Also haben du und Michel Strens evtl. Recht und Ardunio Nano + GPS funktioniert nicht?
Das war nur eine schwache Vermutung, bei Udo geht es mehrfach, also kann man einen Haken dranmachen.
4 Hinweise, der erste aus einer Mail von mstrens:
-"I noticed that the data where not yet available on the Tx when the GPS led start blinking. I still had to wait about 45 sec before I got data on TX.
I would have to check but I presume that there are 2 levels of fix and I start probaby sending with the second level."
- Das M6N und das M7N waren bei mir bei Teilabdeckung des Himmels nie besonders empfängnisfreudig
Das M8N geht wesenlich besser, sogar im Haus
- Ich hatte mal vergessen, den ADS1115 in der config zu deaktivieren, die i2c Suche hat das GPS ebenfalls ausgeknockt, es kam nur alle Minute mal ein Datensatz durch, könnte natürlich auch passieren, wenn ein anderer i2c Teilnehmer fehlt (MS5611, 4525)
- Es gab gerade eine heftige Sonneneruption und einen Protonensturm, klingt witzig, aber das kann auch den Empfang beeinträchtigen
