Blackout H - Film und FPV Copter
fomape
Also lieber die stärkeren davon nehmen?
Die 2204 sind die stärkeren allerdings mit weniger KV
2203 75Watt 2204 90Watt.
Allerdings sollte man einiges berücksichtigen es geibt diesen Motor in 2 Ausführungen.
Einmal so wie auf der Webseite http://www.cobramotorsusa.com/motors22.html
Hier ist die Befestigung anders, und es ist auch nur eine O.Ring Prop adapter dabei.
oder eben wie hier die Multikopter variante, aber auch hier ACHTUNG Lochkreis der Schrauben wie bei normalen Motor 16 und 19mm http://www.multirotorparts.nl/cobra...r.html?___store=english&___from_store=default
Wenn Du mit 3S und 2Blatt Props fliegen willst dann auf jeden Fall die 2300KV Variante.
Mit den 2204 1960KV hast Du halt noch mehr möglichkeiten was das Setup anbelangt.
Peter
fomape
Ich werde das morgen sofern es das Wetter zuläst mal Testen.
Werde den meinen mal die Rollei "umschnallen" und einen 2300 Lipo verpassen dann sollte ich so ca. auf Dein Abfluggewicht kommen.
Peter
Darkassa
Also da sind die 1960kv aufjedenfall vom Vorteil.
Hatte noch nie nen Motor mit o-Ring Befestigung wie soll das eigentlich halten? Gibt's da spezielle Probs für?
fomape
Du bekommst beim Holländer beide Motore in Multirotor Ausführung!
Zu den O-Ringen geh mal auf r0sewhites Homepage und schau unter Leora dort siehst Du die Befästigung mit O-Ring.
Peter
fomape
Vielen Dank, das ist nett und würde mir sehr helfen.
Morgen,
bin mal extra für Dich heute zeitig los;)
Spaß beiseite Wetter ist im Moment nur zeitig in der Früh oder spät am abend brauchbar.
Getestet habe ich 3 verschiedene Kopter.
1. mein eigener Gofly Pocket mit den Multistar Motor
http://fpv-community.de/showthread....-Zwischendurch&p=559156&viewfull=1#post559156
2. einen Gofly Pocket für eine Vereinskollegin mit den Cobra 2204
3. einen Blackout Clone ebenfalls mit den Cobra 2204
1. Mein Go hat im Normalfall ein Abfluggewicht von ca. 330g inkl Lipo und Cam.
Damit ist er an 3s mit 5x3HQ oder 2S mit 7x3,8Hk genau richtig motorisiert.
Wobei ich bei etwas Wind das 3S Setup bevorzuge.
Mit Wuchtblei das Gewicht um 100g. erhöht der Kopter ist noch fliegbar, aber schweben erst über 50%
Abfangen aus größerer Höhe macht keinen Spaß.
2. Go für Vereinskollegin mit den Cobra 2204 Motor und Regler bedingt um 40g. schwerer als mein Go.
Ebenfalls mit Wuchtblei das Gewicht auf 430g erhöht.
Der Motor hat einfach mehr Kraft schweben bei Halbgas möglich mit oben genannten Setup.
Allerdings ist er unter den Bedingungen natürlich nicht mehr so ef. wie die Multistar.
Props bei 3S auf 5x4x3HK und bei 2S auf 7x4HQ CFK getauscht.
Der Kopter ist jetzt gefüllt genau so agil wie mein Go, allerdings kommt er nicht ganz an die Flugzeiten ran.
Gewicht weiter erhöht auf 500g.
Kopter ist nur noch mit 6x3x3 an 3S wirklich gut und vernünftig zu fliegen.
3 Blackout Clone Abfluggewicht 413g
fliegt mit den Cobra 2204 an 3S mit 5x4x3 optimal ähnlich wie die 6x3HQ am Go (diese sind ja leider konsturktionsbedingt nicht möglich)
Mit 500g ist dieser in meinen Augen auch nicht wirklich fliegbar schweben jenseits der 50%
Ich hoffe (meine primitiver praxis Test) hilft dir ein wenig weiter;)
Mein Tipp, lege mal wirklich alle Teile inkl. der kleinsten Schraube und Kabel auf eine Waage
verlasse dich nicht auf die Hersteller Angaben.
Mit den Multi solltest Du deutlich unter 400g bleiben sonst macht das ganze keinen Spaß.
Peter
Darkassa
Wobei ich gerade sehe das die Cobra mit den 1960kv eher für 6-7 Zoll ausgelegt sind um ihre stärke auszuspielen oder?
Mit den 2300kv hat man mehr drück bei 5" als bei den 1960.
fomape
Ja aber der 2300 liegt jenseit der 350g Schub schon außer seiner Spez.
Lt. Homepage ist er für max 75W ausgelegt.
Aber kurzzeitig dürfte das kein Problem sein ist ja bei den Sunny nicht anders.
Der 1960 läst einfach mehr konf. offen wenn der Rahmen dazu passt.
Peter
Darkassa
Spez? Ja aber der Blackout lässt maximal 5 Zoll zu also wieso überdimensionierte Motoren kaufen die nicht volles Potenzial bringen oder seh ich gerade was falsch?
fomape
Spez.? = spezifikation;)
wie gesagt lt. Homepage Cobramotors max. 75Watt lt. Homepage vom Holländer ist das ca. 350g Schub.
Bei voller Drehzahl an 3S sind es dann lt. Homepage 437g Schub aber auch schon 99Watt
