Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
Hangwind
Wie bei helste auf Seite 27 habe ich nun auch ein Problem das
*beim drehen um die Yaw Achse das Gimbal über Roll kippt.
Beim ersten Flug war alles ok. Heute spinnt das Gimbal.
So lange der Copter in eine Richtung schaut ist alles ok.
Das Gimbal läuft super. Aber wehe der Copter dreht sich.
Mit der Software habe ich noch nix gemacht.
Aus dem Karton raus lief es super.
Vielleicht kennt jemand die Lösung zu dem Problem?
Upgrade 08/15
6-punkt-Acc Kalibrierung.
Evtl hat sich auch der Sensor verschoben.
Upgrade 08/15
Du solltest auch immer sicherstellen, dass das Gimbal ruhig steht, wenn du den Akku anschliesst. Sonst kann es auch zu solchen ungewollte Bewegungen kommen, war zumindest bei mir so.
MfG
Hangwind
So,6 Punkt Kali habe ich gemacht.
Cam steht jetztsauber gerade aus.
Wenn ich den Copter drehe (Yaw) rollt die Cam nicht mehr.
Prima!
Denkste! Da ich die Cam gern etwas nach unten gerichtet haben möchte habe ich den Knopf am Board gedrück und die Cam aus gerichtet.
Ok,Cam schaut leicht nach unten. Wenn ich jetzt den Copter drehe rollt das Gimbal wieder!!!
Wo ist das Problem? :-(
quansel
Ich habe NOCH kein solches Gimbal, aber ich habe schon in diversen Videos
bemerkt, daß nach dem Gieren des Copters, das Gimbal sehr oft leicht schräg
stehen bleibt. Ist das bei allen so? Oder nur recht schwer einzustellen?
G
Gelöschtes Mitglied 1973
das du damit natürlich wieder deine 6punkt cali überschrieben hast ...
6punkt cali machen GERADE, dann das gimbal über den nick kanal bzw nick offset so einstellen wie du das möchtest.
Hangwind
Ah! Dachte immer das man mit dem Knopf nur die die Ausrichtung der Cam ändert. Werde mir dann mal anschauen wie ich das nun genau einstelle.
Danke!
jurikp
mir ist heute die MPU abgeraucht, weis jemand wo man Ersatz dafür bekommt? Alle die ich bisher gefunden habe waren ohne Molex Stecker.
Gruß Juri
G
löt die doch einfach direkt an?! wozu brauchst du da n stecker?
alle ausgänge sind beschriftet.
Manta0773
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute dieses Gimbal http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&product_id=98390
bekommen. Trotz express Versand musste ich doch Zoll bezahlen.
Momentan habe ich das Problem,das beide Motoren ziemlich nervig piepen und leicht zittern.
Kenn jemand die originalen P I D Werte bzw. die auch die anderen Standardwerte.
Board Version 1.0 ,SimpleBGC Gui v2.2 b2 , Firmware 2.2 b2
Rheinperchten
Wichtig ist unter dem Reiter Advanced bei Timings die PWM Frequenz auf "High ( Silence )" zu stellen. Je nach Cam sind die PID unterschiedlich. Lass die erstmal un stell nur die Fequenz um. Wenn das Piepsen dann weg ist und das Teil mit deiner Cam läuft, dann ist das OK. Wichtig: Wenn das Gimbal noch keinen Strom hat sollte man die Cam schon so montieren dass das Gimbal recht gut un der Waage ist.
PID:
Roll: 12 - 0,14 - 20
Pitch: 10 - 0,14 - 6
Motor:
Roll: 100 - 14
Pitch: 80 - 14
ACC und Gyro kalibrieren
Manta0773
suuuper und vielen Dank für Deine Info.
Ich habe eine GoPro Hero 2 montiert und die oben stehenden Werte übernommen. Jetzt arbeitet das Gimbal sauber. Die Motoren sind nur noch ganz leicht am brummen.
Rheinperchten
Ja das kann man denen evt. auch noch abgewöhnen. Merk dir die Werte und versuche dann zuerst mal langsam den Motorpower zu reduzieren. Aber dann muss man auch evt. wieder die PID Werte ändern bzw. anpassen. Kannst ja mal rumtüffteln,- hast ja die Werte und kannst die ja dann wieder verwenden wenn Du dich verhaspelt hast. Das Teil ist ne Diva :p
