QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
DocDOS
Die Arme von RC Timer sollen M3 sein. Weiss da jemand was?
Meine Arme sind von Mama :D *brüll*
Scherz beiseite.. keine Ahnung... die DJI sind auf alle Fälle M2,5 *glaub*..
Ich mach die Inbus nicht so... die hat man allgemein mal schnell "dull".. außerdem, lass den Disco mal unsanft im Acker verschwinden.. dann viel Spaß beim reinigen der Löcher..
DocDOS
DocDOS
meine VU hängt am Arm #3 unter dem ESC ge"babelkindert".. also LED nach unten.. so komme ich gut an den MicroUSB-Anschluss zum Konfigurieren des NAZA dran, und kann ohne größere Probleme den ESC tauschen, falls mal nötig.. Babelkinder sind leicht zu ersetzen :p
Ich fliege meistens über meinem Kopf *gg* darum ist die LED unten *staun* :D
snwbnd hat gesagt.:
Betreibt jemand von euch den TBS Discovery auch mit einer Graupner MX-16 und dem GR-16 Empfänger?
Leider nein... ich hab Spektrum DX7s und AR6250
snwbnd
Okay danke dir. Werde ihn wohl auch so montieren.
snwbnd
so ist es aktuell so das ich sogar nen 4500er Zippy Compact ein wenig im Schacht nach hinten schieben muss damit der Schwerpunkt stimmt, is also noch schön viel Platz zur Naza. Denke der 5000er wird ziemlich genau passen von Schwerpunkt und Lage im Schacht.
Grüße Patrick
Hi Patrick.
Sehe ich das richtig wenn man vorne einen Gimbal montiert einfach den Akku weiter hinten montieren und auf den Schwerpunkt ausgleichen? Nehme an mittig zur Naza?
DocDOS
snwbnd
Hier wäre mein aktueller Stand:
Leider muss ich meinen GR-16 ersetzen, der hat beim letzten Absturz doch gelitten. Das Signal von 0-30% kommt nicht sauber an und so zittert das Gas richtiggehend...
DocDOS
ui.. weiße Babelkinder *gröhl*
was meinst du mit "zittert das Gas richtiggehend"?.. schaukelt er sich auf, also wackelt er heftig in der Luft?
Dann könnten es zu hohe GAIN-Werte im NAZA sein..
DocDOS
Nutzt ihr das Controlboard der TBS69 FPV Kamera?
Meine Cam ist eine 420 TVL auch China.. die TBS69 war mir damals zu teuer... und jetzt benutze ich die GoPro3 mit LiveOut... Bild ungleich besser..
snwbnd
Die schwarzen kommen noch ;-)
Ich meine damit wenn ich den Regler im Bereich zwischen 0-30% statisch halte, ändern die Motoren "ruckartig" ihre Geschwindigkeiten. Momentan für das NAZA Setup sind die Props noch nicht montiert, aber die Motoren verhalten sich so. Da ich das beim letzten Copter auch hatte nach einem Crash muss es wohl am GR-16 liegen - dachte damals es liegt am Naza welches ich leider entsorgte - muss das mal hervorkramen vielleicht doch noch okay :confused:
Ich nehme es dir für einen schmalen Kurs ab :)
snwbnd
GPS von NAZA platzieren
Habe mir etwas schlau gemacht bezüglich des NAZA GPS. Wenn man sich umsieht verbauen die Hälfte das GPS direkt auf das Board, die andere Hälfte mit dem Abstandhalter.
Was empfiehlt ihr, keine Störungen direkt auf der Platte?
DocDOS
Ich wär damit vorsichtig.. in der Anleitung steht, dass man das GPS so nah wie möglich in der Mitte und so weit wie möglich von elektronischen Bauteilen platzieren soll..
Man müsste allerdings mal messen, inwiefern die ESCs EM-Ströme streuen, nehme aber an, dass die Motoren schon recht intensiv Störstrahlung verursachen..
mein GPS ist ziemlich in der "Schubmitte" auf dem mitgelieferten Carbonstäbchen angebracht.. und über den Motoren.. ich habe bisher noch nie nen Verlust des 1.8GHz-GPS-Signals gehabt.
Moin, mein GPS ist nicht genau mittig. Kannst ja über die Achsen einstellen.
Hab es mit Stab montiert jedoch mit Knick Füß, ist einfacher für den Transport.
iee168
Ich würde dir empfehlen, den Stengel zu benutzen. Damit ist das GPS auf erhöhter Position und auf jeden Fall sicherer gegen irgendwelche Störsignale, die auch von der GoPro, dem VTX oder dem Telemetrie-Empfänger kommen können. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, würde ich auf Nummer Sicher gehen. EInen Fly-Away kann ja niemand brauchen^^
