MyFlyDream AutoAntennaTracker
Jörn
Du musst einen Reset und dann eine vollständige Kalibrierung machen. Zu mindestens das horizontale Schwingen läst sich dadurch abstellen. Eventuell ist dann auch das vertikale weg. Wobei das zwischenzeitliche Aufleuchten der Online LED schon komisch ist.
NilsG
Ok, Danke ...
Sehe ich im OSD auch nen Unterschied?!?
Und oder die Sats des BodenGPS?!
Nils
In der Adroid App zum dem AAT sieht man auch eine Sat-Anzahl; welche ist das?!?
Copter-GPS oder Boden-GPS?!
DANKE!
Nils
DANKE!
Nils
na die vom Copter das Telefly liefert das OSD und die HandyApp zeigt das dann an.
Wo ich noch etwas am rödeln bin.
habe parallel auch das Flytrex welche die Daten vom NAZA aufzeichnet und man danach auswerten kann
das werde ich mal vergleichen mit dem Telefly und den Daten die hier über die App auch abgespeichert und später auch wohl in Google Earth geladen werden können.
Vorteil die HAndy App liefert die Live Daten. Wenn also mein Copter um die Ecke sich wo ins Grad verdrückt kann ich mit meinem Tablet die letzte bekannten Daten sehen und da hin dackeln. Beim Flytrex gibt ja leider keine Livedaten sondern nur nachträglich dann auswertbar
Dan
Kurze Frage zum neuen TeleflyPRO OSD:
Anschluss für RSSI ist ja vorhanden, aber was für Daten werden dort erwartet? Analoge Spannung? 0-3,3V? 0-5,0V? Oder PPM/PWM?
Vielleicht weiß es jemand?
Dan
Dan
Denke ich auch, wissen wäre besser :)
Die Anzeige im OSD wird dann wie im "alten Telefly + Extensionsboard" als Zahl zwischen 0-330 angezeigt, oder hat sich da etwas geändert?
iee168
Hat jemand von euch eine Info darüber, ob das neue Telefly Pro noch mit dem Extension-Board zusammen arbeitet oder nicht?
So, nu ist hier ja ne Weile Ruhe eingekehrt.
Wer hat denn das TFOSD pro nun schon länger am laufen und kann was zur "Höhenausgabe" per Baro sagen?
Leider haben meine TFOSDs (gelb), immer wieder das Problem, das sie nicht richtig mit dem GPS kommunizieren (oder dieses spinnt). Was oft zur Folge hat, das mein AAT nicht auf Tilt trackt, also auf 0° stehenbleibt und sich nur dreht, aber keine Höhe trackt.
Geplant ist, den SkyEye mit dem neuen AP auszurüsten, dazu brauche ich den V5 Driver - also wollte ich mir auch mindestens ein TFOSD pro mitbestellen, um wenigstens meinen 2. Flieger mit dem Tracker, bzw der verbesserten Höhenmessung auszustatten.
Wer hat da verlässliche Daten, bzw Tests gemacht?
Das TFPRO ist quasi 1:1 ein AP nur ohne die Servoports und ohne IMU. Also wenn du die Videos gesehen hast, dass es mit dem AP geht, dann geht es auch mit dem TFPRO.
Bist du selber mit dem neuen OSD schon geflogen?
Denn darum gings mir, eigene Erfahrungen, keine Videos, welche die tolle Funktion zeigen. ;)
Ich weiss, das Charles gute Arbeit macht, nur möchte ich gern mal einige Erfahrungen der User hören. ;)
TheGitz
Wenn ich den Stromsensor anschließe, schaltet das Telefly pro komplett aus.
(Vorher Läuft die Cam, das OSD und der Videosender, stecke ichs an ist alles ausgeschaltet)
Kann es sein, dass der Stromsensor durch zu viel Hitze beim Löten kaputt geht und wäre dann so ein Fehler denkbar?
