Gedrucktes Miniquad
hackeklaus
Wieso sollte das stören? Die Kamera würde ich oben drauf packen.
Ich glaub auch das kein anderes Landegestell und keins von denen die Du genannt hast an den Rotoren vorbei kommt.
Es ist einfach alles verdammt eng so das man irgendwie zwischen den Rotoren durch muss. Zwischen den Rotoren ist ein Abstand von 7mm.
Mein Landegestell ist 2mm dick da haben wir bloß noch 2.5mm Links und Rechts Platz.
Es sind nicht ganz zwei identische Teile die auf einander kommen das untere hat eine Kleine Aussparung für die FC und mehr Rückenhalt für die Motoren falls mal ein Baum im Weg steht.
Was ich noch anbieten könnte wäre einen dieser Stege vom Landegestell weg zu machen da müsste man dann bei dem anderen einen kleinen Fuß dran machen damit er nicht umfällt.
Ich modellier erstmal zu Ende dann werden wir mal sehen was wir noch machen können.
Edit: Ich geh auch von X-Flugweise aus.
Kayle
Ich fliege nicht nur per cam sondern auch auf Sicht und da stört mich das. Aber mach du erst mal in ruhe fertig. Können dann ja mal die Details besprechen
hackeklaus
Jetz hab ich mal die Details abgelichtet wie das Landegestall funktioniert und eine Explosionsdarstellung aller Einzelteile gemacht und nochmal , extra für dich ;) , noch ein neues Landegestell "entworfen".
Im Prinzip ist das nur ein Teil des eigentlichen Landegestelles da könnte man unten noch kleine Löcher rein machen und z.B. Zahnstocher als Kuven rein machen. Ich hoffe damit kann ich dich etwas beruhigen :D
Bildas:
Detail der Stelle wo das Landegestell an den Rahmen geklickt wird.
Detail der Stelle wo die beiden Landegestellteile in der Mitte auf einander treffen.
Alle Einzelteile im Überblick.
Last but not least, ein Landegestell das dir vllt gefallen könnte.
Kayle
Willenlos. Echt klasse. Genau so ein landegestell ist perfekt.
Aber eins verstehe ich noch nicht. Die Motoren stecken aber nicht gleich weit in den Haltern oder ? Kannst du mal eine motoratrappe mit reinmalen das ich mir das vorstellen kann ?
hackeklaus
Genau der obere Motor ist freizügiger als der untere, Ich dachte mir das der untere Motor mehr Halt brauchen könnte um ein Crash zu überleben. Und natürlich um noch etwas Gewicht zu sparen und um es hübscher aus sehen zu lassen :D
hier nochmal mit Motoratrapen:
Kayle
Jetzt habe ich es kapiert. Danke. Was vielleicht noch gut wäre, wären löcher für die Motorkabel. So z.b.:
Gruß Kayle
hackeklaus
da hat ich schon dran gedacht bloß das ich statt Löcher dünne Schlitze gemacht hab weil bei Löchern müsste man jedesmal löten und die Kabel durch die löcher friemmeln.
Man könnte auch Löcher machen. Mir egal.
Kayle
Gehen die Schlitze nicht auf die Stabilität ? Kann man löcher "drucken"? Oder geht das geometrisch zu drucken ?
Gruß Kayle
hackeklaus
Rein theoretisch kann man Löcher drucken. da wir ja thoretisch nur Halbe Löcher brauchen sollte es keine Probleme geben ausserdem sind die Löcher dann ja max 2mm groß die kann der Drucker locker überbrücken.
Da bau ich das nochmal um, genau so wie das Landegestell.
Bloß noch die Frage wegen dem Fuß des Landegestells ich mach da einfach 2mm Löcher rein passend für z.b. Zahnstocher. st das OK für dich?
hackeklaus
Ich nehm Zahnstocher :D ist auch 2mm und 60mm lang. Fast Perfekt.
Hier nochmal die geänderten Kabelschlitz. Ausserdem hab ich die Motorhalterung in der Mitte noch etwas erhöht so das beide Motoren noch etwas mehr umschlossen sind.
Edit: Noch Verbesserungsvorschläge? Wenn nicht mach ich alles für den Druck fertig.
Kayle
dann sitzt der Akku ziemlich tief ... mhhh.... vielleicht nicht verkehrt. Könntest Du mal versuchen den Halter oben an das Frame zu machen ? Ist optisch schöner oder ? Aber die Idee mit dem Gummi ist sehr gut.
Gruß Kayle
Kayle
Ich wollte unter den Rahmen die FC anbringen und oben drauf die Kamera darum dachte ich den Akku da unten aufs Landegestell zu machen.
Dann verstehe ich es. Zum testen der Steuerung werde ich es dann provisorisch ändern müssen. Beim endgültigen werde ich es dann so wie von Dir vorgeschlagen machen.
Gruß Kayle
PS: Hast Du meine email mit den Teilen erhalten ?
hackeklaus
Hab keine Mail von dir erhalten.
Edit: meintest du die Mail mit den Motoren? Die hab ich erhalten, Wùrde ich auch nehmen. am besten gleich vier Stück mehr man weiß ja nie ;)
