Low Cost FPV Brille 2.0
Blamer
Hier noch einige Bilder meiner fertigen Brille.
Nach meinen Erfahrungen kann die mitgelieferte Fresnel- Linse aus diesem Angebot problemlos verwendet werden. Ich habe verschiedene Fresnel- Linsen bei Ebay bestellt und ausprobiert: Die mitgelieferte Linse ist nicht schlecht und passt von der Breite milimetergenau in den Linsenhalter. Die Länge der Linse wird einfach mit der Scheere angepasst und anschließend kann die Linse mit UHU- Por in den Rahmen geklebt werden. Der Rahmen gibt der Linse genug Stabilität, um ein hin- und hergeschieben in der Brille zu ermöglichen.
Andi: Noch einmal Danke für das Drucken der 3D- Teile!
Frank
donandi
gern geschehen, sieht echt gut aus. ich bau sie mir glaub auch nochmal...
NoBob
Hallo, erlaube mich mal hier einzuklinken. Habe mir auf der Suche nach einer FPV Brille die auf die Brille passt (ihr wisst was ich meine...) die "de luxe" DIY Variante von Marek rausgelassen mit diesem 5 Zoll Monitor:
http://eud.dx.com/product/5-0-led-d...nitor-800-x-480-pixels-844152008#.VNeQ8UJMCt8
Nur habe ich versäumt den Aufbau trocken zu testen ;-((( und jetzt gibt der (eingebaute!!) Monitor keinen Mux von sich. Strom Hab ich über den roten Cinch Stecker angeschlossen, 3 s, plus innen minus aussen. Hat jemand ne Idee? Ich nehme mal an der Monitor zeigt irgendwas an, wenn Strom angelegt wird....
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Nobob
AndreasL90
@Kalle
Ich glaube, er meint schon die Buchse für den Hohlstecker; war auch erst verwundert, aber im Link sieht man, wie es gemeint ist.
Ich hab diesen Monitor zwar nicht, aber miss mal das mitgelieferte Kabel mit dem DC-Hohlstecker (Nicht Cinch - roter Cinch ist idR Audio) durch, ob + wirklich Innen (am Pin) anliegt. Das ist zwar meistens der Fall, hab aber auch schon Geräte gesehen, bei denen das andersrum war!
NoBob
erst mal danke für die schnelle Antwort. Stimmt das ist kein richtiger Cinchstecker, sieht nur so aus. Am mitgelieferten Kabel ist der innere Pin mit dem roten Kabel verbunden. Entsprechend habe ich den Akustecker drangemacht. Auch im Waschzettel ist der Hinweis "innen plus". Durchmessen kann ich ja nicht was der Monitor "erwartet" an seinem Stromanschluss, oder?
AndreasL90
Vielleicht liegt der Fehler im Kabel; schraub den Monitor mal auf und leg die Spannung direkt an die entsprechenden Anschlüsse an der Platine an. Da kannst du auch gleich sehen, ob irgendwas durchgebrannt ist.
NoBob
Argh. Jetzt funzt es. Jetzt kann ich den Monitor wieder reinfpfriemeln, schöner Mist. Aber immerhin Fehler gefunden ;-). Danke. So gleich mal den Diversity Receiver ausprobiert ;-).Der läuft auf Anhieb.
Schönen Abend noch!
Nobob
NoBob
Tja der war zwischen den Ohren. Ich habe Spannung angelegt an den Monitor und dachte der muss dann irgendwas anzeigen (ein Menu, rauschen, etc.). Das macht er aber nur wenn man ein Bild einspeist. Melde mich nach Montage mit einem Bild vom Setup...
Latti
Hi, ich hab vor längerm die alte 3,5" Brille gebaut und jetzt endlich die 2.0 mit 5 ".
Dazu hab ich mir den Monitor bestellt:
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Auto-NTS...800-480-sd8-/271574581665?hash=item3f3b1b41a1
Das Panel sieht auch gut aus, hat tatsächlich 800x480. Aber der Monitor geht immer wieder einfach aus, auch wenn ein supersauberes Signal (zB von nem Mediaplayer) anliegt. Manchmal läuft er nur 2 Minuten, manchmal auch 15 Minuten...
Ich befürchte, das Ding hat einen Defekt. Manchmal ist das Bild auch schon zusammengebrochen, der Monitor wurde so weiß mit Streifen, wie gesagt alles bei sauberem Signal noch ohne Funk dazwischen...
Hatte von euch schon mal jemand so ein Problem?
Ich überlege grade, welchen anderen Monitor ich bestellen soll. Die meisten 5" hier aus dem Thread sehen ja vom Gehäuse und der Schalteranordnung genau gleich aus wie meiner, da hab ich Angst das das Problem dann auch bei einem Neuen auftaucht.
