Hallo Mario,
Ich habe die Zeile mit VFAS_SOURCE gesehen, konnte aber nirgends entdecken, was mit den Optionen "Volt 1" usw. gemeint ist. Nachdem ich sie auskommentieren kann, ist sie also aktuell ohne Funktion?!
schau mal die Überschrift, Data to transmit , bedeutet das im Feld VFAS der Wert Volt1 übertragen wird.
Das bedeutet das du in dem FELD VFAS auch andere werte übertragen kannst, letztendlich alles was in der Zeile bei select steht, so z.b :
select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
Den Teil mit dem GPS-Fix habe ich hier wieder rausgelöscht. Er wollte am oXs keinen Fix machen. Umgesteckt an den PC mit u-center, war dieser dann jedes mal sofort da. Nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, machte er irgendwann auch am oXs den Fix - wie verhext.
Die GPS Module brauchen wenn sie länger aus waren oder wenn sie nicht lange genug eingeschaltet waren mit einem FIX einige Zeit um die Almanach Daten herunter zu laden, auch ist der Empfang nicht immer gleich geschweige denn in der Wohnung mal hast du 20 Sat´s und mal nix draußen ist das besser aber die anzahl der Sat´s ist sehr unterschiedlich von 12,15 bis hin zu 26 an super tagen auch abhängig von der Config im GPS Modul selbst.
Es ist dem GPS Modul egal ob es am FTDI oder am OXS hängt sobald es mit Strom versorgt wird läuft das Teil und macht seinen Job
Verzweifeln ist momentan noch nicht angesagt - eher wundern.
Das ist gut so
Allerdings sind das bisher ja die beiden Sensoren, die am meisten dokumentiert sind. Es sollen noch Strom- und Einzelsspannungssensoren folgen (und 7002 mit 1115 sind bestellt).... Da wirds spannend!
Gute Reihenfolge die Du gewählt hast, der ADS und 7002 ist dann etwas aufwändiger aber auch keine Zauberei.
Ich hab' da größten Respekt vor dir, da du ja offenbar auch nicht "vom Fach bist".
Hab mal Holzwurm gelernt vor laaanger Zeit, aber nur gelernt.
Bin aber schon immer sehr interessiert wie es in Geräten mit vielen Knöpfen und Led aussieht und was das für schöne bunte kleine dinger sind die da drinnen sind
Mein "Wissen" habe ich mir über die Jahre selbst beigebracht, einfach nur weil ich wollte, kostet halt viiiielll Zeit wenn man in vielen bereichen Wissen braucht/ möchte um alles mögliche selbst zu machen, so auch OXS, grob geschätzt habe ich mich 2-6 Monate Täglich viele Stunden damit befasst, anfangs war viel Neuland und bewundern derer die schon wussten, mit den ersten erfolgen kam dann noch mehr Tatendrang und Freude
auf.
Edit:
Ja wenn du einer Zeile // voranstellst ist sie auskommentiert und wird nicht gelesen / abgearbeitet und somit ohne Funktion und in dem Fall wird das Feld VFAS nicht übertragen.
