Baubericht FPV-Skywalker
Sonne
Da ich nicht weiß, wo ich das hinpacken soll (welcher Bereich hier im Forum), frage ich jetzt hier:
kann mir einer von Euch sagen, an welchen Anschluss (oben oder unten gemäß Foto) der "abknickende" Schlauch (also der untere im Foto) angeschlossen wird?
Danke im voraus!
ninjamic
Luftfahrzeugführer
hast du mal geschaut welchen Motor du für den 1700 Version 2014 verbauen möchtest ?
Mein Modell wiegt 3,0 kg und mein Motor O.S. 750 mit ner 12x8 Scharuabe hat schon so einiges zu kämpfen um auf höhe zu kommen.
Bei Vollgas nimmt der 40 A und das ist mir zuviel.
Maximale Flugzeit mit einem 4S 5000er ca. 15 Minuten
Würde mich freuen wenn du mir ne Rückinfo geben würdest.
LG Ingo
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hi Ingo,
ich habe für den Skywalker 2014 diesen Motor gekauft und werde diesen an 3s und einer 12er Schraube betreiben: http://www.der-schweighofer.at/artik..._3542_06_robbe
15 Minuten Flugzeit an 4s und 5000mAh hört sich sehr wenig an, fliegst Du die ganze Zeit nu Vollgas? Denn 40 Amp bei Vollgas ist völlig normal beim Skywalker, das nimmt man aber eigentlich nur mal zum steigen oder für eine kurze schnelle Passage her.
Der Skywalker ist keine Rennmaschine. Ich fliege ihn meist sehr gemütlich bei 35 - 40 kmg und 7 - 8 Amp Stromverbrauch, das ist aber der alte mit nur einer 9er Schraube und 3s. Da sind dann schon mal 40 Minuten Flugzeit drin....
Michael
ninjamic
Luftfahrzeugführer
das Canopy passt leider nicht auf den Skywalker V6. Dieses Canopy ist für den neuere Skywalker 2013/2014. Der Rumpf des alten Skywalker ist ein gutes Stück schmaler und die Auflage ist anders.
Das Canopy was Du ausgesucht hast passt auf diesen hier: http://fpv-community.de/showthread.php?43852-Baubericht-FPV-Skywalker-2014-1700-1800&p=565810&viewfull=1#post565810
Das Canopy was Du brauchst gibt es hier aus Holz: http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=295
Das Canopy was ich auf meinem habe gibt es oben im Baubericht auch als DXF zum download. Wenn du keine Möglichkeit zum fräsen hast kann ich Dir auch eines fräsen.
Regler empfehle ich Dir auf jeden Fall einen 60 Amp, fliege diesen auch und dann hast Du einfach reserven und du kannst auch mal über eine längere Zeit vollgas fliegen zum steigen. Kleiner Tipp: Benutze nicht das BEC des Reglers (einfach das Rote Kabel zum Empfänger kappen) denn dann bleibt der Regler cooler ;D
Lieber ein externes BEC verwenden, dann kann der Regler auch mal abrauchen und du kannst den Skywalker noch steuern.
Michael
Hi Michael
Zuerst muss ich mal sagen, absolut genialer Bericht!! Dein Bericht hat mich bewogen den Skywalker zu kaufen und nicht den Twinstar ;)
Nun, leider habe ich keine Möglichkeit dies zu fräsen auch die Halterung für das Eagle Tree ist perfekt, habe auch dieses System, was würden den alles bei dir kosten, kannst mir ja eine PN senden :)
Das mit dem BEC ist eine gute Idee, somit würde auch ein Opto gehen. Habe gerade gesehen dass der Regler den du hast Backorder ist, tja.. mal gucken ob ich noch einen anderen 60A dort finde, oder eben ein Opto.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Skywalker Ausbausatz:
Da immer wieder die Frage kommt ob es die Frästeile auch zu kaufen gibt die ich für meinen Skywalker verwendet habe, hier ein kleines Angebot von mir:
Die Bauteile passen für den Skywalker V5, V6 usw....
Preise:
  • Canopy aus schwarzem GFK: 45,00 €
  • Tragflächenverschraubung: 29,00 € (inkl. Schrauben und Tragflächenverstärung)
  • Ausbausatz gesamt: 85,00 €
(beinhaltet Canopy, Tragflächenverschraubung, Motorträger, Rahmen für seitliche Luke, Einbaurahmen für RC-Komponenten)
Bei Interesse einfach eine PN
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich habe neun schwarzen Skywalker Condor 1880 hast du @ninjamic da ein canopy auf Lager? Preis AllIn?
Das sollte eigentlich der gleiche Rumpf sein wie der Skywalker hier im Baubericht wenn ich mich nicht irre. Am besten vergleichst du das nochmal genau mit meinen Bildern hier im Baubericht.
Wenn dem so ist, dann passt das Canopy.
Michael
remora
Ich bin dabei, den 2014er 1900 auszustatten, es wird mein erster Skywalker. Für den Motor (emax GT 2820 850kV mit 10er oder 11er Latte habe ich eine recht coole Aluminiumhalterung am Start, bei der sich fast alles einstellen lässt.
Deshalb die Frage an die Profis: gibt es beim 1900er Empfehlungen zu Sturz und/oder Seitenzug?
Ich bin gerade am Aufbau. Ich frage mich ob es mit der Servo-Anlenkung eine Lösung gibt um das Höheruder für den Transport wegzunehmen. So wie ein Klicksystem. Ich möchte wenn mögliche das Höhenruder erst auf Platz montieren.
Danke euch!
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Du könntest direkt unter das Höhenleitwerk (wo es auf das Seitenleitwerk geschraubt wird) eine Holzplatte mit zwei Gewinde-Einsätzen unterbringen. Dann kannst Du das Höhenleitwerk darauf setzen und mit zwei Schrauben fixieren. Du müsstest Dir nur was mit dem Servo einfallen lassen oder das Gestänge auch jedes mal mit montieren...
Michael
Danke! ich werde die Schraube an der Anlenkung (Ruder) lösen, ich hoffe die klemmt immer schön, ev. den Stab etwas aufrauen.
