QUAD6IN+ Mein Neuer: H4 680mm Alien Carbon von GLB - Klapp-Quad-Copter
ich klinke mich hier mal ein. Ich bin Neuling und habe inzwischen alle 136 Seiten 1.5x durchgelesen und rechne seit Tagen mit ecalc alle möglichen Konstellationen durch.
ich kann mich einfach nicht entscheiden ob ich das Setup von 4.2 nachbauen oder doch lieber die T-Motoren nehmen soll.
Variante 1: Multistar 4225-610 KV + 3S Akku
Variante 2: T-Motor 3515/15-400 KV + 4S Akku
Variante 3: T-Motor 3515/15-400 KV + 5S oder 6S Akku
Was macht in euren Augen am meisten Sinn?
Ich würde am liebsten die T-Motoren nehmen, da ich diese in Deutschland für 50€/Stck bekommen könnte, da stört mich aber bei dem 4S Setup, dass mir nur 30km/h angezeigt werden.
Seid ihr mit der Qualität der Turnigy Motoren zufrieden?
Kommen wenn ich bei HK im EU Lager bestelle noch Zoll und Steuern drauf?
Jemand vielleicht noch eine ganz andere Alternative?
Ziel ist es an den Kopter ein Gimbal und einen GoPro Klon zu hängen.
Vielen Dank schonmal :)
Cartman
Das Setup mit den T-Motor 3515 kannst du gerne direkt verwerfen. So dicke Motoren brauchst du nicht für einen GoPro träger. Alternativ kannst du besser mal mit den MN3508 oder MN3510 rechnen. Die sind den Multistar 4225 sehr ähnlich. Die Multistar Motoren sind aber schon ganz gut. Es kommt nur eher mal vor, dass man einen fehlerhaften Motor erwischt. Da tauscht Hobbyking den Motor aber aus, wenn man es sofort reklamiert.
Wenn du im EU Warehouse bestellst, dann kommen die Teile aus den Niederlanden und sind natürlich Zollfrei. Auch aus UK gibt es keine Zollgebühren.
Aber wie bereits erwähnt wurde, empfehle ich, die 4225 mit 4S zu betreiben. Dann sollten 12 oder 13" Props reichen. Mit dieser Kombi fliegt er aus meiner Sicht einiges agiler. Und die Effizienz wird auch nicht so viel tiefer liegen als mit 3S und 15".
Sooo nach langer Zeit und viel gerechne habe ich jetzt mein Setup zusammen.
Passt die Funke mit dem Modul so? Fallen euch sonst noch Unstimmigkeiten auf bzw. habe ich was vergessen? Welcher Lader von HK Europe ist zu empfehlen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe :D
H4 680 Alien v2 164,90€
http://n-factory.de/onlineshop/H4-RED680-V2-Folding-Carbon-Quadcopter-Frame-Red
APM 2.6 66,13€
http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-a...combo-w-ublox-neo-6m-gps-for-multicopter.html
3x Akku Zippy 5000mAh 4S1P 94,02€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8580__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_4S1P_20C.html
4x Turnigy Multistar 4225 119,92€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...trunner_EU_Warehouse_.html?strSearch=4225-610
4x ESC AFRO Slim 20Amp 51,68€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=54268
2x Propeller 21,68€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._with_Dual_Mountings_1pair_EU_Warehouse_.html
4x Landegestell 34,00€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Trunnion_33mm_x_35mm_Mount_EU_Warehouse_.html
Funke Turnigy 9XR (Mode2) 47,71€
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
Modul + Empfänger 50,28€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Ladegerät 27,54€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...AX80W_7A_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
Afro ESC Programmer 6,89€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39437__Afro_ESC_USB_Programming_Tool.html
Verteilerplatine 2,09€
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39317
Cartman
In Verbindung mit dem APM würde ich einen anderen Stromverteiler nehmen. Die kreisförmigen Leiterbahnen sind eine super Störquelle für den Kompass. Ich benutze den hier sehr oft: https://rc-innovations.es/Accesorie...ors-wires-clable/black-power-board-multirotor
Den gibt es auch in der Bucht zu kaufen, aber ich finde ihn mal wieder nicht.
