Suche gescheites Ladegerät
#21
Also ich kann das Junsi 4010 und auch das Junsi 3010 empfehlen. Habe beide schon lange im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Sind auch sehr genau Geräte.
Christian
efliege
... und dann bleibst du daneben stehen? Davon ab, hat eine "Autolampe" 55W.
Die Junsi Lader sind einfach nur Spitze - habe selber einen 208B mit dem ich meinen 4S 5000er Lipo in 20 Minuten vollpumpe.
Zum Entladestrom wenn ein Kriterium - ich meine, den kann man bei den Junsis vom Werk aus beliebig frisieren - einen entsprechenden Entladewiderstand in Reihe schalten - z.B. Glühlampe - der Junsi schaltet dann trotzdem bei der angepeilten Spannung ab - Prozedur ist glaube ich im Manual beschrieben...
Gruss,
Matthias
#25
Was ich auch für unterwegs empfehlen kann, ist das Robitronic Expert LD-45.
Das klemmste ans Auto ran und kann bis zu 4 LiPo PB und NiMh mit Charge-, Fast Charge-, Balance-, Entlade- und Storagefunktion mit max. 5 Ampere laden.
Da gehen dir die Akkus zum fliegen nie aus.
Gruß Wolfgang
Jogijo
Ich hab einen Junsi 4010 und ein raytronic c60 und kann beide sehr empfehlen.
Der Raytronic c60 is in Sachen Preis Leistung kaum zu schlagen.
http://www.d-m-t.at/onlineshop/12_v...60_dc_1000_watt_12v_dap/966-1098#.Ut8hBjTGKSM
Der 4010er ist einfach ein Traum!
Beide können USB und damit LogView, das ist für mich wichtig.
http://www.logview.info/cms/d_screenshots.phtml
Edit: der 4010er erfordert schon etwas mitdenken, da ist der C60 vielleicht für so manch unbedarften (schnell schnell mal laden, mir doch egal wie der Lader das macht) doch die bessere Wahl.
Der Raytronic ist ein Clone von dem Robbe Lader und bestimmt auch nicht schlecht.
Das ein Laden von Lipo Mitdenken erfordert sehe ich als Grundsätzlich. Sind schon so einige Bastelbuden in Flammen aufgegangen wegen fehler beim laden.
Ich muß aber sagen das der 4010 sehr intuitiv zu bedienen ist.
Christian
uija
Ich finde, dass der 4010 deutlich einfacher und intuitiver zu bedienen ist. Ich hab diverse Ladeprogramme, die automatisch die Zellen erkennen und den Ladestrom vorgeben. Die heissen dann "Lipo 4A". Akku ran, Rad drücken, Programm auswählen, Rad drücken eigentlich recht schnell und einfach!
Jogijo
Klar ist der 4010er gut und einfach zu bedienen, mit mitdenken meinte ich das man viel mehr einstellen kann und es dadurch auch mehr Fallen gibt. So sind beispielsweise in den Default Entladeprogrammen für NiCD akkus erstmal falsche Entladeschlussspannungen eingetragen.
PyroM
Langsamflieger
#30
Ich habe das Robbe Power Peak Quad EQ-BID 4x50W mit inkludiertem 230V Netzteil.
Seit Kauf war es wohl defekt, weil der Lüfter nur mal kurz oder eher gar nicht angesprungen ist. Als der Lüfter dann gar nich mehr anging und sich das Gerät hitzebedingt abschaltete, ging's zu Reparatur. Aber bis dahin war es... leise ;)
Gerade frisch zurück gekommen ist es zwar repariert - aber ich bin geschockt. Das Gerät geht praktisch sofort an, wenn man in ein Programm schaltet (also "anmacht") - da muss noch kein Akku angeschlossen sein. Völliger Nonsens. Neben den beiden ständig laufenden Ventilatoren, so laut wie ein Fön, hört man ein elektronisches Surren/Rasseln im Inneren.
Schließt man dann einen 4s 5800er Akku zum Laden an, gehen die Ventilatoren erst richtig an. Unser Staubsauer ist deutlich leiser...
Das Ding kann nicht bleiben. Ich habe kein entferntes Arbeitszimmer, einen Keller oder eine Garage, wo ich laden kann. Ein Quaddro brauche ich auch nicht zwingend, ein Duo sehr wohl. Zudem möchte ich eher kein separates Netzteil, der "1 Gerät"-Komfort ist ja eigentlich ganz fein.
