SONSTIGES Low cost FPV Brille
LSG
Meiner ist ohne Zoll durchgegangen.
LSG,
Wie kommst du auf diese riesigen Abstände?
Bei mir sind es ca.6cm Stirn-Linse und vielleicht 3cm Linse-Bildschirm. Hast du mal so kleine Abstände ausprobiert?
Das Bild wird damit nicht wesentlich größer, aber auf die stark verkürzte Entfernung wenigstens scharf. Ohne die Linse müsste ich den Monitor in ca. 20 cm. Entfernung "anbringen", um scharf zu sehen.
Ja gute Frage. Also ich habe meine Augen auf unendlich fokussiert (entspannt durch den Tisch hindurch gucken :D) und die Linse und den Monitor dann so lange verschoben, bis bei auf unendlich fokussierten Augen das linke und rechte Auge das selbe (übereinanderliegende) Bild erhalten haben. Dann habe ich den Abstand noch so verändert, dass ich links und rechts gerade noch so die Ecken des Monitors sehen kann und dann gemessen. Da sind halt 2x9cm rausgekommen. Werde aber noch mal messen, wenn alles entgültig montiert ist. Ich hatte vor einigen Wochen selbst schon mal geschrieben, dass ich als maximal sinnvollen Abstand von Linse und Monitor 5cm wählen würde. Aber dann hat man tatsächlich kaum eine Vergrößerung, weshalb ich den Abstand so groß gewählt habe. Habe jedoch noch einen Holzrahmen für die Linse gebastelt, damit sie nicht so wabbelig ist. Wenn ich endlich mal wasserbasierende Sprühfarbe gefunden habe, wird das Ganze nach der Lackierung erst mal verklebt und es wird sich zeigen, ob der Holzrahmen den gewünschten Effekt hat. Sonst muss ich den Abstand wieder verkleinern. Denn wie ich selbst schon mal geschrieben habe, kann man bei weniger als 5cm Abstand die Linse auch gleich weglassen. Scharf sehen kann ich ab ca. 9cm, bin also nicht unbedingt auf eine Linse angewiesen.
HongKong-Pfui
Antivibration-Master
Hallo Zusammen,
das kommt doch auch auf die Linse und ihre Vergrößerungswirkung an. Ich habe jetzt in dem Teil ein komplett ausgefülltes Bild. Es sind 7cm, aber das kann ja jeder selber testen. Wir haben das auch gemacht und kamen unabhängig zum gleichen Ergebnis mit 0,5cm Unterschied. Nimmt man die andere Linse vom Overhead ist das Bild deutlich kleiner. Da müsste der Kasten ewig lang sein
ich werde morgen mal dazu einen separaten Baubericht machen. Dann sind alle Links auf der ersten Seite. wir haben jetzt über 90 Seiten und da findet doch keiner mehr was. Ich mache dann darunter noch einen Post mit Linksammlungen, den man dann noch später befüllen kann.
Steinberg
Moin moin.
Gestern habe ich nun die Stirnlupen-Linsen bekommen. Der 5"er liegt ja schon bereit. Muß jetzt sehen, welche der 4 Linsen ab besten harmonieren. Mit dem Abstand Auge-Linse kann man nicht so sehr variieren, sonst bekommt man Doppelbilder...
Gruß Mischa
HongKong-Pfui
LSG
Moin moin.
Gruß Mischa
Bin auf deinen Bericht gespannt. Welche genau hast du bestellt?
Nostromo
Hallo Mischa
Ich habe die stärkste Linse ( ich glaube x3,5 ) verbaut, damit hat man ein sehr großes Bild das dadurch dann aber auch ein wenig pixelig ist. Ich werde heute oder morgen ein par Testflüge machen und dann vielleicht noch mal die x2,5 testen.
Gruß Willy
Steinberg
Hallo Willy,
danke fur die Info. Welche Abstände hast Du in etwa verwendet (Display-Linse, Linse-Auge)?
Ich bin noch am überlegen, ob ich doch den fertigen "Kasten" verwenden soll, oder mir was Eigenes bastle...
Gruß Mischa
Nostromo
Hallo Mischa
Linse - Auge ca 1-2cm Linse - Monitor ca. 8-10cm. Kommt immer auch ein bisschen auf die Sehstärke an, darum habe ich den Kasten auch als Teleskop gebaut.
Bei meinem Sohn ( mit guten Augen ) ist der Kasten zusammen geschoben dann sind's ca. 8cm, bei mir ( mit alten Augen) dann auseinander ca.10 cm
Gruß Willy
Steinberg
nAbend Willy,
danke, sollte eher so als Richtwert sein. Ich denke, etwas variieren wird es eh, da ich weitsichtig bin und die Videobrille ohne Sehhilfe nutzen will.
Gruß Mischa
nique
Legal-LongRanger
Gaaanz defekt ist mein Moni zum Glück nicht. Die Kids haben im Speicher die Uralt-Xbox gefunden - und siehe da, der Moni zeigt das Bild perfekt an. Nuja, wenn ich den nicht mit dem VRX zum laufen kriege, dann können die Kids damit Uralt-Spiele spielen....
Aber ich denke, irgendwie werde ich den schon noch hinbekommen.
Nur das mit den billigen Fresnl - da werde ich auch nicht warm damit. Hab jetzt auch noch anderes bestellt (Stirnlupe). Irgendwie ist alles zu nah. Aber als kurzsichtiger könnte ich dann mal ohne Linsen testen, Ev gehts dann ganz gut - auch ohne Linse.
Immerhin, ein Fortschritt heut.
LSG
Oh jetzt haben alle die Fresnellinsen und jetzt gehen die Stirnlupenbestellungen los. Wenn die alle haben, bestellen dann alle noch die Oculus-Rift-Linsen und als nächsten Schritt kaufen dann alle Objektivlinsen und zum Schluss dann bis zu Zeiss-Linsen :D
Nee, Spaß, bin gespannt auf eure Berichte mit der Stirnlupe
nique
Legal-LongRanger
Naja, für die wobbel-Linse müsste man halt einen stabilen Rahmen bauen. Aber da das Ding bis zum Rand geht, müsste der Rahmen im EPP eingelassen werden. Und dann brauchts schon wieder einen grossen Spalt der Lichtdicht sein muss... Ach das ist mir zu frickelig. Mal sehen, ob mit den Lupen nicht eine bessere "Aufhängung" realisierbar ist.
Naja, man könnte auch mal testen, wie das Bild wird, wenn man das Signalkabel direkt auf einen Sehnerv bindet :wow:
