MyFlyDream AutoAntennaTracker
DangerDan
so richtig klapt das mit dem gps am driver bei mir nicht. geh ich in den normalen modus und setze meinen homepunkt übers modell trackt der aat sauber. schalte ich in den high speed mode ist der aat einfach nicht zum tracken zu überreden...
Thint1
also bei mir klappt das zumindest im garten. flugtest ist überfällig, aber wegen des sch... wetters noch nicht möglich gewesen :(
das einzige, was mir dazu einfällt. mein treiber treiber läuft im "VGPS" modus, weil ich über bluetooth am iphone die position verfolge. ich weiss aber nicht ob das für die verwendung mit dem gps relevant ist.
cu Thomas
Jörn
Hatte gerade Erstflug mit dem neuen MFD. Hat perfekt funktioniert.
DangerDan
war heute auch paa akkus verfliegen.
also ich habe folgendes festgestellt. wenn ich den tracker im high speed mode mit angeschlossenem gps am driver starte trackt er nicht. gps lampe am driver war am leuchten, rote rx lampe schnell blinkend (gps fix und signal war also da). wechsle ich jetzt ein paa mal oben am tracker zwischen normal mode und high speed mode (offline gehen, cal+offline innerhalb von 2sekunden, wieder online gehen) springt der tracker irgendwann an und arbeitet sauber.
komische sache das. im normalen mode gibts keine probleme.
Dan
Dann ist es sicherlich das OSD mit der gelben Platine? Das kann 3S direkt vertragen, das alte rote hatte eine Platine dazu.
Anleitungen findest du auf MFD unter Downloads.
Was meinst du mit High Speed Mode - die eingestellte Baudrate des GPS ?
Kaldi
...es funktioniert!
Microfon und Poti mūssen ausgelötet werden.
In meinem Baubericht vom Easyglider findest Du noch ein paar Tips zum MFD, wie z.B. die Ansteuerung des Extensionboards über einen Switch am Empfänger um verschiedene OSD-Modis zu schalten...
Habe gerade nochmals die Anleitung von MFD gelesen , englisch als auch deutsch. Da steht nichts vom High Speed Mode.
Wo finde ich da Infos drüber ?
mfd unterscheidet zwei mögliche betriebsarten, normal und high speed mode. die baudrate ist eine sache, auch scheinen die daten die man via bluetooth von driver auslesen kann leicht anders zu sein - was sich sonst noch ändert habe ich noch nicht rausgefunden.
morpheusb2
Ich hab auch noch ne frage,
Kann ich das OSD (gelbe Platine) einfach an den 4S Lipo anschließen?
In der Anleitung steht ohne Extension Board bis 20V?
Chris
kallebaba
und ich hab mir gedacht das man über das extension board einen 4s akku auch drüberjagen darf!?!?!?
und max 45A.
versorge ich da mit dem extension board auch das telefly osd oder kann ich das auch wie üblich mit einen 3s akku betreiben und am stromsensor einen 4s akku???
danke!!!!
Dan
Das Telefly OSD wird NICHT vom Extensionsboard versorgt.
An das Extensionboard dürfen maximal!!! 3S angeschlossen werden!! (Antriebsakkus mit 4S, 5S usw. gehen nicht)
An das gelbe Telefly kann man auch 4S anschließen, dann aber das Extensionboard nicht benutzen, sprich keine Anzeige im Display was Spannung und Strom angeht.
Diese Aussagen habe ich aus den 703 Posts und den Anleitungen entnommen, bitte berichtigen, wenn etwas Quatsch ist.
