Bitte euch das mal genau anzuschauen und Pro/Contra abzugeben
Ich habe keine Erfahrung mit dem E800 set und konnte auf die schnelle auch keine getesteten Daten finden.
DJI ist aber eine große Marke deren Produkte die Tendenz haben zu funktionieren, dafür aber was kosten.
Hier gibt es auch ein paar bessere Bilder davon:
http://fpv-community.de/showthread.php?59842-DJI-E800-Propulsion-Unboxing-Erste-Bilder
Was du aber bei dem H4 680 beachten musst, ist das du relativ wenig platz hast. In dem verlinkten Thread sind die ESCs unter den Motoren angebracht, das ist beim H4 zwar möglich, die ESCs werden aber heraus stehen. Im Frame selber wird es mit 32mm breite Pro ESCs eng, wenn du zwei nebeneinander platzierst. Übereinander dürfte evt funktionieren. Der "Mittelgang" beim H4 ist ca 60mm breit.
Wenn es dir auf lange Flugzeiten ankommt und du dich nicht davor scheust etwas zu basteln, kannst du folgende Komponenten verwenden und auch etwas Geld sparen:
AUAV-X2(136$ atm) + M8N+HMC5883(50€) als Flugsteuerung
APM/Pixhawk Accessories(Telemetrie, externe LED, OSD, Stromsensor) 50€
15" Tarot Klapp Propeller mit Multistar/Sunnysky/Emax Motoren im 500KV-650KV Bereich an 4s mit Afro Slim 20A Reglern(BlHeli flashen)
Der Vorteil an den Klapp-Props ist, dass sie wunderbar zu transportieren sind. Mit 15" wird der Copter nicht mehr so sportlich, sollte aber deine 30min Flugzeit hinbekommen.
