CableCam mit BL-Gimbal
Jogijo
Auf Deine Aussage hin, Jogi, habe ich mich mal ein wenig mit Kameras beschäftigt.
* GoPro: Zu unflexibel, zu schlechte Bildqualität in Grenzsituationen, kein (wirkliches) Zoom, Liveview, Auslösen über WLAN, kein Auslösen über Microcontroller
* DSLR: sehr schwer, exzellente Bildqualität, Zoom manuell, Liveview, Auslösen über WLAN (Nikon bei Video nur mit umwegen), auslösen über Microcontroller
* Camcorder: Mittelmaß bei allem, hängt vom Modell ab
* Sony Nex: leicht und flexibel, sehr gute Bildqualität, Zoom + Liveview + Auslöser per WLAN, Aulösen per Microcontroller möglich aber nicht einfach
Von dem ganzen Paket hört sich die Sony NEX eigentlich sehr gut an, oder?
Ich gebe dir in fast allem recht und anfangs dachte ich genauso, wobei ich eher zur blackmagic pocket cinema tendiert hätte, als zur Nex, weil das ist schon noch mal eine ganz andere Liga, da kommt dann auch keine DSLR mehr mit, Top in Preis Leistung also.
Aber, ganz so einfach ist das alles nicht, wir befinden uns ja auf einem BL-Gimbal und das will ausbalanciert sein, will man also ein wirkliches Zoom, dann fallen alle DSLR's und Systemkameras weg, da sich der Schwerpunkt beim Zoomen zu sehr verschiebt. Es gibt zwar kleine Zoom Objektive bei denen sich der Schwerpunkt kaum verschiebt, aber das ist dann auch kein richtiger Zoom mehr, und in der Praxis lächerlich.
Fazit, willst du Zoomen, bleibt nur der Camcorder.
Da auf der CableCam natürlich alles immer sehr bewegt ist, hätte ich gerne zumindest 50fps, da wird es dann auch recht dünn bei DSLR's und Systemkameras.
Man könnte natürlich auf den Zoom verzichten, aber das ist wirklich eine harte Entscheidung denn ein Objektivwechsel würde jedes mal neue Einstellungen am Controller erfordern.
Ich habe wirklich lange überlegt und gegrübelt, aber ich lande immer beim Camcorder, auch wenn mir das garnicht passt.
Ich habe mir auch überlegt ein Gegengewicht per Servo zu verschieben um das Gewicht des Objektives auszugleichen, aber dann stimmt ja auch nur die Balance aber nicht die PID Werte vom Controller.
yang
Wenn Du von Zoom sprichst, was ist so die KB äquivalente Brennweite an die Du denkst? Ich hätte eher an Weitwinkel/Normal gedacht, irgendetwas zwischen 16mm und 70mm. Und da noch nicht einmal an 2.8er Gläser sondern eher Leichte. Viel Auflösung aber nicht unbedingt große Blende wegen der Schärfentiefe.
Wie sehr ein Gimbal ausbalanziert sein muss ist etwas wo mir die praktische Erfahrung fehlt. Ein Faktor ist sicherlich die Stärke der Motoren in Relation zum Kameragewicht/Trägheitsmoment. Ein anderer wie abrupt Stör-Bewegungen sind - da könnte man sagen das die CableCam eher sanfte Pendelbewegungen macht. Aber ich weiß es nicht, meine GoPro Erfahrung zu extrapolieren ist sicherlich falsch.
Jogijo
Ja, an den Zoombereich dachte ich auch ungefähr.
Ich würde mal sagen das die Beschleunigungskräfte auf der CableCam sicher höher sind als auf einem Copter mit Cam, und damit die Balance noch wichtiger ist.
Zu den Kameras:
Ich werd bei mir eher auf DSLR (5d mk3) oder sogar größere Geräte wie SONY FS700 oder RED Epic zurückgreifen.
Ich bin halt auch eher in Film Richtung unterwegs als Video.
Camcorder würde bei mir gar nie in frage kommen.
Blackmagic Pocket: wäre nett, aber: Akku haltet nicht lang. und sie lässt sich nur sehr schlecht mit einem Weitwinkel kombinieren.
Zoom Optiken: ich vermeide sie allgemein, werd mir dann einfach für meine Optiken (24mm, 35mm, 50mm) makierungen machen
so die Motoren sind gekommen.
Zusammengebaut ist schon.
Nach dem Wochenende wird's ans Verkabeln gehen und dann kommt das Testen.
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Wow sieht lecker aus!!
Der Regler für meinen Antrieb ist seit heute auch wieder verfügbar und ich habe bestellt.
Regenerative Regler und 3PS Motor. Nur schon 4kg für den Motor :rolleyes:
Vielleicht bissel oversized aber schauen wir mal. Leistung kann nur durch noch mehr Leistung ersetzt werden.
Suche immer noch nach einem gescheiten Lieferanten für Pullis. Notfalls muss ich selber drehen und fräsen...
Jogijo
Hast du mal links zu deinem Motörchen und deinem Regler?
So das Seil ist inzwischen auch gekommen. Hab noch keine Zeit gehabt es aufzubauen und werde zuerst mal den Gimbal fertig bauen.
Hat wer eine Ahnung was ich am Besten für Akkus für das AlexMos Board verwende? kann ich da meine 2s LiPo Akkus direkt anhängen? Hab irgendwie keine gute Dokumentation dazu gefunden
