QUAD6IN+ Mein Neuer: H4 680mm Alien Carbon von GLB - Klapp-Quad-Copter
Deadfox
Noch besser geeignet wären m.M. die 3110 mit 470kV. Die sind deutlich leichter und haben noch eine höhere Effizienz laut eCalc
Also so sicher wäre ich mir da nicht !!
Bei den Coptern ist 15x.5.5 schon fast zu groß.... 13-14 ist besser wegen der Vibration und zum Sportlichen fliegen.. mit 15ern wirst ihn hauptsächlich als Kameraplatforum nutzen können
Die 3110 470er haben gegegenüber den 700er vielleicht um 1min längere Flugzeut aber wenn man sich das ZUsatzgewicht anschaut büst man einiges ein... 470 = 1kg zusätzlich möglich, 700 = 2,5kg zusätzlich möglich.. da hast du deutlich mehr power beim Gas geben... denke also das die 700er die bessere wahl bei diesem Copter sind!
jdnhss
apropos 15x5.5, bin heute endlich dazu gekommen die Folding props von tarot zu testen. Ich konnte selbst im ungewuchteten Zustand keine Vibrationen, die hier im Forum heiß vorher gesagt worden sind, nicht entdecken mM. nach dem ersten kurzen test, durchaus sinnvoll für "Kamerasachen".
ben_
Coole Sache und vom Fliegen her, irgendwelche Probleme?
jdnhss
ne bisher konnte ich keine problem erkenne muss aber dazu sagen waren auch nur 5 Minuten wenns wetter mal wieder einigermassen passen sollte werd ich ausführlicher testen. Da ich von 14 auf 15 Zoll gegangen bin hat man natürlich gemerkt gains stimmen wieder nicht bisschen träger aber nichts was nicht lösbar wäre. Und natürlich die hübsche Optik :D
ben_
Das glaube ich gerne :D
Mach doch mal bei Gelegenheit ein Foto :D
Dachte ich mir schon... Aber manche sind halt unbelehrbar ;)
Übrigens, auch wenn's etwas offtopic ist, aber Igor und ich spinnen grade ein wenig mit den maßen rum... Auf der Basis des h4 lassen sich krasse Modelle realisieren, wir haben grade einen 105cm copter draus gemacht, der sich auf weniger als die Hälfte (50cm) klappen lässt... Dann gingen 27" propeller drauf O.O
Vlt sollte ein Projekt draus werden...
Edit: Er designt grade auch an einem stealth Design canopy, wie man sieht ;)
jdnhss
27" mit 16mm Auslegern über diese Strecke, oha :rolleyes: , dann wäre ja ein mieser Hebel am start^^
ben_
Wahnsinn :p
ben_
Sieht gut aus.
Hast Du die Stange eingeklebt oder einfach aufgesteckt?
Weder noch... Das 6mm Alu Rohr hat nur 4mm innen Maß... Hammer war nötig, aber abgehen tut das nicht mehr. Man kann den Stift ja aus dem retract lösen ( Mini Madenschraube seitlich) damit fällt die Montage kinderleicht. Stift in Alu Rohr prügeln und dann einfach einführen und mit Hilfe der schraube fixieren.
ben_
Saubere und einfache Lösund, toll :D
jokksi
Gibt es eigentlich jemanden der versucht hat den Schnappverschluss für die rohre selbst zu drucken? Hab schon ein wenig gestöbert, finde dazu aber nichts.
jdnhss
wäre ansich nicht allzu schwer die Form zu drucken, jedoch nicht machbar da die metallischen Innengewinde eingespritzt sind. Denke nicht dass man so eine kleine Auslösung drucken kann spricht M2,5 Gewinde(welches auch was hebt wenn man die Schraube anzieht)
Alternativ müsste man eine Schraube komplett durch beide Plates machen, so wie auch die Ausleger mittlerweile befestigt sind ;) Dann ist Gewinde nicht nötig in den Klammern.
ben_
Naja ganz bei Null nicht, hatte noch ein paar Schrauben vom letzten Kopter übrig. :D
Angefangen habe ich mit ein paar DJI Modellen _: Phantom _: F450 _: F550 aber leider
immer nix halbes und nix ganze. Also hab ich beschlossen, alles mus weg und alles muss neu.
Jetzt bau ich den H4 und nebenbei noch einen QAV250 :D