Den APM würde ich von HK nehmen, weil man bei dem nicht mehr den Spannungswandler tauschen muss: http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Flight_Controller_USB_GYRO_ACC_MAG_BARO.html
Die Akkus sind eine Glaubensfrage. Ich bin kein Fan mehr von den Zippys und bin deshalb auf die Turnigys umgestiegen. Die haben sich früher schon immer sehr gut geschlagen und die sind auch heute noch sehr gut. Die Zippys leben bei mir nie so lange wie die Turnigys und bekommen recht schnell dicke Backen. 20C reicht theoretisch auch locker aus, aber die HK Lipos leisten meist nicht was drauf steht. Deshalb würde ich grundsätzlich immer etwas stärkere Lipos nehmen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35831
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35898
Alternative zu den Afro ESCs: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=73086
Ich bin von SimonK und den Afros ab. Die Hobbywing müssen nicht geflasht werden, sind mit den 4225-610kv getestet und laufen (http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=325) und sind auch angenehm flott.
Von der Funke bin ich nicht so überzeugt, aber sie wird ausreichend sein und für den Anfang ist sie sicher nicht die schlechteste Wahl. Ladegeräte von HK kann ich leider nicht empfehlen. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Als ich mit den Coptern angefangen habe, war ich schon viele Jahre im Modellbau unterwegs. Da kommt man schnell auf den Trichter, dass man bei der Grundausstattung nicht sparen sollte und hab dementsprechend eingekauft. Also direkt die "zukunftssichere" Funke und ein hochwertiges Ladegerät gekauft. Funke und Ladegerät habe ich heute noch im Einsatz und gekauft habe ich die Funke vor 4 Jahren und das Ladegerät vor 7 Jahren.
martini084
Ich schließe mich dem mal an, Funke ist eine Glaubens Frage, willst du nur bei einem Copter bleiben??? Wenn Mann mal angefangen hat kommt schnell mal das ein oder andere dazu.
Beim Ladegerät gilt das selbe gerade da ist es wichtig ein ordentliches zu kaufen, gute Lader Balancieren die Zellen schnell und bis zur 3 Komma stelle sauber aus !
Was nützen die besten Lipos wenn du ein schlechten Lader hast ! Ich habe mich immer gewundert warum die guten SLS so driften obwohl ich immer dachte es liegt an denn HK Lipos !
Mit dem iCharger 308. gehen die HK Lipos sogar gut !
Verlauf bei mir 3 Funken Dx6 ,Dx7, Dx8, jetzt ist es erstmal super mit der Dx9
Beim Ladegerät war es auch nicht anders, mein ICharger 308 werde ich aber auch nicht mehr her geben.
Barracdil
Es stellt sich eh die Frage ob so ein H4 680mm als "Einsteiger" ohne alles die richtige Wahl ist ;)
Bzgl. dem Ladegerät schau dir mal die Turnigy Reaktor's an. Sind sehr günstig und es steckt quasi nen Junsi iCharger drin.
Bzgl. dem PDB schau dir mal das hier an https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68694 - Damit hast du dann auch gleich 5.3V für den APM und Ampere Messung inklusive. Gibts auch bei Banggood (http://www.banggood.com/Dual-UBEC-D...or-120A-10S-for-APM-Pixhawk-PX4-p-961076.html)
Ansonsten musst du dir noch nen BEC oder nen klassisches Power Module kaufen um den APM zu versorgen (Wenn du nciht oben genannten PDB nimmst). Die Afro SLIM können das nicht.
Das GPS aus dem Set ist sicher auch nicht grade das gelbe vom Ei, ist aber halt auch alles ne Frage des Geldbeutels..
preloi
Fertig isser (fast)
Noch pid feintuning und Vibs bekämpfen.
Fliegt sich sonst sehr smooth.
Flugzeit:
Bei 35 min wurde es langweilig und bin gelandet, die Zellen hatten noch 3.58v unter Last.
Gewicht ohne Gimbal mit 12500mah 4s
Gensace 2400g.
Multistar 4822 490kv
Xoar 15x5
Am Gewicht kann man noch was machen...
Freerider
Fertig isser (fast)
Flugzeit:
Gensace 2400g.
Xoar 15x5
was fliegst Du für Regler mit welchen Einstellungen?
Hab das gleiche Setup mit Afro Slim Reglern.
Nachdem ich mit original Simonk beim Autotune runtergefallen bin hab ich nun BLHeli geflasht und teste noch.
Tom
Freerider
Wie richtet Ihr denn eigentlich die Motoren zueinander aus?
Frame auf einen ebenen Fläche ausrichten und dazu parallel dann die Motoren?
Wie macht Ihr das?
