Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
Upgrade 08/15
Ach ja, und gibt es irgendeinen Trick wie man die Dämpfungsgummis einfacher durch die Löcher bekommt?
Nimm einfach einen Faden oder ein dünnes Kabel. Dann damit eine U-Förmige Schleife machen, durch das Loch vom Gimbal hindurch, das Dämpfergummi "einhacken" und mithilfe des Kabels durch das Loch ziehen. So gehts einfach und schnell :)
Hallo bin aus dem Urlaub zurück,
@ der Michel, hier ein Bild meiner Befestigung des Gimbals am F450, ich finde das es sehr fest sitzt und es ist schnell abbaubar.
Das Landegestell ist ein T, welches ich Mittig unter der oberen Centerplate durchgeführt habe.
[video=youtube;EkdOkUscXD8]http://www.youtube.com/watch?v=EkdOkUscXD8&feature=youtu.be[/video]
Mike
Buzzerbee
Ich frag mich nur eines: Isses normal dass die Motoren so ein grummeln oder kratziges Geräusch machen? Ist auch da wenn ich den Gimbal absolut ruhig halte. Fühlt sich halt auch ganz bisschen so an als würden die Motoren vibrieren.
Das Geräusch an sich ist ziemlich leise, aber auf dem Video ist es dann aber doch recht laut zu hören. Ist das normal, kann man da was gegen machen?
Kann mir da niemand helfen?
Jörn
Nachdem ich mich jetzt fast einen Tag rumgeärgert habe, liegen jetzt die Nerven blank. Ich bitte um Hilfe. Das Gimbal kam am Freitag an und funktionierte auch auf Anhieb sehr gut. Dann habe ich die L- Wippe unten abgeschraubt und ein kleines GFK Gopro Gehäuse direkt an den seitlichen Motor angeschraubt. Seit dem geht nichts mehr :-( Das Gimbal zuck kraftvoll und mit beiden Motoren wild in großen Ausschlägen rum. Vor den Problemen hatte ich keine GUI Software etc. installiert und auch nicht an irgendwelchen Parametern rumgeschraubt. Ich habe nun die GUI installiert. Ich bekomme eine Verbindung zum Board und kann auch die Parameter auslesen. Als erstes habe ich die Konfig gesichert. Sie entspricht der Konfig die hier auch als Originalkonfig im Forum rumfliegt. Neu kalibrieren von Gyro und ACC wird vom Board akzeptiert (LEDs blinken) und Motoren stehen still, aber anschließend zuckt alles genau so wieder rum. Ein Rückbau auf die alte Konstruktion ändert nichts. Ich bekomme in der GUI die IMU Werte angezeigt.
Kann mir einer der Spezialisten, möglichst per Skype, Tel. etc. helfen. Ich will eigentlich nicht so recht glauben, dass das Gimbal schon nach einem Tag defekt ist.
wolfes1126
Wenn du Headset oder MIkro hast adde mich mal auf Skype.
Gleicher Name wie hier im Forum.
Ansonsten schiock mir eine PN mit deiner Festnetznummer
wolfes1126
wolfes, gilt das Angebot auch für mich? :rolleyes:
Hmmmmmm.....
Versuch isses wert oder ?
LOL
Solange du ein Mikro hast (beo Skype) ja, denn sonst machts wenig sinn, da es evtl. sonst viel zu schreiben wäre..... Festnetz ging zwar auch aber dann hat man eben die Bildschirmübertragung wie bei Skype nicht und die kann auch sehr viel helfen bei der Kontrolle von evtl. Einstellungen.
Buzzerbee
jo klar, mikro hab ich. Aber sollte der Gimbal nicht eigentlich auch ohne Einstellungen sofort funktionieren? Hast du denn ne Idee woher mein Problerm kommen könnte?
bagwan
Ich denke, es kommt daher, dass Du die Gopro durch die Montage im fest an geschraubten Gehäuse nicht mehr ausbalancieren kannst, oder?
wolfes1126
Das kann ein Problem sein, wobei ich auch schon Gimbals hatte bei Bekannten die nicht so "genau" ausgewogen waren als es immer sien sollte/geschrieben wird.
Denke mal dass evtl. die Power Werte zu hoch sein könnten oder evtl. eine andere Einstellung.
Was auch noch sein könnte, wenn das Problem von Anfang an besteht dass evt. kleine Metalfragmente an den Magneten in den Motoren "haften".
Und da die Motoren ja eigentlich dauerhaft im Betrieb sind (manchaml aber mit dem Auge nicht wahrnehmbar) um die Kamera gerade zu halten, könnte das dann ein Kratzen hervorrufen.
So ganz ohne Ton/Video etc ist e ine Ferndiagnose halt immer etwas schwierig.
Joker222
Also für mich klingt es ganz stark nach einem Problem mit dem Schwerpunkt.
