QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
Toshiru
Max ich bin da nicht sehr begeistert davon einfach eine art ubterlagscheibe unter die Motoren zu bauen. Im Crashfall sind die Schrauben nix anderes wir eine sollbruchstelle, ausser du klebst die scheiben an.
Am besten währen spacer im richtigen winkel, so das sich im Flug voraus, die hinteren und vorderen Arme in einer Höhe befinden, trotz 9-10'
Toshiru
Das ist komplizierte Mathematik....mit nur Zeichnen hat das nichts zu tun
klar wäre das am besten aber das ist echt ne Challenge wenn du max 20mm abstand zwischen unterer und mittlerer Platte haben willst... bin mal gespannt was heute abend im CAD rauskommt
Hi all
Can u tell me what material you use for your frame
I already know g10 and carbon fiber
But i see that you have white plate and red plate ( sometimes other color too...)
What is this material ??
Thanks you
Florent
RCCopter
Coptertestingenieur
Wie ist das Flugverhalten mit schräg angesetzten Motoren?
Ich stelle es mir jetzt so vor, dass er immer einen Drang nach vorne hat. Wie schnell wird er bei den hier geschriebenen 9° bis 10°?
Um stehen zu bleiben, muss man im Acromode den Kopter schräg nach hinten stellen, im Levelmode trimmen bzw. gegen halten. Korrekt?
Na komm....einfach währe viel zu langweilig ��
Erhöhter Schwierigkeitsgrad gegen die Langeweile: Im Flug verstellbare Motoren. ;)
Merlin1031
Hallo Allerseits,
die Lösung ist schon recht pfiffig. Allerdings müsste man für den Spider evtl. die Centerplates an den Armaufnahmen ein paar mm verbreitern, damit da genügend Fleisch für die Neigung der Ausleger vorhanden ist. Alternativ könnte ich mir einfach ein "Paar schräge U-Scheiben" für unten und oben an den Auslegern vorstellen, die dann die Neigung in beiden Achsen einstellen. Wobei ich denke 10° dürften schon recht viel sein. Da wird`s mit dem Platz dann schon recht eng. Ist auf jeden Fall ne tolle Erweiterung für die V2.
bis dann und viele Grüße
rene
MaxWin
Einfach in der naze definieren das sie 10 Grad gekippt ist. Dann steht er einfach beim schweben etwas schräg in der Luft. Drift sollte so keiner entstehen.
Hab ich zumindest so verstanden :)
Micha1979
Hallo Allerseits,
rene
Ich würde mich als Tester anbieten finde das genial ;)
Dann geht der endlich Vollspeed auf längere Strecken ;)
franko_
--doppelpost--löschen
Bin ich dabei, allerdings suche ich noch einen q´n dirty Aufbau mit Scheiben o.ä. für meinen Testhexa.
franko_
Mein "besseres" Frame ist schon unterwegs, bin aber schon begeistert vom Test.. 5A Lipo hebt er locker bei 45% Gas.
ich bau gerade auch einen auf.... ich zweifel nur noch gerade dran ob ich die TMotor 1806 2300KV wirklich mit 4S und 5" anfeuern soll...
was meint ihr ? killergerät so wie bei Micha ?
