Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
HSH
Du brachst keine Angst haben das die Dämpfer im normalen Betrieb durch die Löcher durchrutschen. Ich hab am Gimbal noch einen 5000mAh Akku als ruhende Masse hängen und die Gummis halten auch den.
eisbaer77
Das mit den Kabelbindern kann ich nur empfehlen, hilft beim Absturz ungemein, bei mir hat es sich nach einem Absturz im Weinberg schonmal zerlegt und die Gummidämfer waren danach unauffindbar, die sind nicht so leicht zu bekommen, zumindest nicht die richtige Härte.
Seit dem sind bei mir 4 kleine Kabelbinder lose durch die Dämpfer als Sicherung.
quansel
Wie sieht's denn mit der Geräuschkulisse der Kabelbinder aus?
Klappern oder knarzen die durch die Vibrationen?
Oder haben die wirklich nur Kontakt zu den Gummidämpfern ...
wäre ja cool?!
remora
Hatte den Thread beim Kauf zwar komplett gelesen, aber das ist ein paar Monate her und jetzt hab ich ein Problem, welches ich mit einer schnellen Frage hier einfacher zu beheben hoffe:
Gimbal war bisher am Copter im Einsatz, spielt out of the box bestens, keine Einstellerei am Rechner gemacht.
Dann Umbau auf ein Flächenmodell und nun kommt nur noch schnelles rhythmisches Zucken auf beiden Motoren.
Ich hatte zwischendurch den Sensor mal von der GoPro-Tragebrücke entfernt und mir nicht gemerkt, wie rum er drauf war. ich VERMUTE, ihn auch wieder genauso angeklebt zu haben, aber bin mir nicht sicher.
Wie ist der Sensor werksseitig eingestellt? Stecker zur Kamera is klar, aber welche Seite zeigt nach oben?
quansel
Nee, ich musste nix einstellen. War ja so im Karton.
Ich habe lediglich die IMU, die ziemlich schief eingeklebt war,
neu und gerade mit Heißkleber eingeklebt ... und in den
Einstellungen die ROLL-Werte für Nick und Roll etwas erhöht.
Einziges kleines Manko ist, dass sich das Gimbal nicht ganz
senkrecht nach unten drehen läßt ... liegt aber keinerlei
Klemmen, zähe Kabel oder ähnliches vor.
Kann es sein, dass die Gopro 2 einen anderen Schwerpunkt hat
und deshalb hier etwas "bremst"???
Erhaltene "Gefällt mir": remora
remora
Konnte das bei der GoPro3 nicht feststellen. Per Servoansteuerung über einen Drehpoti ging das Ding auch solide 90° nach unten
eisbaer77
Hatte auch schon ne 2er Gopro drauf, lediglich die Kraft auf beiden Motoren mußte ich etwas erhöhen, da meine wegen dem Liveout Winkelstecker auch etwas außer mittig steht, meins dreht sauber auf 90 Grad übers Poti.
Mit den Kabelbindern (ganz kleine) gibts keine Probleme, hab's gemacht dass nix verloren geht beim Absturz und das die Kabel nicht rausreißen. Ich hab schonmal längere Zeit im Weinberg mit suchen verbracht :p
Danach mußte ich neue Dämpfergummis bestellen, und da die richtige Härte zu finden damit nichts "wobbelt" ist gar nicht so leicht.
HSH
Brauchst ein passendes USB Kabel und die SimpleBGC _GUI_2_2b2. Ich hatte mein Gimbal noch nie am PC, meins läuft out of the Box völlig problemlos.
quansel
Ob das technisch umsetzbar ist, weiß ich - ehrlich gesagt - nicht, aber in
der Software isses implementiert und die IMU kann's auch ... sieht man
ebenfalls in der GUI. Da dreht sich der Kompass, wenn man das Gimbal/die IMU
dreht ...
wolfes1126
Dazu bräuchtest du eigentlich "nur" das Zusatzboard für 3. Achse, welches aber leider bei uns in DE etc knapp 50 Euro kostet.... für das Geld bekommst schon fast ein komplettes Board mit Zusatzplatine aus China.....
Hier mal ein paar Links:
http://www.ebay.de/itm/151188223800?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 (habe ich auch 1 hier)
oder
http://www.goodluckbuy.com/alexmos-...bgc-brushless-gimbal-controller-with-imu.html
oder
http://www.goodluckbuy.com/alexmos-...er-with-imu-and-3rd-axis-extension-board.html
oder
http://www.goodluckbuy.com/bgc-alex...r-v4-1-for-gopro-mini-version-no-offical.html (none official Firmware
oder
http://www.goodluckbuy.com/bgc-alex...for-gopro-official-firmware-mini-version.html (official Firmware)
oder
http://www.goodluckbuy.com/bgc-4-1-...-gimbal-controller-w-mini-3rd-axis-board.html
oder
http://www.goodluckbuy.com/alexmos-...d-module-v2-2-and-sensor-unblock-version.html
Nur um mal ein paar verfügbare zu listen.... lol
