QUAD6IN+ Mein Neuer: H4 680mm Alien Carbon von GLB - Klapp-Quad-Copter
Hi, ich bin mal wieder da :) Habe noch nicht aufgegeben, hatte nur sehr wenig Zeit.
Wir sind immer noch nicht so recht weiter gekommen.
Zur Zeit haben wir gerade das Problem, dass die Pixhawk nicht anläuft, wen sie über das Powermodule Strom bekommt. Per USB läuft sie ohne Probleme an.
Hat da jemand eine Idee?
Barracdil
Wie fest zieht ihr eigentlich die Motorbefestigung an den Carbonrohren? Kann ich die gut handfest zudrehen? Ich hab da irgendwie bissl Angst, dass die Rohre brechen könnten?
Weis jemand einen Koffer um den H4 zu Transportieren?
DEN Koffer hab ich. Da passt der mit Klapp-Props auch definitiv rein. Bei mir bin ich mir noch nicht sicher (keine Klapp)
Powermodul mit nem Multi mal nachgemessen? Mal nen andren UBEC oder ähnliches angeschlossen?
Multimeter gerade nicht zur Hand.
Ich erkläre mal kurz, wie wir die ESCs versuchen anzulernen:
Die vier ESCs (Sunrise BLHeli 20A) sind mit dem Powerboard verbunden, Motoren sind angeschlossen (ohne Propeller). Die Signalkabel der ESCs sind mit der Pixhawk verbunden (braunes Kabel oben, orange unten).
Pixhawk wird mittels USB mit Strom versorgt.
1. Funke einschalten, auf Vollgas stellen
2. Pixhawk an USB Strom anschliessen, Tüdelüt kommt, sie blinkt hektisch rot/grün/blau
3. Pixhawk vom Strom nehmen
4. Pixhawk wieder anschliessen, dann den Start-Buzzer drücken
Jetzt sollten eigentlich die ESCs Töne von sich geben, machen sie aber nicht.
Oder mache ich etwas falsch?
Noch eine weitere Frage.
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte, wenn die Motoren mal anlaufen und mal nicht?! Setup aufgebaut und nichts geändert. Pixhawk gearmed, alle Motoren laufen. Pixhawk vom Strom genommen. Pixhawk wieder an den Strom ran, plötzlich laufen nur nur zwei oder drei Motoren.
Wenn ich die Motoren mit ESC an den Strom ranhänge, melden zur Zeit auch nur zwei Motoren, dass sie Strom bekommen.
Nachtrag:
Inzwischen sind schon mal vier Motoren gelaufen. Zwar mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber sie liefen. Beim zweiten Test hatten wir eigentlich nur wieder gearmed, da liefen nur noch drei.
Wir finden den Fehler einfach nicht.
Die Unregelmäßigkeiten der Laufgeschwindigkeit liegen wahrscheinlich an dem Anlernen der ESCs, aber dass die Motoren mal laufen und mal nicht, ist in unseren Augen schon sehr mysteriös...
KaPlan
Hallo zusammen!
nach 141 seiten*2 und jede menge erfolgreicher setup vorschlägen bin ich leider nicht schlauer geworden :-(
zu meiner person:
bin Motorrad fahrer und möchte in zukunft nicht nur mehr meine schräglagen und fahrfehler filmen sondern auch mal aus der vogel-perspektive die kurven und das panorama--> kurz um brauche ich nen möglichst kleinen quadcopter den ich auch mitn motorrad mitnehmen kann! Euer h4 gefällt mir sehr gut und ginge dank der geringen packmaße gerade noch in meinen topcase (bis auf die 15ér latten).
Mit meiner zusammenstellung komme ich auf ca 3200g abflug gewicht
also ziemlich schwer.... welche motor-prop-akku kombie würdet ihr mir da raten?
eine flugzeit von sicheren 20 min wäre schön um mit ruhe und gelassenheit die besten aufnahmen machen zu können.