Meine Fragen:
  • welches solides (kein billigst-China-Kram) Ladegrät ist trotz entsprechender Leistung leise? Zumindest nicht mehr als ein deutliches Rauschen wie aus einem PC wäre mir lieb.
  • am liebsten wie geschrieben in einem Gerät - wenn ein separates Netzteil aber Wunder wirkt, bitte ich um entsprechende Empfehlungen.
  • Bids und so'n Zeugt brauche ich nicht, aber eine Storage-Funktion (ich fliege nicht regelmäßig und spätestens nach einer Woche Pause entlade ich per Store-Funktion definiert auf 3.7V) muss sein. Ebenso bevorzuge ich wenigstens ein paar Speicherplätze, um Sender-Akku, 2s, 3s, 4s in verschiedenen Kapazitäten nicht immer neu eingeben zu müssen.
Früher hatte ich Grauper (noch das kleine Ultramat 40), mit dem Robbe kommt man auch easy zurecht - nur die Lautstärke ist abartig. Hat jemand Erfahrungen mit dem Grauper Ultra Duo 60 plus 230V?
Jeder Hinweis ist willkommen.
RCCopter
Coptertestingenieur
#31
Mein Ultra Duo 60 plus lief zuerst über das interne Netzteil, zwischenzeitlich hängt es am externen Netzteil (12V/40A).
Verbaut sind drei Lüfter, zwei hinten links und rechts, der dritte rechts mittig. Bei einer Lastüberschreitung von 5A auf einer der beiden Ausgänge schalten Sie sich zu. Leider sind es auch ordentliche Billigbrülltüten, für mich inakzeptabel um im gleichen Raum zu sein.
Ich habe alle drei Brülltüten ausgebaut, ordentliche leise Lüfter gekauft und eingebaut. Aus- und Einbau liefen problemlos, ca. 30 Minuten Arbeitszeit. Kosten ca. 20 Euro (im Nachtrag die Eckdaten).
Belohnt worden bin ich mit einem Ladegerät, welches nun eine akzeptable Geräuschkulisse hat. Auch unter voller Last (2x180Watt, Dauer ca. 30min) kommt das Ladegerät mit den neuen Lüftern nicht ins schwitzen.
[HR][/HR]
Nachtrag:
Dies sind die von Graupner verbauten Brülltüten (siehe Foto):
2 x Lüfter JDH5010S | 12V 0.16A | 50mm x 50mm x 10mm
1 x Lüfter JDH4010A | 12V 0.13A | 40mm x 40mm x 10mm
Und diese ruhigen Lüfter habe ich dann verbaut:
2 x Noiseblocker BlackSilentFan XS-2 | 21 dBA | 15 m³ | (50mm x 50mm x 10mm) | Hersteller
1 x Noiseblocker BlackSilentFan XM-2 | 14 dBA | 6,7m³ | (40mm x 40mm x 10mm) | Hersteller
Scheich
Ich frage hier mal in die Runde:
Welcher Lader hat denn einen echten Balancer?
Das Power Peak Twin,balanciert das nicht während des Ladevorgangs?
Ich bin auch am überlegen ob ich mir einen neuen Lader kaufe,nur hab ich ganz spezielle Anforderungen,und den Lader gibt es nicht :-(
Momentan lade ich mit 2X power peak infinity 3,in einen Koffer gebaut,quasi ein twin Lader mit bis zu 2x12S,nur leider nur 2x 180w
Als Balancer ein Pulsar Equal,den ich nur empfehlen kann
Gruss Scheich
PyroM
Langsamflieger
#34
Was ist denn bitte der Grund dafür? Temp./Lautstärke oder benötigte Leistung? Welches Netzteil hast Du - ist es leise?
Aber temperaturgesteuert ist das Duo trotzdem nicht, oder? Also "Ventilatoren an" gilt immer oder ist die Drehzahl variabel? Beim Robbe Power Peak Quad gibt es nur "sofort und durchweg an, volle Pulle Fön", selbst wenn nichts zu tun ist - und bei nur ein bisschen benötigter Leistung (einzelner 4s 5.8Ah Akku) ist es "durchweg an, volle Pulle Staubsauger". Abartig. Wäre alles nicht so schlimm, wenn eine vernünftige Temperatur-Drehzahlsteuerung enthalten wäre.
