4.2 meine Servos sind endlich gekommen, aber bei mir sind keine Stäbe bei.
Wie hast Du das gelöst?
Wie keine Stäbe, du meinst das was letztendlich zu Boden führt? Da habe ich im Baumarkt Alu Rundstab hohl gekauft, kostet der Meter 2.70€ innen Maß ist 4mm, passt also nicht ganz. Option 1 ist, M5 Gewinde rein schneiden, dadurch ergibt sich eine Passung. Oder eben auf 5mm aufbohren und einkleben...
Wichtig ist, du kannst den kleinen Alu Stummel ausbauen, dazu weiter oben am retract in die Öffnung auf beiden Seiten schauen, darin ist eine Mini Inbus Madenschraube. Wenn man die löst, kann man den Stift heraus nehmen.
Henfri, allen ernstes jetzt... Der YOLO frame ist Müll, der ist über ein Jahr alt und den hab ich schon billiger gesehen. Zudem ist es ein 600er, da fehlen schlicht 8cm. 15" wird da nix
außerdem wiegt er über 100 Gramm mehr bei weniger Spannweite.
