Hy,
Im Prinzip ja, ein altes Thema.
die MX12 müsste ein PPM-Signal mit 0V bis >3,3V Pegel rausgeben an der DSC-Buchse
Das kann dann die Taranis an Ihrer DSC-Buchse einlesen und verarbeiten.
Leider liefern alle Graupnersender nicht das "Normsignal"
sondern eine Mistsignal 1,1V / -0,7V (per Kondensator entkoppelt.)
Eigentlich hilft da nur eine Oszi zum messen, was an der Graupner DSC-Buchse der MX12 rauskommt.
Deshalb ist eine Signalanpassung nötig, 1 Transistor, 2-4 Widerstände. Z-Diode
Da gibt es zahlreichen Anpasschaltungen dazu.
Oder das fertige, teure, original Graupner Kabel, da ist auch nur eine Signalanpassung eingebaut.
z.B. hier ein Beispiel und viele mehr
https://fpv-team.de/openlrs-mit-graupner-mx-121620-oder-hott-per-dsc/
