STorM32 BGC: 3-Achsen STM32 Brushless Gimbal Controller
cnwund
zu deinem Verdrahtungsproblem fällt mir nichts ein, ich kann erlich gesagt den Text nicht entschlüsseln was der sagen will
Auf dem Bild geht ein Servokabel mit yaw und Pitch Singnal an den Empfänger. Wie kann ich denn aber mit nur einem Kabel zwei Achsen steuern...
Bräuchte ich nicht eigentlich zwei Kabel für Roll und Pitch getrennt?
Weiterhin - kommt jemand aus Nürnberg der so ein Gimbal hat? Ich bekomme es einfach nicht eingestellt... Für mich nicht besser als ein normales China Ding ... Mist. Irgendwtas mache ich wohl falsch...
cnwund
hallo robschii,
Danke für deinen Post - das war mir schon klar - ich verstehe aber immer noch nicht wie ich das verkabeln muss. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Würde gerne Pitch und Yaw steuern können.
Ich verstehe laut Anleitung einfach nicht, wie ich das Verkabeln soll.
Was muss wohin? ich kann doch nicht nochmals ein Summ verwenden, wenn ich schon meine FC mittels CPPM angeschlossen habe. Würde einfach ein paar zusätzliche Infos zur Verkabelung benötigen. Danke
ich verstehe schon, dass ich GND, RC2-0 und RC2-1 anschließen muss um Yaw und Pitch zu steuern aber, mein Empfänger hat eben 8 Anschlüsse und jeder Anschluss hat Singal, +, und -.
Wie soll ich dieses Kabel, welches vom Storm kommt und mit ( GND, Singal, Signal ) verbunden ist in den Empfänger reinbekommen? Dann müsste ja irgendwie Signal vom Storm an + vom Empfänger. Liegen ... versteht Ihr was ich meine?
cnwund
Naze32 - zehn Zeichen
aber die FC dürfte doch eigentlich keine Rolle spielen.
Nur kann ich doch nicht zwei CPPM Signale an einem EMpfänger verwenden
robschii
ok hab ich selber nicht aber du hättest die möglichkeit vom empfänger freie kanäle zu nutzen. der PWM eingang am storm sollte ja klar sein und dann in der software pitch und yaw jeweils so einstellen
ansonsten naze 32 hat der zusätzliche ausgänge die in der software zu konfigurieren sind?
cnwund
ne sorry, ich habe es einfach nicht verstanden wie ich das ganze an den Empfänger bringen soll. Ich dachte als BWL Student ist man gar nicht so doof, aber von technischen Gerät habe ich wohl wirklich keine AHnung ... mist! Kann dir aber immerhin die durschnittliche Abweichung vom arithmetischen Mittel bezogen auf die Varianz ausrechnen.
Nein im Ernst, kann mir dabei jemand helfen. Vielleicht mal ein Bild eurer Konfiguration oder eine Art Schaubnild wie ich das vom Storm in den Empfänger bekomme.
Danke, das klingt natürlich schon mal gut, aber ich würde es gerne einfach so mal ohne FC probieren und versuchen ...
cnwund
ok, Danke -
angenommen ich möchte aber das Gimbal jetzt einfach mal an einen freien Empfänger verbinden. Hier nehme ich dann einmal Ground und Signal ( RC2-0 ) und stecke es in den Empfänger, das andere mal nehme ich nur RC2-1 und stecke es in den Empfänger?
Empfänger natürlich durch externes BEC betrieben. Funktioniert das? Also eine traditionelle Verkabelung möglich?
robschii
du nimmst trotzdem nur das signal und gnd vom empfänger ab den empfänger mit bec versorgen damit er empfängt und den storm mit 3-4s lipo betreiben
OlliW
cnwund ... ich glaube deine Verwirrung kommt daher dass am Empfänger für jedes Signal DREI Pins vorkommen, Gnd, Vcc, Signal.
Für Pitch und Yaw hast du also am Empfänger 6 Pins, Pitch Gnd, Pitch Vcc, Pitch Signal, und Yaw Gnd, Yaw Vcc, Yaw Signal.
Ans Storm anschliessen tust du aber nur eines der Gnd Pins, und das Pitch Signal Pin und das Yaw Signal Pin. Die anderen Pins am Empfänger bleiben unbenutzt/unbeschaltet!
Jetzt kann man diese drei Kabel, welche ans Storm gehen, ja auch wieder in einem der Dupont Servo Stecker Gehäuse zusammen fassen, wobei allerdings die Belegung jetzt Gnd, Pitch Signal, Yaw Signal ist, und NICHT Gnd, Vcc, Signal wie üblich. Was du also in dem Bild siehst ist KEIN Standard-Servo-Kabel mit Standard-Signal Belegung welches standardmässig irgenwo am Empfäanger angeschlossen ist! Das ist was selbstgefriemeltes.
cnwund
perfekt, genau das wollte ich wissen.
Ich baue mir also einfach zwei Servostecker, den einen für Pitch ( GND + Pitch Signal ), einen anderen für Yaw ( Singal YaW ) und belege mit den beiden Steckern zwei Kanäle am Empfänger. Dann habe ich zwei Kanäle am Sender und kann beide Achsen seperat voneinadner steuern. Richtig?
robschii
so ich bin heute nochmal geflogen, dabei hatte ich kabelbinder genommen um die Dämpfer etwas vorzuspannen. BRINGT NIX schlimmer als vorher. Evtl. ist die YI zu leicht
Ich wäre für eure hilfe sehr dankbar
robschii
heute mit neuen pid´s
omg was für ein wobbeln
kann es sein das wenn vmax zu hoch ist er hart wie ein brett reagiert. habe jetzt etwas weicher gestellt.
evtl kann mir jemand mal ein tipp geben wie man am besten die pids tuned. mit dem tutorial bei olli´s seite komm ich nicht hin
G
Gelöschtes Mitglied 1973
naja hast du vibrationen im stand?
zeit mal mehr infos.
bild vom gimbal, pids screenshot, spannung, motoren.
dann kann man ca abwägen was für powerwerte passen sollten.
*edith: ok das GLB gimbal mit einer NICHT gopro.
1. schritt, sauber aus balancieren, nick, roll, yaw. in der reihenfolge.
2. schritt, die pids testen die solltens sehr gut passen: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30092104&postcount=2516
