Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
jurikp
ich fliege mit 4S und habe irgendwo gelesen das der Controller 4S nicht wirklich gut verträgt.
Was verwendet ihr für die Versorgung des Controllers?
Wie viel Strom nimmt der Controller bei 12V auf?
Gruß Juri
Joker222
Gruß Juri
Einfach mal nen paar Seiten zurück blättern oder die Suchfunktion nutzen... Habe es hier auch schon gepostet.
Nur aus dem Kopf kann ich es der nicht mehr sagen :)
Hangwind
Jemad Lust auf ein Video wo jemand sein Gimbal mit einem Hammer zerschlägt?
Der Knopf war mit ACCkalibrierung belegt. Habe es auf Tilt Winkel manuell setzen ein gestellt.
Die 6 Punkt Kali gemacht. Gimbal rollt nicht bei yaw.
Knopf gedrückt und Cam weiter nach unten gerichtet.
Cam steht gut. Das Gimbal rollt aber wieder bei yaw!!!
Noch besser ist wenn ich dann den Copter ruhig stehen lasse verdreht sich das Gimbal von selbst!
Was hilft da? Hammer oder Eimer mit Wasser und Strom drauf? :-(
fluri
Das Problem mit dem verdrehen des gimbals bei stehendem copter hatte ich auch. Bei mir half dann einfach die Standard settings neu einspielen und die camera correkt austarrieren.
eisbaer77
Für 70$ kann man keine Wunder erwarten, ich mußte meins auch schon öfter mal nachkalibrieren, ist halt so.
Wenns Probleme macht, nur die Ruhe bewahren und einfach alles nochmal kontrollieren und kalibrierten, wenns läuft die Parameter sichern, dann hat man zumindest die Werte nochmal zur Hand, mit denen es schonmal funktioniert hat.
jurikp
kann man den Sensor (MPU) auch um 180° gedreht montieren?
Bau das Gimball gerade etwas um, würde dann besser von der Kabelführung passen.
Gruß Juri
lechuck71
nach dem das Gimbal seit längerem tadellos funktioniert, wollte ich mal die Nickaschse über die Fernsteuererung "drehen" - klappt leider nicht.
Entweder habe ich das was falsch verkabelt, oder ich treffe die richtigen Einstellungen nicht. Gier mal mein Setup, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
1. Arducopter APM 3.1.3 verbunden über Frsky D8R-XP
2. Kanal 6 im Missionplanner als "Eingang" für Nickbewegung
3. APM Output 11 als Ausgang
4. Gimbal Controller "Pitch" als Eingang - es ist nur die Signalleitung verbunden, also 1 Kable am Dreier Stecker
Fragen:
1. Kann ich nur die SIgnalleitung anschliessen, oder brauch ich auch Masse
2. Die Pins sind am Gimbal nicht beschriftet, welcher ist "Signal" - BIld wäre super
APM Settings
GImbal Settings
Bin für jeden Tipp Danbkbar ;)
Frohe Ostertage
Axel
Sansha
Ich habe das Gimbal zwar nicht (bin seit Ewigkeiten stiller Mitleser) aber vllt musst du beim Gimbal da, wo "no action" steht, etwas einsetzen?!
Nur ne Idee, vllt hilft es ja :D
Gruß Sandesh
Upgrade 08/15
Hey,
Ich kenne mich mit APM nicht aus.
Du könntest aber versuchen, das Gimbal mit einem Servotester zu drehen - damit kannst du das APM also mögliche Fehlerquelle ausschliessen.
Wegen der Pinbelegung, schau mal in der Anleitung:
http://www.goodluckbuy.com/images/detailed_images2/file/sku98218英文说明书.pdf
Grundsätzlich meinte ich, es sollte ausreichen nur Signal anzuschliessen. Masse dazunehmen schadet aber nicht. Probiers aus, ob es nur mit Signal geht!
MfG
paderborn
Wie hast Du das Gimbal denn mit Strom versorgt?
Wenn Du keine gemeinsame Masse hast, musst Du auch die Masse vom Signalkabel anschliessen.
Ich habe z.B. das Gimbal über einen Extra Akku versorgt und habe Signal und Masse angeschlossen.
Funktioniert problemlos.
Dei Anschlüsse auf dem APM beginnen bei 0, das hatte ich erst verpeilt.
Grüsse
jurikp
so... meine ersten Flugvideos sind auch entstanden....
Bitte nicht das Video bzw mein Filmerisches können bewerten, bei dem Video ging es nur darum den Lipo zu testen und zu gucken wie gut die Dämpfung und Regelung der Gimball ist. Ihr könnt gleich bis zur 6. min vorspulen, davor passiert eigentlich gar nichts.
Ich bin recht zufrieden:)
https://www.youtube.com/watch?v=q24Ob3GNo6c
zur Gimball:
die ist leicht modifiziert, die Dämpfung ist nicht mehr auf zug sondern auf druck und der Lipo liegt als "träge Mase" oben drauf.
Anstelle der 4 Dämpfer sind dann aber 6 verbaut.
Den Ton solltet ihr ausschalten ;-)
Gruß Juri
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Ich habe eine oder mehr vielleicht dumme Fragen zur Befestigung des "$100-Gimbals":
Mit den beiliegenden Schrauben und Abstandsbolzen wird die obere Platte des Gimbal unter den Kopter geschraubt??
Das Gimbal selbst hängt dann "nur" an den Dämpfern zwischen den zwei Platten?
Reicht das? Oder verbaut man besser noch eine Sicherungsleine?
Gruss und Dank!
Michael
Manta0773
Zur Sicherheit könnte man so ein Fangband einbauen, aber warum sollte sich das Gimbal im Flug von den Dämpfern lösen ?
Bei einem Crash könnte das Fangband evt. nützlich sein.
Upgrade 08/15
Ja, das kannst du so machen (bei mir waren keine Abstandsbolzen dabei).
Das Gimbal hängt nur an den Dämpfern, wäre noch eine andere, feste Verbindung vorhanden, könnten die Dämpfer ihre Funktion nicht mehr erfüllen.
Mein Tipp: Wenn du angst hast, das Gimbal könnte abfallen, dann befestige es zusätzlich mit einem Kabelbinder: Diesen machst du lose um das Dämpfergummi und die beiden Platten. Wenn der Dämpfer ausreissen würde, hinge das Gimbal immer noch an dem Kabelbinder. Ich hoffe du verstehst was ich meine!
Mfg
