SONSTIGES Low cost FPV Brille
Tomo
Hallo zusammen!
Heute habe ich endlich meine Videobrille fertiggestellt mit einem 5 Zoll Monitor. Läuft eigentlich ganz gut, nur ist sie etwas schwer geworden... Da muss ich mir noch was überlegen. Eventuell so eine Stirnlampenhalterung.
Ich habe folgende Linse verwendet: http://www.3dlens.com/shop/pocket-fresnel-magnifier.php
Wegen dem hohen Mindestbestellwert habe ich nun noch 8 Stück übrig :) Falls jemand welche braucht kann er sich bei mir melden...
mfg
Tomo
Prometreus
Wie sieht denn dein Bild mit der Linse aus? (Größe, Verzerrung usw)
Welche Abstände hast du denn?
Abstand: Linse zum LCD und Linse zum Auge
Ich würde gerne eine Linse zum Probieren nehmen.
LSG
Hallo zusammen!
mfg
Tomo
Warum hast du nicht einfach diese hier bestellt, die mehrere male im Forum vorgeschlagen wurde? Ohne Mindestbestellwert...
Mich wundert nur die abweichende Brennweitenangabe, obwohl alle anderen Angaben identisch sind.
Ja, sie muss zugeschnitten werden. Dadurch hat man aber den Vorteil, dass sie perfekt passt und wenn man sie einklebt, hat man keinen Rand, der eventuell Teile vom Bild verdeckt (wie bei der Mitgelieferten).
Ich bin noch am überlegen, ob ich sie einfach einklebe oder noch etwas zum verschieben baue.
cGiesen
Blöde Frage, ich habe gerade so gar kein Gefühl für die Größe.
Passt der 5Zoll Monitor an die EPP Box aus England?
Dieser 3,5er passt press rein, aber wie macht Ihr das mit dem 5er?
Mein 5er ist wohl gestern gekommen, so könnte ich am WE basteln. Ich bin aber gerade auf Dienstreise und kann mir kein Bild machen.
Vielleicht könnte ich ein Foto bekommen?
cGiesen
Ich wollte schon schreiben: "Den Thread kenne ich!" Weil Tapatalk einfach nur den Thread aufmacht und nicht den Beitrag.
Jetzt sehe ich Deine Bilder.
Klasse, so brauch ich mir die Kiste nicht selber machen.
Ich muss mir nur noch überlegen wie ich meine Ski Brille dran klebe und wie ich es mit der Linse mache.
Linse verschieben macht sich bei meinem Knick in der Optik sinn.
mare
Der Monitor ist doch noch nicht da :(
Ich hasse das
Momentan geht gerade gar nichts in FFM. Man hat das Gefühl der Shutdown ist in DE und nicht in den USA.
Hab heute mal wieder mit Zoll telefoniert. Laut Zoll sind Durchlaufzeiten von 3 Wochen momentan völlig normal, da es wohl zur Zeit enorme Verzögerungen gibt in FFM.
cappy
Prima, mein Paket liegt da auch seit einer Woche, da kann ich mir wohl nen Anruf erstmal sparen...
Kopfkiste
Hallo Freunde der Nacht,
darf ich vorstellen: die bisher "lowcostigste" Variante :D
Ich habe zwei Rahmen gebaut. Der innere, der am Kopf aufliegt, trägt die Linse. Vom Maß her ist er so groß, dass die Linse außen abschließt, sie also mit einem um die Kante gebogenen Klebestreifen befestigt werden kann.
Der äußere Rahmen trägt die Brille. Er ist stramm auf dem inneren verschiebbar. Der Monitor wird durch die eingeklebten seitlichen Steifen stramm festhalten, das Klebeband ist nur zusätzliche Sicherung. Innen vor dem Monitor sitzt ein Rahmen, der verhindert, dass der Monitor nach innen rutscht.
Durch Verschieben der beiden Rahmen gegeneinander kann der optimale Abstand Linse-Monitor ermittelt werden. Nach dem Einstellen habe ich einfach ein Loch mit dem Schraubenzieher durch beide Rahmen gestochen und eine Schraube durchgeschoben. Das reicht um den Abstand zu fixieren. Den Abstand Auge-Linse hatte ich ausprobiert bevor ich den inneren Rahmen geschnitten habe.
Die Pappe ist Doppelwelle, allerdings recht festes Papier. Bin echt erstaunt, wie stabil das Ding geworden ist.
Alles mit dem Cutter-Messer geschnitten bzw. mit klarem Packband oder Papierkleber geklebt. Schneiden mit einer Schere taugt hier nichts, da dann die Pappe/Welle zusammengedrückt würde.
Im Bereich, wo der Kasten im Gesicht aufliegt, habe ich eine zweite Schicht und einen Streifen Filz aufgeklebt, damit sie sich angenehmer trägt.
Das Kopfband ist von der oben schon x-mal erwähnten Billig-Stirnlampe von Amazon. (Siehe dortige Bewertungen - das Ding stinkt wirklich).
Der ganze Kasten ist durch die große Linse so hoch, dass meine ganze Nase drin verschwindet. Nicht die Atemöffnung nach unten vergessen, da sonst die Linse beschlägt :p
Von Innen:
Der Bildinhalt ist jetzt nicht gerade representativ. War auch schwierig zu Fotografieren. In Realität ist das Bild echt ok. Abgesehen von dem oben beschriebenen leichten Rauschen keine Beanstandungen. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Videobrille ist das Bild wahrscheinlich riesig.
Wichtig - um Verzerrungen zu vermeiden muss die Mitte der Linse mit den Pupillen auf einer Höhe sein. Sitzt sie zu tief oder zu hoch verzerrt die Linse nachher.
Da mein Kopf halt nicht eckig ist, dringt besonders in den Ecken etwas Streulicht ein. Die seitlichen Flügel sind noch nicht das Optimum, sie verhindern aber schon recht gut den Einfall.
Für den Moment bin ich ganz zufrieden. Das Ergebnis ist schon mit diesen einfachen Mitteln besser als gehofft bzw. erwartet. Mal sehen wie sich die Kopfkiste im Einsatz bewährt. :cool:
Bauzeit - ca. 3 Stunden mit Denkpausen.
Maße oder Pläne gibt es bisher keine, da frei Schnauze und nach Gefühl gebaut. Der Abstand zwischen Stirn und Linse ist ca. 6,5cm. Der Rest ergibt sich aus der verwendeten Linse und dem Monitor bzw. der Dicke der Pappe.
...und recyclebar ist sie auch noch :D
So long, Martin
Steinberg
Hallo Martin,
danke für Deinen Bericht. Du hast also die Lösung mit Fresnellinse gewählt. Mein 5"er ist heute angekommen. Er funktioniert und das Bild macht einen guten Eindruck. Das leichte Rauschen habe ich auch festgestellt, ich hoffe aber, daß dies im FPV-Betrieb nicht groß stört.
Ich bin mir nur noch nicht einig, ob ich die Fresnellinse ordentlich plan montiert bekomme, oder doch zu den Stirnlupen-Linsen greife.
Gruß Mischa
Schletzer
Hallo Martin, saubere Arbeit, gefällt mir gut.
Welche Fresnellinse hast du nun verwendet?
Habe ich das mit der Linsenbefestigung richtig verstanden, sie liegt bündig auf dem inneren Rahmen?
Sind die Halterungen des Bandes von der Stirnlampe oder hast du da selber was gebastelt?
Wie sieht es mit dem Gewicht aus, zieht es einem die Brille nicht nach unten wegen des grossen Monitors?
Wegen dem seitlichen Lichteinfall/Streulicht, könntest du es ja noch mit einem schwarzen Schleier versuchen.
