SONSTIGES Low cost FPV Brille
cGiesen
Was habt ihr mit den Kabeln gemacht?
Die sind ja in der Regel arg lang, habt ihr die gekürzt?
Wenn ja, habt ihr diese dann direkt verlötet oder habt ihr wieder Stecker und Buchsen dazwischen gemacht?
Ich bin mir bei allem noch nicht so sicher, da ich eigentlich noch auf meinen endgültigen Monitor warte.
Ich hab sie noch in der Länge gelassen. Da ich den ganzen Kram ( Akku, Empfänger) an meinem Stativ mit 2. Monitor befestigt habe. Das macht die Brille um einiges leichter.
kalu84
Ich habe diesen Beitrag eben mal nach "Stromversorgung" durchsucht, bin aber nur bedingt fündig geworden:
Habe den 3,5" Monitor verbaut, soweit bin ich auch zufrieden. Der Monitor wird mit 12V versorgt, lässt sich also prima mit einem 3S Lipo versorgen. Der Receiver den ich nutzen will, wird aber mit 5V versorgt. Wie sollte ich hier am besten vorgehen? 2 Akkus will ich eigentlich nicht, und einen 7805 zum runterregeln von 12V auf 5V ist glaube ich auch keine so gute Idee. Oder?
Ich bin dankbar über jeden konstruktiven Vorschlag!
Beste Grüße,
kalu
nique
Legal-LongRanger
Einen 2. Akku dürfte auch nicht viel bringen, dann musst Du immer noch auf 5V regeln. Die Spannungsdifferenz ist einfach nicht so hoch...
Die Leistungsaufnahme eines Empfängers ist nicht sooo hoch, ich sehe da keine Probleme, das auf 5V runter zu regeln. Wie man es macht, siehe sonst das Jörg'sche 4-Fach-Diversity. Dort wird auch von 3S auf 5V für die Module runtergeregelt - und eben für 4 Module und ein paar Käfer. Was dort verbaut ist, reicht auch für ein Modul.
RalfB
Eine fast fertige Lösung für 5V ist ein USB Spannungsregler für die Autosteckdose. Die gibt es zu tausenden bei ibä. Man sollte nur nicht den billigsten nehmen, weil man sonst das gesparte Geld wieder in einen HF-Filter stecken muß. Der Vorteil ist, das die Dinge ohne Kühlkörper auskommen.
Gruß Ralf
nique
Legal-LongRanger
hehe, danke für die Links. Zu den Preisen kriegt man ja nicht mal die Bauteile einzeln... Jetzt haben wir zumindest eine tolle Low-Cost-Übersicht.
LSG
Noch mal kleiner Nachtrag.
Die Abstände Auge-Linse-Monitor sind bei mir jetzt auf 12cm-7cm geändert. Vorher war es 9cm-9cm. Meine Linse ist die billige, große vom ebay-Briten.
@mare: Schon was Neues von den Oculus-Rift Linsen? Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche ich bestellen soll...
mare
Leider nicht. Ab morgen kann ich mein Geld via Amazon zurück fordern. Und kein Scherz meine Afro ESCs liegen jetzt seit genau 4Wochen in FFM... Die hab ich mental aber schon aufgegeben.
Steinberg
ich habe eben mal meine Konstruktion mit Klebeband geheftet:
schwarzes DIY-Gehäuse,
5"Monitor außen aufgesetzt,
2,5x Linse der Stirnlupe im Inneren des DIY-Gehäuses befestigt (ca. 3cm vom gerundeten Rand gemessen). Mit einem Polster, am Rand des Gehäuses komme ich auf ein zufriedenstellendes Ergebnis des Abstands von Kopf-Linse-Monitor. Bild-Größe und Schärfe i.O., auch die Verzerrung hält sich in Grenzen. Allerdings bin ich weitsichtig und nutzte das Konstrukt ohne Brille. Die Abstände und Schärfen dürften somit bei "gesunden Augen" abweichen. Ob sich der Testaufbau in der Praxis bewährt, muss ich noch sehen. Das die Linsen schnell beschlagen, musste ich schon jetzt feststellen (die Nase befindet sich ja im Gehäuse).
Gruß Mischa
Steinberg
Hm, ja.
Ich komme momentan zu garnix...
Als "Lückenfüller" mal hier noch paar Bilder zum Versuchsaufbau aus einer Schrauben-Pappkiste, die sich als Teleskopfunktion nutzen lässt. Der 5" Monitor passt exakt rein. Die Stirnlupengläser konnte man, dank der Klemmnasen, gut in die Pappe stecken.
Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Noch was: konnte heute die Cinemizer probieren. :eek: Nee, das Bild ist ja sowas von winzig. Den Vergleich 40" aus 2m Entfernung kann ich nicht nachvollziehen... Kommt mir vor, wie ne Postkarte aus einem reichlichen, halben Meter. Selbst Kinofeeling aus den hinteren Reihen kommt bei mir nicht auf - für 650 € ??? Nö!
Steinberg
kleiner Nachtrag (OT):
das zu kleine Bild in der Cinemizer entstand bei Breitbild und direktem Anschluss der Mobius-Cam via A/V. Wahrscheinlich eine Konfigurationssache. Per HDMI am BlueRay-Player war es schon etwas größer, aber selbst hier wäre mir die durchschnittliche Qualität keine 650 € Wert.
Ich habe mir nun auch den 5" Monitor von Goodluckbuy http://www.goodluckbuy.com/5-inch-security-lcd-car-rear-view-mirror-monitor-headrest-tft-monitor-800x480-w-sucker-bracket.html besorgt, leider war bei mir kein Stromkabel wie auf dem Bild fünf zu sehen ist dabei. Ich habe hinten am Monitor ein Kabel mit 3 Steckern. Ein gelber, ein roter und ein weisser. Nehme an, der Gelbe ist für Video und der Weisse für Audio. Somit wäre der Rote für den Strom, richtig? Was bräuchte ich da für ein Gegenstück resp. wie heisst das Teil? Was ist Plus und was ist Minus?
Antworte mir gleich selber. Habe den Beitrag von Tieffliegr gefunden, bei ihm hat das Kabel anscheinend auch gefehlt. Danke Tieffliegr für deinen Beitrag. Hatte auch noch ein Netzteil mit passendem Stecker. Das Netzteil ist jetzt im Himmel aber ich habe mein Kabel. :D
