Baubericht SIX Medium Hexa von quadframe
schneipe
Jan, das hab ich auch gelesen, denke aber bei gemütlichen Flügen wird das kein Problem darstellen. Die CFK Rohre haben eine Wandung von 1mm, die halten schon was aus. Ich werde mir auf jeden Fall die 3508er holen, an 4s und mit 12 oder 13er Löffel sollte man dann 1,5kg pro Arm haben. Denn mein jetziger Copter mit den 2216-900 an 3s ist überfordert. Werde jetzt erstmal 4s dranmachen um den Strom etwas runter zu bekommen. Dann kommen die MN3508 drauf. Hatte erst die 2814 im Auge, sind aber um einiges schwerer wie die gleich starken MN3508. Jetzt hängt auch noch gerade meine Nex5r mit dem 16-50PZ, oder dem Sigma 30/2,8 drunter. Zwar nur auf provisorischem Gimbal nur mit Roll, aber der Markt für BL Gimbal füllt sich gerade. Den AlexMos Controller hab ich schon, Motoren sind ebenfalls bestellt. Auf das richtige Gimbal warete ich noch etwas....
janeczku
Ich denke auch das sich ein bisschen Warten lohnt. So richtig hat mich von den bereits lieferbaren Nex-Gimbals keines 100% überzeugt. Da aber momentan Hinz und Kunz an Brushless Gimbals arbeiten, wird die Auswahl in den nächsten Wochen sicherlich wachsen.
Passen an den Frame auch 14er Props? Ich würde lieber etwas niedertouriger als 700kv fliegen.
Gruß Jan
schneipe
An den Frame mit den 16er Rohren wird es eng, glaub max nur 13er. Beim Frame mit den 21er Rohren sollen 14, 15er passen, da sind die Rohre länger. Ich hab vor mit den MN3508/700 an 13x4 zu fliegen. Scheint mir laut Daten effizienter zu sein. Und auch laut eCalc sind die 13er wohl besser an dem Motor.
Hab ja schon ein Gimbal im Auge, ist aber aus CFK. Controller und Motoren stehen fest.
SpeedmasterB
Moin,
Motoren sowie 16er rund sind am späten Dienstag Abend hier eingetroffen *Freu*
Gestern Abend konnte ich dieses das erstemal unter Augenschein nehmen *Langes gesicht macht* ;)
Die kleinen Motorhalter passen nicht zu den 3508 Motoren, hier werden die großen Benötigt.
Leider macht Jakub "Bank Holiday" so das er ab Montag erst wieder erreichbar ist, Lieferung dauert dann auch wieder
eine Woche, denke das ich sie dann ca. in 14 Tagen hier haben werde.
Quadframe.de hat leider auch keine liegen, hier hatte ich schon parallel nachgefragt.
Jetzt habe ich Urlaub und kann nur "Brennholz" machen da die Hexabaustelle so erstmal weiter ruht.
@Peter
wo hast Du deine 12er Laten geordert bzw. wo würdest Du die 13er ordern?
Habe hier nur die Graupner 11x5(F450) und die RcTimer 1045(F550)
Jörg
schneipe
Bin gerade am überlegen welche 12" ich drauf mach. Die 12x3,8 oder die 12x4,5? Schenken sich nicht viel im eCalc.
Möchte mir mal die Carbonlöffel holen.
janeczku
Überzeugt. Dann werden es auch bei mir die 13er + 3508 sein. Ich tendiere Richtung Gimbal mit CFK Rohr Konstruktion. Das scheint mir hinsichtlich der Einstellung der Achsschwerpunkte am flexibelsten.
Alveran, der Frame sieht gut aus. Und gar nicht mal soviel teurer als der von Jakub.
schneipe
Sodele, hab mal im Keller noch Reste von CFK und GFK gefunden. Und da ich bei der letzten Landung etwas unsanft war, und das quadframe Landegestell gebrochen ist, bastelte ich mir kurzerhand ein anderes LG.
Da mir die Optik vom qf LG eh nicht mehr gefiel, musste was anderes her.
Also den Dremel, Schleifbock, Bohrmaschine angeworfen........
Gefällt mir echt besser, Gimbal (provisorisches) ist jetzt auch 2,5cm höher. Mal sehen wielange die LED Streifen überleben, denn sie bekommen volle 4s. Vielleicht mache ich noch einen Widerstand rein.......
Die Waagrechte Kufe ist Fiberglas und mit 2K in die Aussparung am CFK Rohr geklebt. Die Dreiecke habe ich zur Versteifung drin.
Die Adapterplatten aus GFK werden bei Zeit gegen Schwarze ausgetauscht.
schneipe
So, jetzt muss der Copter mal Diät machen. Es fliegt alles raus, was ich nicht mehr brauche.
Als erstes kommt das OSD raus, dann die Sony FPV Cam (nehme Livebild der NEX), unötige Steckverbindungen kommen auch raus, sind immerhin 18 Paar Goldies.
schneipe
Jepp, neue Motoren sind da....die 3508 mit 700Kv, neue 13er CFK Props sind bestellt....AlexMos Board und Gimbalmotoren liegen auch schon bereit. Jetzt zählt jedes Gramm, grins......