Weiterhin mußt du ja zwangsläufig den Sensor woanders befestigt haben. Sind die Achsen in der GUI richtig bezogen auf dieser Montage eingestellten?
Buzzerbee
Ich habe das Gefühl mein Problem wird hier mit dem von Jörn vermixt.
Ich habe keine Gopro und der Sensor sitzt da wo er immer saß. Und die GUI habe ich noch nie geöffnet :D
Jörn
Ich gehe bei mir davon aus, dass die IMU im Eimer ist. Ich habe mal vorsichtshalber ein neues komplett Board und eine extra IMU bestellt... Zu mindestens habe ich sehen können das es prinzipiell funktioniert...
Mja
Falls das Problem noch nicht gelöst ist, hier vielleicht ein weiterer Ansatz.
1. Das Goprogehäuse runter
2. Alle Kabelverbindungen zum Naza weg
3. Gopro rein und festschnallen
4. Stromkabel dran
5. paar Sekunden warten
6. Falls das noch nicht soweit wieder ok ist, roten Knopf auf der Platine des Gimbal drücken
7. Wenns jetzt nicht klappt weiss ich auch nicht weiter
Die Anleitung sagt recht klar: Kein Strom ohne eingebaute Kamera - das Zucken könnte daher kommen, sofern du das mal versucht hast. Mit Gehäuse wirds vielleicht zu schwer.
Wenn die Steuerung am Naza hängt, muss das in der Software des Naza auch erst aktiviert werden - geschieht das nicht, dann reagiert der Gimbal auch nicht gut darauf - den Fehler habe ich gemacht.
wolfes1126
4. Stromkabel dran
Sein Problem ist dass er fast keine Sensorwerte bekommt, und die Y-Achse hat einen Wert mit dauerhaft über 4000. Zudem sind die Echtzeitdaten sehr langsam und beim Bewegen der Kamera kaum Ausschläge in der GUI angezeigt werden.
Haben gestern per Telefon und Teamviewer einiges durchgemacht.
Kamera ist ebenso montiert, also liegt es daran auch nicht.
paderborn
Nachdem ich keinerlei Informationen zu diesem Gimbal finden konnte, habe es aufgrund des Gewchtes und des vermeintlichen Einstellungspotentiales trotzdem bei glb bestellt:
http://www.goodluckbuy.com/super-li...aerial-photography-dji-phantom-compatible.htm
SKU:99978
Der Zusammenbau ist als Gimbal-Neuling halbwegs ok, die Controller-Befestigung steht noch aus.
Ich habe aus Spass mal meine Ixus 220 mit ca 200g drauf geschnallt und es gleicht langsame bis mittelschnelle Bewegungen problemlos aus, auch mit 7.4 V
Weitere Tests folgen.
Und es lässt ich über die Simplebgc GUI 2.2 einstellen.
Vielen Dank an alle in diesem Thread. Ohne all die Infos hätte ich das Ding weder gekauft, noch zum Laufen gebracht.
berlinmille
.: fpv addicted :.
Ich hatte im Bastelwahn leider ein Teil der Halterung zerstört bzw. zersägt. Nun brauche ich es für einen anderen Rahmen doch wieder. Ich wollte mal hier in die Runde fragen, ob evtl. jemand das markierte Teil über hat und nicht mehr braucht, evtl. auch plus die 2 Schrauben, mit denen die Halterung an der Platinen-Platte befestigt wird. Eine Meldung via PM würde mich sehr glücklich machen :eek:
Steinberg
Moin, moin,
jetzt häng ich mich doch mal mit in das Thema. Habe seit 2 Tagen nun auch dieses berüchtigte Billig-Gimbal. Leider fehlte einer der 4 Gummis, die Trägerplatte war etwas verbogen, somit stand der vertikale Motorträger schräg und der Sensor war abgefallen. Okay, Gummi wird nachgeliefert, Trägerplatte gerichtet und Sensor wieder angeklebt. Zum Testen habe ich ein GoPro-ähnliches Gewicht befestigt. Beim Einschalten blinkt für paar Sekunden eine LED gelb/ rot, anschließend rot dauerhaft. Das erwartete hochfrequente Pfeifen blieb aus, dafür brummen die Motoren. Eine Reglung scheint das Gimbal zwar halbwegs zu versuchen, aber der Nickmotor zappelt unmöglich herum.
So sieht der verbaute Controller in etwa so aus: Klick
Muß aber nicht heißen, das es tatsächlich dieser ist (der verbaute war mit Sicherheit billiger).
Wer hat gleiche Erfahrungen. Was kann ich tun? Werde wohl zuerst die Lötstellen der Motoren überprüfen und ggf. nachlöten. Oder scheint anhand meiner Beschreibung ein Defekt vorzuliegen?
Gruß Mischa
gerade entdeckt: sollte am Sensor auch eine LED leuchten?
