Blackout H - Film und FPV Copter
Ja wenn ich die Nanowii disarme laufen auch keine Motoren mehr aber der Motor der direkt anläuft dreht auch schneller als die anderen.Das ist so als würde der eine MOtor schon bei 10% Gasweg starten und die anderen bei 0%.
Maniac
BlackOut Pilot
Dann sind die Regler nicht ordentlich angelernt. Normalerweise laufen alle Motoren beim armen an.
Hast du die ESC's einzeln oder über die NanoWii angelernt?
Maniac
BlackOut Pilot
Bei manchen ist es unterschiedlich.
Bei den meisten ist es so. Esc an Empfänger. Throttle auf Vollgas, Akku dran, Tonfolge abwarten, Throttle auf 0, fertig.
Was für Regler hast du? Gibt im Normalfall immer eine Anleitung dazu.
Micha1979
Ich habe ein Problem und zwar sobald ich die nanowii arme fängt schon ein Motor an zu laufen die anderen aber bleiben still.Kann mir jemand helfen?regler sind alle angelernt.:???:
Beim Armen sollen Ja die Motoren anfangen zu drehen, ich schätze du hast dein Standgas zu niedrig eingestellt ?
Arme mal und gib etwas gas drehen alle Motoren war meine Vermutung richtig !
Ich würde auch die Regler über den Sketch anlernen
RCCopter
Coptertestingenieur
Lohnt es sich, Popcorn zu holen? ;-)
Ach was...
das Thema "richtige" Fernsteuerung haben wir doch so oft gekaut, dass wir nun alle müde sind. ;)
Da muss jeder selber schauen, was ihm gefällt.
Mir gefällt an meiner Fernsteuerung, dass sie einfach nur funktioniert, immer, nie Aussetzer hat oder sonst wie zickt, sowie mehrere Kilometer weit funktioniert. Und darauf kommt es an.
Womit ich fliege? Verrate ich nur per PN. Ich will hier ja nicht noch Futter fürs Popcorn liefern. ;)
