QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
Micha1979
Ich hab bei mir nur ein step up eingebaut und eine CCD FPV cam,
Komme gerade vom Feld ;-) hab etwas mit dem Schwerpunkt gespielt, habe den Schwerpunkt jetzt im Hinteren Teil der FC liegen sprich genau auf den hinteren Bohrungen und finde das Flugverhalten hat sich von gut auf Premium gesteigert, ein Video Kommt !
Richard_
Ich hatte heute meinen ersten Flug mit den neuen Antennen. Alles super bis zum ersten crash...
Die Cl Antenne hats also zerlegt, lohnt es die reparieren zu lassen? Habe für 2 Antennen 20€ gezahlt...
Jetzt habe ich folgende Optionen.
1. Sender spw - Empfänger Stab
2. Sender Stab - Empfänger spw
3. Sender Stab - Empfänger Stab
Welche Option bringt übergangsweise das bessere Ergebnis?
Rheinperchten
Sooo,- das Spielzeug ist montiert. Aber mal ne Frage: Die obere Platte wo dann der Lipo und der Dämpfer für die Cam druff kommt ist bei mir nur 1mm dick,- das ist zu dünn weil die Gummidämpfer da nicht fest drinne sitzen. Ich kann da zwar was friemeln aber ist denn die Platte so dünn vorgesehen ??? Ich schreib mal den Fräsermeister an ob er mir das in 2mm machen kann...
Weiß sieht auch nett aus,----
Rheinperchten
Ne keine Scheiben dabei,- auch keine Bolzen usw. Waren nur die GFK Platten. Die Abstandshalter zwischen den Decks habe ich eben selber gedreht, gebohrt, Gewinde usw. Na ok, ich werde dann man scheiben machen,- das ist am besten.
@ Die_Kuh,- da haste recht,- Mist :eek:
Ich habe den Frame aus der E-Bucht von einem User hier........
An diesem werde ich experimentieren und mir in nächster Zeit mal einen vom Fräsermeister hier bestellen.....
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Mein Frame ist auch hier aus dem Thread, allerdings schwarz, Carbon und mit Distanzringen.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Beim Einstellen für Kunstflug und den ersten Kunstflugtests schmierte er des öfteren ab.
Dabei ging außer den Props nichts kaputt! Das Ding ist so stabil, dass man auf Beton krachen oder mit dem Auto drüber fahren müsste.
Richard_
Ich werde die Gummipuffer mit sekundenkleber fixieren, da die sich bei fast jeder Bruchlandung lösen und die gesamte Kameraplatte inkl Kamera wegfliegt. Habe gestern ne halbe Stunde suchen müssen😁
