ja, kann mir vorstellen, dass das am Anfang gewöhnungsbedürftig ist!
War am Anfang im CAD auch recht gewöhnungsbedürftig!
Beim ersten Anfassen fällt das 3D-Modell erstmal runter...
Es gäbe 2 Ansätze dazu, um das Signal in PPM umzuwandeln, zum Einen könnte man das direkt am Audioausgang erzeugen, da hatte ich auch iwo mal ne C# Lib zu gefunden... Zum Anderen könnte man die Signale via USB an einen Arduino weitergeben, der die PPM Erzeugung übernimmt.
Eine direkte Kommunikation zwischen Arduino und 3D-Maus stelle ich mir aufgrund des Protokolls schwierig vor, da müsste man nen eigenen Treiber entwickeln. Aber ich glaube, ein "normales" Notebook sollte von der Leistung ausreichen, um die Signale verzögerungsarm zu erzeugen.
Hier mal ein Bild von meiner 3D-Maus, nen bisschen groß, aber man könnte noch weitere Funktionen über die Tasten implementieren:
Und hier ein WPF-Projekt (nicht von mir), dass die Eingaben auswerten kann:
Werde das Projekt mal nach dem FPVC-Tracker angehen!
Eigentlich müsste ich nur noch eine kleine Oberfläche schaffen, die die 3D-Maus-Klasse verwendet, ein paar Trimmer bereitstellt und daraus ein PPM Signal oder ein Datenpaket für den Arduino erzeugt...
In Verbindung mit nem APM und dem MissionPlanner bestimmt ganz nett!
Chriss
