QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
schnellmaleben
Du kannst mit Google Earth mal eine der Geradeausstrecken ausmessen (da gibts nen "Lineal", z.B. den gepflügten Feld-Abschnitt...) und dann im Videoschnitt die Zeitmarken dazu voneinander abziehen... und damit die Geschwindigkeit berechnen. Die Methode ist recht genau für Durchschnittsgeschwindigkeit. In Deinem Video gehts auch gut mit den Bäumen z.B.
olex
Der Testpilot
Mit Vollgas einem Feldweg zwischen zwei markanten Punkten langfliegen (z.B. zwischen zwei Kreuzungen mit anderen Wegen), die Flugzeit nach Video bestimmen, und die Distanz mit Google Maps/Earth. Wenn man nur die Geschwindigkeit wissen will, geht's kaum einfacher.
DIE_KUH
Bin mit einem zippy Compact 35c 2200mah 4s geflogen Vollspeed 5min normal Flug schaffe ich 7min ;)
Wundert mich, dass der Akku nicht schwächelt, mit Vollspeed kommst du ja bestimmt auf 60-70A. Ok, rein rechnerisch müssten auch 77A dauerhaft gehen, aber bei meinen Zippy Compacts sind das eher Fantasiezahlen, die sacken in der Spannung dann doch ganz gut ab...
skdjonas
Olex, so sind die 95km/h gemessen, Die 115km/h sind geschätzt.
Ist aber nicht sehr genau, da 1 Sekunde ca. 10km/h aus machen in dem Geschwindigkeitsbereich.
Micha1979
Meine Compact schwächeln auch meine Taranis hat den ganzen Flug gejammert ;)
Rheinperchten
Mal ne grundsätzliche Frage: Habe noch ein paar 1804er hier liegen. Die habe ich auch auf meinem 250er Flitzer. Für den Spider zu schlapp ?? Dann doch besser auf 1806er gehen ???
Rheinperchten
Laß es mich mal so sagen: So wie auf den Videos kann ich nicht heizen. Dafür kann ich nicht gut genug fliegen. Ich fliege derzeit nen 250er Quad mit 1804er und den 5" Props. Für mich ist das zumindest erstmal OK. Nun eollte ich für den Hexa die Sachen bestellen. Ich habe mir sagen laßen dass man eher 1806er nehmen sollte oder gar 2204. Ich kann günstig DYS 1806er mitbestellen. Aber ihr habt mehr Erfahrung mit den Spiders hier. Wenn ich dann für über den Winter von Beno den anderen Frame ordern will kann ich es ja ja extremer versuchen. Dann steckt er halt tiefer im Acker 😁
