QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
Also wenn du noch gar nie FPV geflogen bist würd ich dir ebenfalls was günstigeres raten.
Habe auch mit einem "biligen Copter" angefangen mit einfachem Alurahmen der schon ein paar mal gestürzt ist und im Feld gelegen hat aber nie Schrott zu bekommen war.Später hab ich dann von ner Wii-FC auf die Naza gewechselt und als nächstes
auf die Discovery.
Man sollte lieber einen Schritt nach dem nächsten machen und ne alte Schleuder nehmen anstatt nen "Sportwagen" gegen
die Wand zu setzen. :)
Grüße Chris
hey flip, wenn du dir die disco gleich mit naza holst, kannst du gut damit anfangen. die naza fliegt sich im gps mode sehr gut.
FPV muß ja nicht sofort sein.
ich bin meine heute bei 19Knt (ohne gimbal, schräger Horizont) in St.Peter geflogen. hab nen paar kiter gefilmt. mußte ganz schön ackern die kiste. hat sich aber gelohnt. ;)
mein setup:
TBS rahmen, arme, core, shield
motoren flyduino X2212
esc flyduino 20A
props 10" flyduino carbon
naza V2+GPS
spektrum dx7s
Gas_Monkey
Also mein erster FPV Copter war auch der TBS Discovery mit der NAZA :) zum fliegen eigentlich ganz ok da ich auch Hubschrauber fliege was im vergleich dazu schon noch ne ecke schwerer ist.
Wenn du die Naza als flight control verwendest dann fliegt glaub so ziemlich alles gut damit :D. Der Discovery Frame setzt halt einen gewissen geldbeutel + Knowhow vorraus wenn du das FPV equipment mit der Core verkabeln willst etc. da kann es schnell mal rauchen wenn was falsch verlötet wird :). Aber mit ein "wenig" *hust* lesen hier ;) is das auch aufjeden fall machbar :)
@elbecustoms: Sehr schöne aufnahmen :) sind das Screenshots aus dem video oder direkt geschossene Bilder ?
Lg
Patrick
NilsG
Gas_Monkey
VLC Player - Rechte Maustaste - Video -> Schnappschuß
dann speichert er :) dir zumindest mitm VLC Player das aktuelle Video Frame als Bild
Lg
NilsG
Ok, ich habs im MovieMaker neulich mal auf die Schnelle probiert und war erschrocken, dass dieser dann nur mindere Auflösung dafür verwendet, obwohl der Film in 1080p aufgenommen wurde!?
Nils
sct
oder shortcut SHIFT + S
in den Optionen kann man den Speicherort der Screenshots festlegen.
edit: sieht man bei GoPro Einstellung Medium auch die Props im Bild oder nur bei Wide?
Moin,
GoPro war auf 1080p
Videos einfach über VLC Player abgespielt und mit comand+shift+3 (Mac)
Kann ich dir erst morgen früh sagen. Hab nur das iPad mit.
Edit:
Hab's mir mal an mein firmenrechner geschickt. ;)
Bild hat:
2048x1536 Pixel
Als PNG
mal was anderes, fliegt ihr eure disco mit 3S oder 4S.
ich fliege meine mit 3S, geht echt gut.
heute sind meine 4S angekommen und ich überlege grade wie das Teil jetzt erst abgehen wird.
4S - aber das mit den TBS-Motoren. 3 Zellen wären da hoffnungslos überfordert.
Die 4 3500er Zellen haben 40C Dauer und die brauchen sie auch - meine TBs ist recht stromhungrig.
Ich würde es eher als Copter zum Heizen bezeichnen denn im Acromode geht die Fuhre richtig derbe ab.
Ist auch ganz nett.Aber als LRS-Copter würd ich was anderes nehmen.
Grüße Chris
NilsG
Flieg auch 4s XTRON 30c von SLS ...
Mit GRAUPNER Motoren und das zieht schon gut!;)
Hab mir jetzt aber mal TBS bestellt, zwar "nur" die 750er, aber ein wenig Flugdauer ist mir hält auch was wert!
Mal schauen, wieviel Schub die haben?!? ;))
Nils
ah ok.
ich wollte mal die T-Motoren 2216 900Kv drauf setzen. wenn ich die irgendwo mal bekomme.
die flyduino sind ja nun auch ausverkauft und bevor einer zu bruch geht hab ich lieber was neues liegen.
was heißt denn massiv?
mit 3S 4500mAh, 1000Kv 10" prop. sowie FPV komm ich auf gute 13-14min.
nun liegen zu hause 4S 5000mAh. bin gespannt.
