MyFlyDream AutoAntennaTracker
Das hat das UBX Protokoll. Die alten Teleflys benötigen das NMEA Protokoll. Kann man im U-Center aber umstellen, dann geht es. Hier mal eine Beispieltkonfiguration für 5Hz mit 38600baud.
Einfach über GNSS Config hochladen. Vorher Baudrate auf automatisch erkennen stellen, dmit U-Center weiter mit dem GPS reden kann wenn sich die Baudrate verändert.
Funktioniert aber nur wenn du die GPS-Version mit EEPROM hast, die die Daten speichert. Laut kurzer Google Suche kann deins das wohl...
Immer wieder hat man ja gelesen, dass Audio gut genug ist und ob es überhaupt nötig ist, den v5 Driver zu nutzen und das ganze über Video zu machen.
Ich hatte jetzt nur Audio und nur Video Übertragung getestet. Dabei fällt auf, dass Audio relativ schnell weggeht, wenn das Bild schlecht wird. Bei Video kommen aber selbst bei Bildern wo das Bild nurnoch durch die Gegend rollt und man fast nichts mehr sieht immernoch Daten durch. Meiner Meinung nach ist also die Übertragung über Video eindeutig besser.
Die Erklärung ist auch recht einfach. Bei Videotelemetrie kommen 25 *2 (es sind jeweils Halbbilder bei 25fps) Datensätze pro Sekunde. Beim Audio kommen ca 4 Datensätze pro Sekunde durch. Wenn also Störungen drin sind, dann ist die Warscheinlichkeit bei 50 Sätzen im Vergleich zu 4 höher, dass da noch was dabei ist, was man lesen kann.
Falls das einer deiner Gründe war warum du gefragt hast...
Dan
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, allerdings hinkt mein Vergleich etwas:
1.) das alte Telefly mit nur Audio ---> sobald Bild etwas gestört ist, piept der Tracker, sprich keine verwertbaren Daten kommen an.
2.) das neue TeleflyPRO (vom März 2014) und dort habe ich Audio+Video angeschlossen und selbst wenn Bild wirklich schlecht ist, meckert der Tracker noch nicht.
Hintergrund meiner Frage ist eher der, ob ich mir das Audiokabel sparen kann oder nicht, möchte demnächst noch einen Flieger mit den MFD AP bauen, der wird dann also ohne Audiokabel gebaut...
Danke für deine Erklärung!
Dan
kofferfisch
Hallo Leute,
aktuell stehe ich nach langem Zögern und der Erkenntnis, dass bei 25 mW eine ordentliche Richtantenne für vernünftige Reichweiten bei "hoffentlich" erhöhter Übertragungssicherheit über kurz oder lang wohl unumgänglich ist...
Aktuell habe ich ein ein Angebot von privat (gebraucht) mit folgendenen Daten im Auge:
MyFlyDream 12CH AAT Tracker
MyFlyDream AAT Driver (V3)
TeleFly OSD inkl. GPS Modul
Da ich mich bisher noch nicht intensiv mit dem MFD AAT auseinander gesetzt habe, hätte ich folgende Fragen an euch:
- Kann man den "alten" V3 im Vergleich zur aktuellen V5 noch bedenkenlos betreiben (wo liegen die wichtigsten Unterschiede)?
- Weiter oben steht, dass die Telemetrie über Audio manchmal Ausfälle produzieren soll. Ich fliege mit Airwave 5.8 GHz und Nexwave. Wäre dieser Punkt ein Grund, nicht mehr zum V3 zu greifen?
- Besteht die Möglichkeit, dass GPS Signal für das Telefly am Naza GPS abzugreifen?
Über klärende Tips, Antworten und Hinweise (Möglichst bis heute Abend;)) würde ich mich freuen!
Besten Dank im Voraus!
Kofferfisch
FPVOlli
Der mit der Dominator
Der wichtigste Untechied liegt darin das der V3 nicht updatefähig ist und daher eine Altualisierung unmöglich ist. V3 untestützt nur die Audioübertragung, video ist aber die Zukunft.
GPS kannst Du am Naza Pils abgreifen. Schaue im Manual des TF pro auf der letzten Seite, dort ist es erklärt, läuft tadellos 😊
ich habe ein Telefly Pro V 1.02 und einen V5. derzeit habe ich ein extra GPS da das mit DJI NAZA bisher nicht funktionierte bzw ich es nicht hinbekommen habe. Nun hab ich dank dem Hinweis hier gesehen dass es mit der Version 1.04 des TFPRO in der Doku eine Beschreibung zu DJI GPS gibt. D.h. aber dass man dann das Telefly PRO auf die Version 1.04 Updaten muss? in der Doku steht dass bei APM Doku Hinweis steht wie man das Updated. Aber finde das nirgends beschrieben und habe schiss dass ich das falsch mache. Gibt's da ei Hinweis wo man das macht?
Danke
kofferfisch
Danke für eure schnelle Auskunft!
Was wäre denn eure persönliche Meinung:
Gebrauchten guten V3 (ca 200 €) oder besser einen updatefähigen V5?
Gibt es bekannte Probleme des V3, die mit dem V5 behoben sind?
Einen schönen Gruß nochmal
Kofferfisch
daniel-owl
Ich würde bei dem Preis wohl die V3 nehmen, gerade wenn sie mit nem OSD und GPS ist.
Kommt habe halt viel drauf an, wie sehr Du auf das Geld achten musst.
kofferfisch
Alles klar, ist natürlich klar, dass ich das letztendlich mit mir selnst ausmachen muss... Bin bei solchen Anschaffungen natürlich immer an Zweit- und Drittmeinungen interessiert, daher die vielen Nachfragen.
Vielleicht löst sich mien "Dilemma" ja von alleine, wenn jemand anders schneller zuschlägt;)
FPVOlli
Danke
Ich glaube Du musst da in das Manual des AP schauen, ist die gleiche vorgehensweise.
Zum updaten des telefly...du nimmst das mitgelieferte gps kabel ( wird beim aat mitgeliefert. .) Und schließt es ganz normal an den gps port des telefly. Die andere seite geht an die usb updateplatine die auch zum aat mitgeliefert wird. Die hat ja oben drauf 3 steckpins...die Belegung findest du gaanz hinten in der ap Anleitung die hier schon angesprochen wurde...mfg