KaPlan
Danke.. die hab ich mir schon angeschaut... mein prob ist das hohe abflug gewicht..... ein gutes setup für ca 3200g abflug gewicht hab ich noch nicht gefunden....die meisten sind so 2300g bis 2800g. und bei meinen 3200g ist da doch ein verdammt großer unterschied.
lg
KaPlan
ein freund von mir ist dji fan und sagt es gibt nix besseres als das neue e800 set für den h4..... hmmmm 6s, keine 15ér latten... irgendwie passt nicht zu den 141 seiten die ich bei euch gelesen habe....
Cartman
Bei einem Quad mit so hohem Gewicht braucht es schon recht große Motoren. Da würden sich zum Beispiel die Tiger MN4012 oder die Tiger MN3515 mit 400 kv an 15" Props anbieten. Das ganze dann an 6s und da sollten ordentliche Flugzeiten bei rumkommen. Vor allem wenn man Klappprops verwenden möchte, dann darf man das zusätzliche Gewicht des Klappgelenks nicht vergessen. Die Teile belasten den Motor noch zusätzlich.
Das Gewicht erscheint allerdings sehr hoch. Wie setzt sich das Gewicht zusammen? Was für eine Kamera willst du mitschleppen? Wenn es eine Actioncam ist, dann sind die 3,2 kg sehr hoch gegriffen.
KaPlan
Ja irgendwie beissen sich die zwei aussagen :) ich hab schon so viele sachen gelesen das ich mich langsam aber doch gar nicht mehr auskenne!
Es ist schwierig... cam-gimbal-fpv-20 min..... unsw. hat alles sein gewicht... mir wäre ein micro quadcopter der das alles kann auch lieber... denn solche habe ich ja schon! ich bin für alle vorschläge-gedanken anstöße dankbar...ganz egal welcher art!
Nach 3 monaten computer sitzen und lesen lesen lesen hab ich mich ja vielleicht auch in etwas verbissen was gar nicht geht!
Mein Buget wäre so um die € 1400 (+/- 200€)
lg
KaPlan
Also gut dann geb ich mir mal die blöse denn ich hab KanPlan :)
sind alles ca. angaben da ich nicht weiß was die verkabelung und kleinkram so wiegen:
h4 mit landegestell 640g
Naza V2 150g
Gimbal (walkera) 150g
Gopro 3+ black 100g
Motor: zb. DJI E800 quadcopter set 680g
(motoren+ESC+props)
6S 10.000 mah 1300g
+ FPV und kleinkram
ges. 3.020g
Lg
Barracdil
Muss es denn Eigenbau sein? Erfahrungen mit Coptern? Du gibst ja nicht viel preis ;) Bei dem Einsatzzweck würde es ein Copter aus der Phantom Klasse doch auch tun?. Du musst ja auch bedenken, dass mit Gimbal, Landegestell und Aufbauten der H4 680mm auch zusammengeklappt ne gewisse Größe mitbringt.. .Kann mir das jedenfalls nur schwer aufm Mopped hinten vorstellen :)
KaPlan
@ Barracdil
Erfahrungen... ihr würdet sagen minimal... hab bisher nur mit den kleinen 100 - 150 € "Baumarkt"-style erfahrung.... aber die faszination ist unglaublich groß...... Walkera, Phantom & co wäre eine option aber lieber hätte ich was selbst gebautes!
Begründung: ich arbeite und schlafe, arbeite und schlafe............ hobbies fast null, und seitdem mein sohn auf der welt ist (jetzt bals 4) will ich auch etwas aufbaun womit ich mit ihm zeit verbringen kann, bzw basteln kann!
ich weiß... normaler weise klein anfangen und schritt für schritt größer werden aber ich hab schon so viel geld mit " nur halben sachen aus dem fenster geworfen" das ich wenn ich was mache, etwas anständiges haben/machen möchte!
und abgesehn davon gefallen mir diese RTF nicht wirklich... ist ein spielzeug!
und Motorrad: hab nen großen 48 liter topcase für 2 helme und co drauf :)