Übrigens, das Robbe hat gestern 10 Stunden (!!) gebraucht, um einen 4s 5.8Ah SLS APL V2 Akku von 4.15V auf 3.85V mit der Store-Funktion zu entladen. Die Kiste wollte nicht über 0.3A Entladestrom gehen, obwohl wenigstens 1.0A als Maximum einstellbar waren. Ein Ziel-Voltzahl kann man auch nicht angeben, Store ist immer 3.84-3.85, egal bei welchem Akku.
Vielen Dank. Wenn es das Graupner wird, werde ich es genauso machen! Wie würdest Du die Geräuschkulisse nun beschreiben, PC unter Last? (obwohl mein PC auch unter Last nicht zu hören ist könnte ich mir darunter entwas vorstellen).
Noch zum Junsi:
Wenn mir das 4010 einfach zu groß ist (nicht zwingend der Preis, sondern derzeit lade ic einfach nur 2-4s Akkus, und das nicht zu häufig): welches kleinere Duo würdet Ihr empfehlen? Es gibt nur das 308 und das 4010, sehe ich das richtig? Ich hätte gerne ein "kleineres"...
Mit welchem Netzteil? Und sind die wirklich leise?
schneipe
Das Robbe balanciert von Anfang an. Aber es macht intervall mäßig Messungen. Wobei der Ladestrom kurz runtergefahren wird, Zellen gemessen, dann weiter geladen und balanciert.
PyroM
Langsamflieger
#37
Aber es bläst schon, wenn noch gar kein Akku dran hängt, da ist nichts zu balancieren. Und es hat keinerlei temperaturabhängige Drehzahlsteuerung. Es gibt nur "volle Pulle" und "Wirbelsturm". Da kann das Teil so gut sein, wie es will, die Geräuschkulisse ist inakzeptabel - selbst in einem Nebenraum mit verschlossener Tür. Und das extrem langsame Entladen (max. 1.0A, in Realität aber selbst bei einem APL Akku nur höchstens 0.32A) nervt zudem.
die robbe teile (power peak c8) haben nur keine storage Programm. bei mir nutze ich es nur noch für nimhs...
Mein Robbe Power Peak Quad hat eine Storage-Funktion, CHARGE, DISCHARGE (Achtung, geht auf 3.0V!), DISCHARGE-CHARGE (dito), STORE (läd oder entläd bis 3.85V)
#38
meins hat leider definitiv kein store Programm. mehrfach geschaut inkl. manual... nutz so ein recht einfachen quadlader von turnigy
Scheich
Welche deiner Anforderungen erfüllt der Junsi 4010 nicht?
Welche es nicht erfüllt weiß ich nicht,aber ich hätte gerne:
Wo fange ich am besten an.......
Laden bis 12S,mir würden 500W Dicke reichen.
Entladen mit 500W,rückspeisung in die Versorgerbatterie.
(Neue akku's schonend entladen,1-10C)
Widerstandsmessung,Summe und Einzelzellen.
Impulsladung
Echter Balancer,keine "stromvernichter"
Ladestrom ändern während der Ladung
(Das funktioniert mit dem Pulsar 3 nicht,nonst hätte ich es bereits)
Schnittstelle für PC,z.B. Logview.
Batterieidentifiktion,sowie das BID,am liebsten via funk oder barcode.
Impulsladeverfahren,abschaltbar.
Ladeschlussspannung einstellbar,z.b. bis 4,3V
"Storage" Ladung.
Ich habe noch ein 2. Hobby: Taschenlampen!
Daher benötige ich das eine oder andere Future für meine TaLa Akkus.
Ich weiß auch dass das Pulsar 3 eigendlich das Optimum ist,ich hatte mal ein Pulsar 2+,nur kann ich hier eben den Ladestrom nicht verstellen,und das ist mir sehr wichtig!
Jogijo
Ich schreibe mal in rot dazu,
Ja
Ja bis 2000W
Ja
Impulsladung
Ja
Warum? Das geht über die dünnen Balancerkal ohnehin nicht ordentlich.
Es gibt aber die Möglichkeit schon von Beginn an zu Balancen, nicht erst am Schluss der Ladung.
Bin mir nicht sicher, geht glaub ich nicht. Warum will man das während der Ladung?
Ja, PC und oder Log auf SD-Karte
Nein
Ja
Ja
"Storage" Ladung.
Ja