Deshalb mein Fund: http://www.dx.com/p/et-500-5-hd-digital-1-din-car-monitor-w-av-in-black-silver-308228
Da gibt es sogar einen expliziten Ein/Aus-Schalter, der event. das Problem mit dem "nur wenn Signal anliegt geh ich an" löst. Kennt jemand diesen Monitor?
Grüße, Latti
QuadCopterix
Der Fred ist mittlerweile endlos lang, aber irgendwie hat sich noch kein 5" Monitor ohne Bluescreen gefunden!?
Ich hatte mir einen bei buyincoins bestellt, der hat selbst bei einem super Signal alle paar Sekunden auf BS geschaltet - absolut unbrauchbar :mad:
Es wäre toll wenn als Ergebnis dieses Megafreds eine Empfehlung für Monitore und evtl. auch für Fresnelllinsen entstehen würde.
:D:D
Was ich jetzt raus gelesen habe gibt es für 5" Monitore folgende Möglichkeiten:
1.
http://eud.dx.com/product/5-0-led-d...nitor-800-x-480-pixels-844152008#.VK-yjiuG_zg
Monitor der wohl recht spät auf BS schaltet
Gewicht unbekannt
Kosten 26 €
2.
http://www.napolskimniebie.pl/index...fpv/monitor-fpv-cyclope-eye-5-wersja-q-detail
Gewicht unbekannt
Kosten incl. Versand 70 €
3.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...itor_with_Backlight.html?strSearch=field view
Gewicht 400 g
Kosten ca 74 € + Versand
4.
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m500-5-monitor-p-959.html
Gewicht 260 g
Kosten ca 79 € + Versand
Wer kann was zu den einzelnen Varianten sagen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Welchen Monitor könnt ihr empfehlen?
Gruß Martin
LSG
Hi, ich habe zwei Stück von den 5" Monitoren. Der eine schaltet neuerdings auch ständig in den Bluescreen, der andere bleibt jedoch bis völligem Signalabbruch stabil. Am Anfang blieben eigentlich beide recht lange stabil. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt (Kabel, Empfänger, Anschluss am Empfänger, Antennen).
Jedenfalls war der erste von September 2013 von Goodluckbuy und der zweite von 2014 von dealextreme. Letzterer läuft bisher stabil. Allerdings haben beide Monitore ein identisches Gehäuse, nur der beigelegte Standfuß war ein anderer.
Ansonsten probiere ich im MOment noch diesen 7-Zöller aus: http://www.banggood.com/FPV-7inch-TFT-LCD-Monitor-HD-800x480-Screen-for-RC-Model-p-939880.html Der hat keinen Bluescreen, dafür scheinen die Pixelabstände etwas größer zu sein als bei dem 5-Zöller. Also sieht bei dem 5-Zöller mit Fresnellinse weniger schwarze Linien zwischen den Pixeln als bei dem 7-Zöller ohne Linse. Dafür ist die Helligkeit etwas besser und man hat eine schön matte Displayoberfläche und keine störenden Spiegelungen mehr durch eine Fresnellinse, wenn man nicht völlig lichtddicht abgeschottet sein möchte.
Was heißt "der hat keinen Bluescreen"? Hast du das selbst ausprobiert oder nur gehört? Auf der Website wird erwähnt, dass er doch einen Bluescreen hat, allerdings einen von der milderen Sorte.
Ich hab keinen ähnlichen Monitor, vom Aussehen ein bisschen anders, von den Features und Knöpfen aber gleich und dieser schaltet auch auf blau, allerdings erst ziemlich spät. Es lässt sich also realtiv entspannt fliegen.
Für meine Brille hab ich jetzt diesen bestellt:
www.aliexpress.com/item/5-TFT-Color...igh-Resolution-HD-800-480-no/32267009810.html
Als Brille dieses Teil:
www.aliexpress.com/snapshot/6516945005.html?orderId=66021720704007
Näheres dann in ~3 Wochen :D
LSG
Meiner ging beim fliegen noch nie in den Bluescreen. Kann ja noch mal testen, ob er auch wirklich nie blau wird.
Das mit deiner bestellten Brille wird nicht funktionieren. Das Gehäuse und die Linsen (Bildfeld,Brennweite) sind dafür ausgelegt, dass man vom Monitor jeweils nur die Hälfte sieht. Wenn man auf einem Telefon dann die entsprechende App drauf hat, wird das Display zweigeteilt, um einen 3D-Effekt zu erzeugen. Zudem sind diese Gehäuse auf einen sehr speziellen Augenabstand eingestellt, wenn du so was für dein Telefon nutzen willst, würde ich zumindest eins mit verstellbaren Linsen kaufen.
