ubec vom king für Cam und sender und den Wandler auf 10 v fürs gimbal und passt alles super unter den plates ohne zu pressen ;-) .
Gruß Rene
Gruß Rene
Ok, dann habe ich die Grösse nicht mehr ganz im Kopf, aber wenn es kleiner geht umso besser ;)
