QUAD6IN+ Mein Neuer: H4 680mm Alien Carbon von GLB - Klapp-Quad-Copter
Da mein H4 nun zufriedenstellend fliegt, habe ich mich an an eine kleine Spielerei gewagt.
und zwar wie es rctestflight macht, 100W Led-Power an der Drone, meine Version besteht aber aus einer 100W Led welche beweglich unten am Quad befestigt wird.
Muss nur noch am H4 besfestigt werden.
Na, da bin ich mal gespannt :cool:
Gewicht ist leider relativ hoch, 495g, die Led braucht nen großen Kühler, und ne schwere Linse, (Glas, Nicht Acryl)
Der Treiber arbeitet aber von 9-ca.24V deshalb brauch ich keine separate Batterie. Gesamtgewicht des Copters dürfte dann ca. 2300-2400g betragen.
:D Sound ist original. Das hört sich in echt genau so an. War auch positiv überrascht. Das sind wohl die 380KV Sunnys in Kombination mit 15" 5.5 CF Props. Mein 680er Tarot Hexa ist da etwas anders. Ja, das Wetter war am Sonntag einfach der Traum - wenn auch etwas frisch: 2.5 Grad. Heute dagegen nur Suppe.
space
Kann es sein, dass die PID Werte sehr knackig eingestellt sind?
Es hört sich vom Luftschrauben Geräusch schön leise an, aber die Motoren klingen als wenn da 'n Getriebe dranhängt.
Klingt nach hochfrequentem Oszilieren.
Ist mein Eindruck.
So klingt meiner...
https://www.youtube.com/watch?v=iIoIwiNvih0&list=UUoAh-Fp7tQMg_qqg4FrSDnA
Jittert aber auch noch ein bisschen
bin jetzt auf der Suche nach was größerem nachdem ich meinen X350 Pro ein paar
mal zu Schrott geflogen habe und nun aber denke, dass ich es im Griff habe. :D
space
Spacer,
unglaublicher Sound. Sind das die SUNNYSKY X4108S 380KV ?
Danke und Gruß
Martin2
PS: Darf man hier links posten?
Moin zusammen,
ich hab da mal ne Frage. Ich selber habe einen HK Predator mit APM und ext. GPS Modul. Bis dato hatte ich das GPS auf so nem üblichen GPS mount, der aber wackelt wie ein Kuhschwanz.
In den Bildern des Alien ist bei HK so ein GPS Mount am Heck, der so als Podest gebaut ist.
Wie sind da Eure Erfahrungen mit?
Ich hatte HK schon angeschrieben, ob man diese drei Teile plus Schrauben irgendwie bekommen kann als Spare Part, aber leider wohl nicht und zu Hause fehlt mir leider die notwendige Technik, ein solches Teil selbst zu fräsen.
bin grad am Aufbau meines H4 und habe eine bitte gibt es jemand der einen H4 mit einer Naza lite fliegt.
Und könnte der vielleicht ein Foto von oben und von unten posten, ich habe nämlich eine Trägerplatine die nierges wo hin passt.
Gruß Robert
Freerider
Hi Robert,
ich hatte in meinem ersten Rahmen die Lite drin - aber was hat die FC mit einer 'Trägerplatine' zu tun ?
Du meinst bestimmt die Platte für das APM, welches mit den Gummidämpfern am Rahmen befestigt werden kann ?
Koelschmann bau dir das gps auf kleinen abstand draeufe
Ich habe kleines Podest an der Front gebaut um mein Fpv Gimbal montieren zu können, das ist ca 15mm höhdr gelegt, die Stromverteilerplatte isdt hinten montiert Akku sitzt oben ganz hinten. Beim Test mit der Apm meldet der keine Abweichung am Kompass beim Hochlaufen lassen
