MyFlyDream AutoAntennaTracker
Jörn
Stecker ist doch im Lieferumfang des Trackers enthalten.
Jörn
Hab meinen gebraucht geholt und da ist ein Stecker natürlich am ATT, aber das Gegenstück lag nicht bei :-/
Dann schreib doch noch mal den Verkäufer an. Vielleicht hat er ja nur vergessen den dazu zu legen.
NilsG
Ich habe nen CULMANN Stativ; fahre aber nur das Dreibein 2fach aus!
Habe dann unten dan den Streben nen Foto-Sandsack dran hängen; da fällt dann nix mehr um, selbst wenn man mal an nem Kabel zieht usw. :)
Nils
TheGitz
Beim Cullmann, hast du da oben alles gesichert?
Einer der nen EZ-Tracker hat, hat die ganzen Gelenke mit Sekundenkleber fixiert, um sicher zu gehen.
Also weiss nicht, was ihr da so alles am Tracker dranbammelt, also ich habe n billiges Hama Stativ, da ist der Tracker inkl. Antennen, Diversity RX, BT Modul und lokales GPS verbaut. Weiss nicht, wie man da auf 5kg kommen soll...
Bisher hats das Stativ noch nicht umgerissen. Und die Höhe reicht total. Ob nun 1,50m oder 3,20m Höhe - das macht Null aus.
https://www.youtube.com/watch?v=O2P2woStHRM
NilsG
Wie gesichert?!?
Da ist doch nur eine "Verschraubung", die man festziehen kann und die mittlere Stange kurbel ich eh nie raus
Nils
iee168
Viele benutzen diesen Sensor. Ist aber bei jedem halt bissl anders verschaltet. Wenn du weißt welche Spannung wo rauskommen kann ich dir sagen ob du ihn nutzen kannst.
iee168
Okay, dann bestell ich den mal. Nachdem ich dann eh bestelle: Ich möchte gerne die FW vom AP und dem OSD updaten können. Reicht dazu ein FTDI-Adapter (hab den Sparkfun FTDI, der 3V oder 5V beherrscht), nehme ich dazu das Teil das beim AAT-Tracker dabei ist, oder benötige ich was ganz anderes dazu?
Öhhmm, zum Autopiloten war dochn FTDI Programmer dabei.
Steht auch alles im Manual, wie man updatet. Vielleicht mal lesen. ;)
Ganz wichtig: Solltest du einen anderen FTDI nehmen, bitte auf 3,3V stellen - sonst AP tot. ;)
Hallo ihr
Habe auch noch einen AAT rumliegen
möchte ihn jetzt doch mal zum laufen bringen hätte da noch zwei fragen
mein AAT Driver ist noch der V3 kann ich den updaten auf V5 ?
und mein Telefly OSD ist nicht mehr auffindbar kann ich da das neue rote auch verwenden?
Gruß air-drones
Um auf v5 zu updaten brauchst du einen neuen Driver. Bringt dir aber eh nichts wenn du weiterhin das TeleFly OSD benutzt. Der v5 Driver wird erst nötig mit dem Autopilot oder dem Telefly Pro. Ob rot oder gelb ist egal. die gehen alle.
