MyFlyDream AutoAntennaTracker
Dan
Könnte mir jemand die genauen Abmessungen des TeleflyPro durchgeben? Hab das Teil noch nicht, will aber am Flieger den Ausschnitt schon machen..
Danke!
Dan
der eugen 33
Hi Leute habe ja auch die Telefly OSD und Flieger mit FY 31 Ap und Hornet OSD. Das Hornet OSD hat ja den GPS Empfänger (von Uhlenbrock glaube ich drei Kabeln schwarz/rot/ orange) kann ich da auch die Telefly damit Versorgen. Oder besser gesagt kann ich mit einem GPS Empfänger die Hornet und Telefly zusammen mit Daten Versorgen. Geht das ist das zu Empfehlen oder macht das Problem. Wie sind da eure Erfahrungen?
Gruß der eugen
Ronny1407
Hat zufälligerweise jemand ein Adapterkabel für Updates übrig? Bei mir war keines dabei.
Könnte eventuell jemand ein Detailfoto davon machen, also so dass man sieht welcher Pin vom Pfostenstecker auf welches Kabel geht? Dann könnte ich das nachbauen oder sind da noch Bauteile drauf? Damit keine Missverständnisse entstehen habe ich ein Bild von dem Teil angehangen.
iee168
Gestern kam meine Bestellung von GLB und mit ihr die Testbestellung eines alternativen Stromsensors für das neue TeleFlyPro.
Vom Chip her sind sie fast identisch: Auf dem originalen steht ACS758 und LCB100U. Auf dem GLB-Sensor: ACS758 und LC100B.
Ich werde das Teil mal durchmessen, evtl. sind die Belegungen ja anders.
Wer mich jetzt fragt, warum ich einen neuen Stromsensor benötige: Bei meinem TFOSD Pro war keiner dabei ;)
Hier noch ein Bild:
Also es müsste folgende Kabel geben: 5v in (zum Sensor hin), GND, Strom (0...5V max), Spannung (0...5V max). Du musst den Sensor normalerweise mit 5V versorgen, damit er dir Ergebnisse liefert.
Zeig mal die Unterseite.
Alle kommerziellen, ja. Es gibt auch welche die über RSSI gehen, dafür brauchst du aber mindestens 3 Antennen damit es gut trackt und entsprechend ein Diversity dazu. Ist auf Dauer auch eher unzuverlässiger würde ich schätzen, da immerwieder Störsignale aufgefangen werden können die das RSSI beeinflussen können.
Kholdstare
Danke, dann noch eine Frage. Ich lese mich derzeit grad in die Tracker Thematik ein. Bisher hab' ich das manual vom flydream und das vom skylark durchgelesen.
Da steht, man könne auch ein anderes OSD einbinden, in diesem Fall muss man (beim flydream) das GPS Signal damit füttern. Geht das mit flydream und der naza v2? Wird das GPS Signal dann dem videosignal bei-gemischt?
Gruss, Philipp
Naza gibt kein GPS Signal aus, da musst du ein zweites GPS dranmachen oder eben das hier: http://fpv-community.de/showthread.php?38852-MyFlyDream-TeleFlyOsd-Update-f%FCr-NAZA-Unterst%FCtzung
Funktioniert bisher aber nur mit dem alten Telefly und befindet sich noch im Test.
Skylark würde ich nicht kaufen, die haben einfach den MFD Tracker kopiert. Der Support bei MFD ist viel besser und du bekommst wenn du bei MFD direkt bestellst immer die neueste Version.
GPS Signal wird über ein Audiomodem über den Sound-Kanal des Videosenders übertragen.
Kholdstare
Ich verstehe die OSD Geschichte nicht so ganz, aus folgenden Grund: Ich möchte die Naza nutzen und das iOSD mini von DJI.
Dann kann ich doch das GPS Signal gemäss dem wiki Post in den skylark feeden, ohne deren OSD zu gebrauchen? Oder brauch' ich das OSD nur um die Tracker Geschichte zu einzustellen?
Gruss, Philipp
Kholdstare
Also OSD hat hier rein gar nix mit On-Screen-Display zu tun, richtig? Dann könnte ich das OSD von mfd einbauen, und dabei das bestehende on-screen-display von dji nutzen? Geht das?
Ist das ein echtes Model Protokoll wie zu x25 Zeiten?
Dan
Frage zum TeleflyPro:
Unten links im OSD wird ja Spannung, Strom und verbrauchte mah angezeigt. Diese Daten werden ja sicherlich vom Current Sensor kommen.
Bei mir wäre der Flugakku ein 4S Lipo.
Das OSD selbst möchte ich wegen 12V Cam und 12V VTx mit einem 3S Lipo betreiben. Jumper möchte ich stecken lassen, damit Cam und VTx gleich mit Strom versorgt werden. Zeigt es mir die Spannung vom 3S Lipo auch irgendwo im OSD an?
Dan
folgendes Problem: Bei mir funtioniert der V5 Driver (blau) nach dem Einschalten oft nicht richtig. Am AAT ist soweit alles ok,es kommt aber kein Videosignal am Driver an so dass rotes und gelbes Licht nicht leuchten. Wenn ich Test drücke macht er alles wie er soll, das Videosignal ist auch vom Empfänger da, aber irgendwie kein Licht am driver. Wenn ich den Driver stromlos mache und wieder einschalte geht es dann irgendwann einwandfrei. Es kann auch sein dass ich 5 mal hintereinander einschalte und es geht !?! Oder eben 5 mal und es geht nicht :confused: Jemand schon mal sowas gehabt?
