Das RSSI geht beim TFOSD pro von 0-3,3V analog. Um es zu kalibrieren (was du machen müsstest) fehlt dem TFOSD pro noch ein Menü. Das ist wohl in der Mache und soll mit dem nächsten FW Update kommen.
Du musst dann einfach den RSSI Ausgang deines RX mit dem einen Pin verbinden. GND brauchst du nicht für RSSI, da der Empfänger und das OSD schon per Servokabel verbunden sind - und damit auch Masse.
Wie das RSSI Signal kalibriert wird, habe ich bei den How-To´s des AP auch erklärt.
Dazu muss gesagt werden, das der AP und das TFOSD pro die gleiche Hardwarebasis haben, nur das der AP noch eine IMU hat. Darum ist vieles ähnlich. Ich denke, das kommende Update (inkl Menü) wird die gleiche RSSI Kalibrierungsprozedur bekommen. Also heisst es warten, bis das Update da ist.
Link zu den Videos findest du in meiner Sig.
Vielleicht hilft es dir etwas.
