QUAD6IN+ Mein Neuer: H4 680mm Alien Carbon von GLB - Klapp-Quad-Copter
Chrisiman83
Hallo.
werde mir den jetzt auch bestellen und schwanke zwischen 4s und 6s Nutzung da ich beides an Akkus habe. Tendiere jedoch eher zu 4s da ich hier mehr MAH fürs gleiche Gewicht und Geld bekomme was die höhere Spannung mehr als ausgleicht (+1 Minute mehr als bei 6s auf ecalc) Aber dafür müsste ich 17 Zoll Latten verwenden. Dies wäre bei einem Sunnysky 380kv.
Kann mir jemand bitte bestätigen dass 17 zoll auf den Rahmen gehen? Oder zumindest 16 Zoll
Ansonsten muss ich den Sunnyskys 580kvs an 15x5 nehmen und bin auf 4s festgenagelt. beim 380kv könnte ich auch 6s an 15x5 verwenden.
Danke, lg
ahja und Ps: hat wer vielleicht einen Tipp für slim ESCs (30A) die hier passen könnten bei dem Frame?
hartmut56
die Afro Slim passen definitiv in 16mm Rohre, und bei mir überhitzen sie nicht. Die Motorkabel sind nur Stummel, Power 13cm, ESC länger, weiß nicht mehr genau, wie lang. Kabel kann man ja immer verlängern, kürzen oder austauschen.
Die Bestellung dieses Rahmens bei GLB war nun definitiv keine gute Idee. Nach zwei Wochen hat das Teil Hongkong noch nicht einmal verlassen. Von der Bestellung bis zum Versand hat es schon vier Tage gedauert :-(
Gestern habe ich den Rahmen noch einmal bestellt - in Deutschland. Wird heute geliefert.
Mal eine grundsätzliche Frage dazu: steht das "H" für H-Modell oder ist es das, wonach es aussieht, also ein X-Typ?
Geht mir genau so... Hab nun ausgehandelt dass ich am 29. Mein Geld erstattet bekomme falls bis dahin nicht versendet wurde, da anschließend wieder Feiertage in China beginnen, und so lange will ich nun echt nicht mehr warten =D dann darf sich eben nfactory über den Auftrag freuen...
Du hast bestimmt gelesen, dass n-factory vom 27.9. bis 3.10. im Urlaub ist. Deswegen habe ich schnell noch gestern bestellt. Müßte gleich hier eintreffen.
Motoren und Regler sind gerade angekommen - ebenfalls gestern bestellt :)
Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen ... Das H4 bedeutet wohl tatsächlich, dass es ein H-Rahmen ist. Sieht aus wie ein X, ist aber ein H.
Jetzt gerade ist das Paket gekommen. Sieht schick aus ... so ganz frei von Aufbauanleitung...
Bis man das Geld per paypal zurück hat, gehen gut 6 Wochen ins Land. Da wäre ich mehr froh, wenn das Paket echt am 29. Raus geht, hab ja eh express bezahlt... Vor allen Dingen die Propeller sind ja bei der oder mit bei.
Wie dem auch sei. Wenn du Deinen Rahmen hast, empfehle ich vor dem Zusammenbau schon mal ein ordentliches Frühstück. Das braucht man um die Längs-Streben in die vorgesehenen Langlöcher zu quetschen.
maxmaas
Hiho.
Bei den Langlöchern habe ich mit der Feile etwas nachgeholfen. Das Problem waren bei mir eher die krummen roten Schnappdinger (siehe Bild). Hier musste ich auch erstmal die beiden Seiten parallel feilen, sonst hätte ich mir die ganzen Platten verzogen.
VG
Die Klemmschellen sind bei mir okay. Hast Du die längeren Arme vorne montiert? Mir scheint das ziemlich wenig Platz im eingeklappten Zustand. Ich befürchte, dass die Kabel der Motoren dann am Rahmen vorbei schrappen. Oder gehören die längeren Arme nach hinten?
