Wenn ich das bei der Sonneneinstrahlung auf deinem Video richtig erkennen konnte, blinkt die gelbe GPS Status LED auf den Driver nicht. Das heißt, er bekommt keine GPS Pakete. Da das Telefly aber Satelitien findet, ist es kein GPS Problem. Was für einen Video Sender hast du denn? Falls Foxtech, muss du noch das Mikrofon und das kleine Poti im Sender aus löten. Das macht dir sonst den Audio Kanal dicht. Das der Tracker beim Home Setzen nicht piept, deutet auch darauf hin, dass es keine Verbindung zwischen OSD und Tracker gibt. Nicht verzagen. Das bekommen wir schon hin.
