QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
RCCopter
Coptertestingenieur
Merlin1031
Merlin1031
Hi Rene,
gibts die DXF denn schon vom V2 :) ?
Leider noch nicht. Evtl. kommt ich im Dezember mal dazu die Änderungen einzubauen. Im Augenblick habe ich einfach zu wenig Ruhe, um mich voll dem Hobby widmen zu können (bin gerade noch am renovieren (Fliesen verlegen) und heute kamen 500KG Fliesenkelber an, die noch in den dritten Stock müssen ;-), wenn das vorbei ist, geht auch keine Gefahr von der Führungsebene mehr aus ;-)
Ich bin noch am überlegen, ob ich die Gopro unter die Top-Platte legen kann, sodass die etwas geschützter ist.
Zudem könnte ich mir auch eine nach hinten versetzte FC vorstellen. Micha hat da ja recht gute Erfahrungen damit gesammelt.
bis dann und viele Grüße
rene
Guten Tag hat alle
Ich hätte genau Kenntnis gern, wie man die Datei dxf merlin1031 freigibt
http://www.mediafire.com/download/70fcq88scqe47gs/DXF_5Zoll-miniSpider-Copter_www-e-heli-blog-de.zip
Verzweifelt, wenn meine deutsche Sprache schlecht ist aber ich bin französisch, ist das dafür
Ich hätte wirklich gern, daß jemand mir hilft, weil ich mich wollte, wer der chassis gedruckt ist
Ich bedanke mir bei Ihnen viel
Florent
Hello has all,
I would like to know how i can unlock (what is the pasword ) the file of merlin1031 because I would like to be printed or modify a little the frame for print and try it
i'm french who already got a mini quad like blackout but i want to test the hexa frame now
thank you a lot
Florent
Merlin1031
Guten Tag hat alle
Florent
Hello has all,
thank you a lot
Florent
hello Florent,
you have mail :)
best regards
rene
MaxWin
Ich hab mir den gemini angesehen und bin ja etwas neidisch. Die 10 Grad geneigten Motoren sind sehr cool.
So etwas müsste sich doch eigentlich drucken lassen, wenn es jemand zeichnen könnte?
Schau dir den Gemini mal auf der Shrediquette Seite an. Die orginal Version von Willa hatte gerade Ausleger und dann die Motoren auf den Auslegern mit Distanzscheiben auf die 10 Grad gebracht.
MaxWin
Nicht lieber den ganzen Arm kippen ? Dann hat man ne super Verschraubung von Motor auf cfk / gfk
Mhm, kommt auf die Umsetzung an. So Riesen Trümmerdinger nehmen einem recht arg viel platz weg.
Ich denke entweder einfache Kippdinger die wirkich nicht viel platz nehmen (müsste da nicht ne schraube Schräg durch die Center gehen?) oder an den Motoren.
Ich mag meinen flachen aufbau eigentlich sehr, und einfach ein paar Motoradapter unter die Motoren machen kostet keine Zeit und ist im Crashfall auch in 3 Minuten gegen einen neuen ersetzt. Und Stabil ist der druck auch.
Also wenn ich mir etwas wünschen dürfe: Adapter zum unter den Motor schrauben. 9° oder 10°. :)
