Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
Jörn
So habe gestern noch einen Testflug mit einer geänderten Position unter dem Goliath gemacht. Bin jetzt mit dem Ergebnis soweit zufrieden. Alle Einstellungen sind Standard.
So bei 8:30 Min bin ein starke Schlangenlinien geflogen.
http://youtu.be/bHi3iVC8-BI
posti
Hallo, hab folgendes Problem mit meinem Gimbal, wenn ich es einfach so mit dem Copter in der Hand teste funktionierts super.
Beim fliegen allerdings dreht sich die Kamera irgendwann plötzlich um die eigene Achse und zuckt dann wie wild rum weil natürlich irgend ein Kabel oder sonst was hängt.
Kennt jemand einen solchen Fehler und hat vielleicht eine Lösung für mich?
Steinberg
steinigt mich nicht, falls ich eine Frage stelle, die vielleicht schon paar mal gestellt wurde:
Die Montageplatte des China-Gimbals passt nicht an den Phantom 2? Sollte das Montagekreuz in der Position, wie auf meinem Foto befestigt werden?
Einfach Langlöcher fräsen, oder wie habt ihr das gelöst?
Gruß Mischa
eisbaer77
Ich würd einfach die Löcher vergrößern und dann Karosseriescheiben für die Schrauben verwenden.
Beim F450 und Landegestell muß man auch Kreativ werden, heißt ja auch schließlich "Modllbau" und nicht "Modellkauf" :D
bubu10
So männers nach langem rumfummeln und probieren habe ich die richtigen settings gefunden meine ich seht selbst ,und ich muß dabei sagen wetter war Hammer aber leider sehr windig .
Gruß Rene
http://www.youtube.com/watch?v=XvZFZNAWAQs&feature=youtu.be
Achja Ich konnte nicht näher ran weil ich in der Naza die begrenzung drinne die ich voll vergessen hatte, hat mich schon ein wenig geärgert aber passt soweit schon ;-)
bubu10
Man kann im dji prog. eine begrenzung aktivieren die dann im gps modus nicht überschritten wird also sagen wir mal 100 meter hoch und weg und genau bei 100 meter stopt er wie von geister hand und bleibt einfach stehen reagiert nur noch auf rückwärts fliegen,links recht oder hoch und runter ist ein tolles gimmick ,ich hatte leider mal zum testen 500 meter weg und 60 höhe eingeben deswegen ging nix mehr weiter und ich wunderte mich im osd stand 501 meter und es ging nicht weiter ;-) .
gruß Rene
bagwan
Achso, Du hast eine andere Naza als ich, ich hab die lite. Ich finde das Feature gar ned so schlecht. Maximale Reichweite vom fpv System ermitteln und dann die naza drauf einstellen...
bubu10
Jo oder für Anfänger gut damit er sich nicht soweit entfernt.
Gruß Rene
@Rene
Tolle Aufnahmen! :) Kannst du mir sagen welchen Wert du auf YAW hast? Ich habe da ständig ein Pendeln von links nach rechts, bei dir sieht das ganz gut aus.
bubu10
Hi Marcel kann ich dir nachher gerne sagen kein problem
bubu10
Hier männers meine gain werte bei 1715 gramm abflug gewicht .
sven
bubu10 -geile Bilder gefällt mir sehr gut !!! arbeitest du auch bei den Windrad Leuten? kann ja sein das du dein Copter mal hoch schickst wegen der Demontage dann...
Daumen hoch!
bubu10
Hi Sven danke für die Blumen , ich arbeite leider nicht bei den Leuten aber die sind noch länger dran und ich hoffe mal das die montage mal ist wenn ich in der nähe bin dann kommen davon auch noch video ;-) .
Gruß Rene
multirotor
----- Erledigt! -----
Hallo!
Leider hat sich bei mir letztens ein Dämpfer davongemacht bei einem Absturz. Ist hier jemand vielleicht, der die Dämpfer nicht braucht und mir verkaufen würde? Ich brauche eigentlich nur einen, würde aber auch mehr zur Sicherheit nehmen.
LG!
bubu10
Moin Marcel
Jo sauber erfolgen bin zufrieden damit wegen deiner pn antworte ich dir nachher.
Gruß Rene
