CableCam mit BL-Gimbal
cemizm
Okay, also dieser Monitor, ein 5.8GHz Fatshark 250mW, GoPro Kabel mit 5V, Powerboard Adapter (LP Filter für die Stromversorgung)
Das ist alles was ich brauche, richtig?
Und wie eine Sony Nex (HDMI) anschließen? Hat jemand einen bevorzugten Konverter?
Die 250 solltest du nicht so laut erwähnen hier im Forum. In Deutschland sind lediglich 25mw erlaubt... Hab die Daten des Monitors nicht genau angeschaut, solltest aber schauen das Fatshark kompatibel sind...
Für die Nex brauchst du einen Konverter von HDMI zu Analog.
http://www.coptersquad.com/de/hdmi-av-converter-nex.html
Ich hab momentan nen 10mw Sender dran, das reicht auch für die 2x50m.
Guter 25mw mit gescheitert Antenne ist legal, ausreichend und du bekommst auch keinen Stress auf Veranstaltungen mit den bos jungs.
Sehr sehr cool!
So spart man sich natürlich das Traktionsproblem auf dem Seil und auch der Softanlauf sollte so automatisch drin sein ;_)
Wenn ich das richtig sehe nimmt er 1,5mm Stahlseil. Mit SimonK und 3D Props gehts dann auch in beide Richtungen.
Könnte man fast mal aus Restteilen zimmern. Dann noch ne Turnigy 5x dazu und gut is.
yang
Na ich weiß nicht. Man hätte auch Feststoffraketen einbauen können und nur bremsen, wäre noch mehr "von hinten durch die Brust". Oder eine Schiene mit Linearmotor a la Transrapid....
Oder noch besser, statt 2 Propeller 4 nehmen, die horizontal ausrichten und dann das Seil weglassen. :)
Jogijo
Unummantelte Stahlseile haben halt den Nachteil das sie Vibrationen hervorrufen, daher verwenden manche Kunststoffummantelte Stahlseile. Keine Ahnung ob so dünne Seile auch Probleme machen.
yang
Ich melde mich für 10 Tage ab - bin nächste Woche bis Sonntag in Sölden Snowboarden. Saisonabschluss!
(Es hat dort aktuell mehr Schnee am Gletscher wie vor einem Monat, als ich das letzte mal dort war)