Im Moment habe ich mit der Sony Nex5 ganze 3,6kg Gewicht. Da sind meine jetzigen Motoren fast am Limit.
merlin4
Interessanter Baubericht. Ich bin erst jetzt darüber gestolpert, obwohl ich mich mehr oder weniger für die gleichen Komponenten entschieden habe. Hätte ja schon vorher mal auf die Idee kommen können, hier zu suchen :eek:
Ich baue ihn mit 16mm Carbonrohren auf (die sind allerdings etwas länger (33,2 cm) als die von Quadframe). Daher habe ich wohl etwas mehr Spielraum, was die Props betrifft. Motoren werden bei mir auch die MN3508 700KV.
Jetzt muss ich nur noch auf die ESCs warten, bis ich endlich anfangen kann.
Bei den Propellern wird es vermutlich auf eine 13x40-Variante hinauslaufen - ist aber noch nicht endgültig entschieden.
3,6 KG ist ja schon eine Hausnummer. Wie viel ist denn davon Lipo?
Holger
merlin4
ja, mit den cfk von RCTimer habe ich auch schon geliebäugelt. Habe gestern gerade die 8x4.5 für meine Rachel erhalten. Waren sogar schon gewuchtet worden. Nur einen musste ich leicht nacharbeiten.
MultiCopter
Vielleicht kann ich mich ja hier mal mit reinhängen...scheinbar bauen wir ja fast alle die gleichen Copter.
Ich hatte mir in der letzten Woche bei Quadframe den Heavy weight SIXcopter Frame und das 200mm Landegestell bestellt (schon unterwegs) und heute habe ich von Flyduino meine MN3508/700KV erhalten. Dazu habe ich gestern noch 8 Paar 13x4 Carbon-Props bei RCTimer bestellt.
Heute überlege ich schon den ganzen Tag wegen den Lipos und den Reglern. Als Lipos erscheinen mir eigentlich 2 x ZIPPY Flightmax mit 4S und 4000mAh/40C am sinnvollsten, also dann 4S mit 8000mAh am Copter (nur 930g zusammen). Nur bei den Reglern bin ich mir echt unsicher bzw. kann mich nicht entscheiden – 30A-Typen sollten reichen und mit SimonK. Bleiben eigentlich nur welche von Copterdeluxe oder Hans-Willi.
Welche LiPos und Regler würdet/werdet ihr nehmen? Und kommt ihr auch auf Gewichte von knapp 4kg (mit Gimbal und NEX) für diesen Copter?
In diesen Copter soll bei mir die neue Naza V2 rein. Würdet ihr als OSD das DJI iOSD Mark II einsetzen? Ich finde dies vom Verkabelungsaufwand (CAN-Bus) echt super und man benutzt gleich die Daten aus der Naza bzw. vom GPS mit.
17:42 Reglerproblem schon mal gelöst - ich habe die "Copter Deluxe HOBBY Brushless Regler 30A BEC 5V/3A SimonK" genommen.
Mirko
merlin4
Lipos nehme ich von stefansliposhop die XTRON. Wahrscheinlich eher 5000'er. Die 4000'er wiegen auch nicht mehr als die Zippys.
Ich habe mal einen anderen Copter in der Hand gehalten und Vollgas gegeben (wegen MAG-Abweichungen). Zwischen den Zippys und dem Xtron wahr ein deutlich fühlbarer Unterschied zugunsten des Xtron (spach schneller und härter an als der Zippy). Waren allerdings 3S-Typen.
Regler stand ich vor der gleichen Frage. Habe letztendlich welche bei RCTimer bestellt.
Holger
schneipe
Ich habe die 25A Regler mit SimonK von flyduino. Laut eCalc hat der 3508 bei meiner Konstellation, eine maximale Stromaufnahme von 22,94A. Und das nur bei Vollgas.
Meiner wiegt mit Gimbal und Nex und 4s 5000mA/h X-Tron 3,6 kg
Landegestell hab ich selbst gemacht, kommt noch leichtere Variante drunter. Aber ich hab schon verzweifelt gesucht, wo man abspecken kann....Laut eCalc wäre ich mit 4s 10.000mA/h bei knapp 15 Minuten, bin aber dann auch bei 4kg
MultiCopter
@merlin4 & @schneipe - habe jetzt auch mal ein paar der SLS XTRON 5000mAh 4S1P 14,8V 30C/60C bestellt. Mal schauen wie die sich so machen. Und danke für den Tipp, hätte doch sonst wieder ZIPPYs bestellt....
schneipe
Sodele...........Könnt wetten das es morgen regnet. Jetzt wo die neuen Aggregate dran sind. Laufen übrigends schön sauber mit den ESC mit SimonK. Sind die 3508-16 700Kv
Frosch2006
Konstruktions-Freak
Hay how, sag mal hast du nen Blinklicht/Positionslicht verbastelt?! (wenn ja wo hast dus stehe soeben vor der Frage wohin damit :-D)
Gruß Frosch
