QUAD6IN+ Mein Neuer: H4 680mm Alien Carbon von GLB - Klapp-Quad-Copter
was heißt "w/Landing Gear for FPV" in den unterschiedlichen Frames?
ben_
jetzt habe ich schon seit Tagen die Beiträge studiert.
Die Idee von einem H4 680mm Alien finde ich gut und habe ich aufgegriffen.
Hier mal meine Bestellliste:
_:: H4 680mm Alienframe GLB
_:: T-Motoren MN3110-17 700KV MHM -Modellbau
_:: ESC 35A SimonK MHM-Modellbau
Ich werde das Setup mit 4s 6000mAh und 1555 Props fliegen.
Allerdings sind 6s mit kleineren Anpassungen möglich.
eCalc zeigt mir für 4s und 6s gute Werte an :D
Über die Flugsteuerung habe ich noch nicht entschieden, allerdings fürde ich gerne einen Pixhawk ausprobieren.
Auch das Landgestell von Zeus finde ich gut und werde ich so ähnlich realisieren.
Habt Ihr noch Tips und Anregungen gerne her damit :D
Grüße aus Nürnberg
ben_
ben_
Hey,
ja Pixhawk ist es auch geworden, habe ich heute früh geordert :D
Mit den Props bzw. Haltern bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ich meine einen Vorteil haben die schon, Props kosten nicht soviel.
Bei der nächsten Runde GLB werde ich sie aufjedenfall mitordnern und zumindest ausprobieren.
Jetzt muss ich erstmal warten bis die ganzen Teile eintreffen und dann daraus einen Kopter bauen :D
Mit dem Pixhawk weis ich noch nicht so genau ob ich den Kopter überhaupt in die Luft bekomme.
ben_
So ganz unerfahren bin ich ja nicht.
Hatte bereits eine APM 2.6 auf einem Hexa drauf und irgendwie habe ich den auch in
die Luft bekommen.
Leider gibt es halt einfach zu wenig Dokumentation in deutsch darüber.
Ein guter Anfang ist die hier aus der Community von Kornetto
Mal sehen wenn alles da ist, den Pixhawk habe ich bei RCM geordert,
ein paar Stromkabel mit BEC etc... direkt in der Bucht. Ich denke bis auf die LED sollte alles dabei sein.
Das GPS ist zwar in Ordnung, aber das werde ich austauschen gegen einen Neo 8
Weilent
Hätte nicht gedacht, dass die Motoren das so mit den Propellern schaffen
PS 1500g ist wohl sehr optimistisch, auch mit dem 5Ah Akku.
ben_
Ja da gebe ich Dir recht, allerdings funktioniert das Ganze bis fast 2,5kg :D
Aber dank eines Tips hier aus dem Forum wären T-Motoren MN4010 mit 470kv
wohl besser geeignet gewessen :D
Jetzt habe ich nunmal die Motoren schon bestellt und ob ich die nochmal
umtausche weis ich noch nicht.
Viel an Ausrüstung muss der Copter nicht tragen, geplant ist nur eine kleine
FPV Cam mit Sender und das war es auch schon.
Sagt mal wie Stabil ist der Frame? Vielleicht könnte man die Arme um ein
paar Zentimeter kürzen und einen X8 draus machen :D
ben_
jdnhss
2 Minuten bei Vollgas wären auch ernüchternd mM. nach, stell den lipo mal auf voll und 4.2V Zellspannung
Deadfox
Hy leute... würde gerne wissen wo der unterschied von den 4 frames ist? haben ja alle nen anderen preis?
Ich hab noch die Version 1 von vor 2 Jahren,.. fliegt auch hat abber extreme vibes und die zwei schellen wind ich sehr geil..
könnt ihr mir einen empfehlen?
Mein aktuelles berechnetes Abfluggwicht wäre 1700g ohne Akku.. mit den Tiger 3110 und 14-15x5.5 müsste ich da gut zurecht kommen oder ?
ben_
Dankeschön, glatt übersehen und ja 2 Minuten haben mir auch schon Kopfzerbrechen gemacht.
Ich denke wenn alles da ist bin ich etwas schlauer, alternativ ist ich tausche die Motoren.
